непонятное давление масла AEB
    Россия, Жуковский(МО)
    По умолчанию непонятное давление масла AEB
    Доброго времени суток!!!!! О проблеме уже писал,но всЮравно не понятно!!!! Утром,завожусь,греюсь,все ок,начинаю движение,проезжаю 300 м. загорается давление посторонних звуков нет,даю газа около 3500об/мин,тухнет,и больше оно не загорится!!!!!! И так при каждом запуске двигателя независимо холодный он или горячий!!!! А еще есть такое,машина работает на холостых около 30 мин,начинают медленно стучать компенсаторы,и загорается давление!!! Мерили давление хх- 2,2500об\мин-3,5,короче не понятно!!!! А еще почитал и узнал,что в "холодильнике" стоит что то вроде второго редукционного клапана,не может ли он гнать??????? Всем за ранее спасибо!!!!!!
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    Бреддд
    А датчик давления масла не пробовал менять?
    Вообще давление на холостом ходу не может загорется...
    Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
    Но если начинают молотить компенсаторы, то явно косяк с давлением, до верха не доходит.
    По опыту использования 1.8Т AGU скажу, что молотить компенсаторы начинают при давлении 0,3-0,35атм. Даже при 0,5 мотор работает тихо, ни ГНЦ ни гидрики не стучат.
    Ну от датчика не могут же стучать компенсаторы???????
    Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд:
    Ну смотри давление либо есть либо его нет вообще,а тут оно пропадает потом возвращается почему то!!!!!
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    Бреддд
    Ответь на пару вопросов.
    1. При какой температуре масла снимались показания?
    2.Когда начали молотить гидрики, какие было давление и какая температура масла?
    Есть это очень обширное понятие. Есть норма...от неё все пляшут.
    Когда его нет, то мотор и 100 метров не проедет.
    Поэтому здесь понятие "есть давление" не подходит
    РФ
    Сева
    у меня на холостом горела масленка. Давление поднялось после замены вкладышей
    На счет температуры масла точно не знаю,но могу сказать что мерили тепературы ОЖ была 90с
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    iMaxon
    Как она может гореть, если датчие срабатывает лишь на 2000 обм.
    На 1.8Т АЕВ кажись на 2000 если давление ниже 1.4 бара, то срабатывает лейка.
    Тоже сказать не могу,просто сегодня стоял,и вот услышал,а потом еще и увидел...
    РФ
    Бреддд
    Температура если не ошибаюсь должна быть 80 градусов, на холодную мерить нельзя
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    Т ОЖ не равно Тмасла
    На горячем масле давление всегда ниже.
    Хотя бы дать мотору поработать на холостых минут 20-25 или хоорошо прокатиться, дав парла на 4-5 тысяч оборотов, тогда можно сказать, что масло горячее.
    Может там канал забит,или маслоприемник,как раз газу даешь давление возрастает,там что-нибудь пробивается.....
    Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
    дав парла на 4-5 тысяч оборотов, тогда можно сказать, что масло горячее. Cool This
    Так оно и было....
    Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
    Может присадку какую нить залить????
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    Если бы была забита сетка, то на холостом на горячем давление было бы крайне низким.
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    и ты еще при этом ездиишь?
    Отважен, слов нет, тока такие викинги(1,8Т) долго не живут.
    Если всё остальное перепробовал(фильтр, редукционный клапан, масло), то стается тока замена насоса и вкладышей.
    Да, это дорого, но по другому обычно не как.
    А если так дальше будишь угадывать когда масленка загорится, то гбц и натяжитель можешь запороть, а то и того хуже http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=73331
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
    РФ
    Бреддд
    Так оно полюбому больше будет когда на газ жмешь, насос ведь работает. Но для начала все таки замени датчик
    У меня был случай, тоже было забито что то на другом авто, я попробывал сразу заводить и газ в пол. Потом проездил два года и ниразу ни мигала.
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    Не вздумай!
    Вопрос в силе...
    РФ
    про присадку забудь вообще
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    И потом услышать металический звон провернутых вкладышей...
    Сегодня менял фильтр,понта-нет,а редукционный клапан стоит на самом же МН,а масло вроде нормальное 5000км,откатал...
    Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
    РФ
    Сева
    90% что ему все равно туда лезть
    соглашусь, на пассате я бы так не стал и не делал.
    Кто что про клапан знает который в "холодильнике" стоит????
  1. AEB компрессия, наддув, давление масла
    от sergey nnov в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 26.12.2010, 13:22
  2. Давление масла на приборке-датчик.
    от pavel в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.07.2005, 19:41
  3. Давление масла?
    от Feldsher в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.06.2005, 10:43
  4. Давление масла
    от Илья в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.03.2005, 18:20
  5. Давление масла на холостых 1 бар:((
    от Дмитрий в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.12.2004, 16:51
