Пробил картер АКПП
    Lupo Аватар для Fe-City
    Россия, Железногорск (Курск. обл.)
    По умолчанию Пробил картер АКПП
    Всем привет !
    Что говорится - доиграся хрен на скрипке, очень музыку любил............
    На скорости эдак под 180 с горки в самом низу машина "присела" и цепанула обо что-то. Повалил дым белый. Думал картер двигла влупил - не приятно конечно, но не смертельно. Оказалось гораздо хуже - дырка в палец в углу картера АКПП. Потосковал манеха, что делать-то. Умники советовали залепить дырку холодной сваркой и залить веретенки. Типа доедишь ( 80 км ). Я эту мысль отверг, однако. Вызвал эвакуатор ( 2500р ), к дому припер. Буксировать тоже отказался ( без масла в коробке ).
    Так вот у меня вопрос к бывалым : чем чревата такая ситуевина ? и что поменять сразу при замене масла, чтоб два раза не бегать?
    Масло планирую брать ток оригинал
    VW PASSAT B5+ 2003г AWM ,АКПП типтроник, американец
    Получено: 8,436
    Менять масло, фильтр, сам поддон и прокладку.
    Если, конечно, не успел что-то ещё убить
    Цитата Сообщение от Fe-City
    Повалил дым белый.
    Да дым белый повалил когда масло выливалось - оно-то горячее ( я так думаю )
    Россия, Мытищи
    Ну, то что не послушал умельцев "залить веретенки" - уже хорошо, иначе 100% попал бы на полный перебор АКПП. А так - диагностика покажет, что там случилось ((
    [quote=Чубук]Менять масло, фильтр, сам поддон и прокладку.
    Цитата Сообщение от "Fe-City":2dx8uytf
    Повалил дым белый.
    [/quote:2dx8uytf]
    А поддон обязательно ? Думал заварить и ладушки ...
    Добавлено спустя 2 часа 24 минуты 52 секунды:
    Никто так не попадал ? Поделитесь опытом.
    Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    можно и заварить, но смотри чтобы он не был вмят во внутрь, иначе масляное голодание будет
    Россия, Ярославль
    Было такое. Только плюс поддон двигателя треснул. Попал на новый поддон двигана+заварили поддон коробки, смотри что бы не был погнут, а то беруться за любую работу, только на выходе иной раз болт бывает. Ну и соответственно новое масло в коробку. У меня машина после этого 20 т.км. прошла. Последствий никаких. Мастера сказали что ещё и лучше после замены поддона двигателя будет ездить. Старый был загажен капитально.
    Спасибо, что успокоили. А то я что-то затосковал совсем от такого колленкора.
    Получено: 2,130
    Отправлено: 140
    если что, то в оригинале идет масло esso lt 71141, мне его 15000 тыс назад заливали при замене масла акпп.
    Если масло в коробке не менялось до этого, то желательно промыть на спец стенде для промывки акпп и при этом понадобится масла в 2 раз больше(18 литров), а если масло раньше менялось, то не обязательно.
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
    два месяца назад тоже самое случилось и со мной.на третьем пробил железякой поддон. с Волгоградки доехал аш до конца Кутузовского... и лишь приехав до пункта назначения 42км. я вызвал эвакуатор (в машине люди опаздывали на самолет)...короче!!! надо покупать новый поддон (8-10 тыс) заливать новое масло (5-8тыс)..новая прокладка...никакой варки.. ибо само АКПП расчитано на определенное количество масла в коробке, и соответственно какое то давление определенное от количества масла... не экономь! а то коробуля стоит б\у от 50 тыс.рублей...
    12000 км...полет нормальный...3 раза тьфу..
    Вроде пронесло. Хотя 15,6 килорублей отвалил - эвакуатор 3,3 + масло 9,1 + фильтр 2,4 + прокладка 0,8. Поддон не менял, заварил мой сварщик четко - молодец.[pic][/pic][pic][/pic]
    Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд:
    Масло
    Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд:
    Заливал масло долго - 2часа где-то. Залью до полной, заведу на минуту, опять заливаю. В общем 5.5 литров вошло. После замены ни ухудшений, ни улучшений пока не заметил. Да и слава богу - меня все устраивает.
    Всем пока и удачи на дорогах.
    Получено: 8,436
    C почином
    Спасибо на добром слове
    Беларусь, Минск
    хорошо то, что хорошо заканчивается!
  1. Акпп типтроник пробил картер!
    от igor-gnedko2009 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 10.09.2011, 20:48
  2. Пробил картер коробки АКПП типтроник.
    от GrMaxx в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 02.06.2011, 09:36
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.08.2009, 10:20
  4. Пробил картер
    от Колесо в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 29.10.2008, 20:04
  5. Как я пробил картер в дороге
    от Отоман в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 13.11.2006, 14:57
