не горит лампа давления масла
    Беларусь, Минск
    По умолчанию не горит лампа давления масла
    Всем привет! Несколько дней тому приобрел авто - Б5 1.8Т и обнаружил, что на приборной панели не горит лампа давления масла, как её нет и быть не должно.
    В ПОИСК забиваю тему, ничего подобного не находит, находит только про то, что горит, загорелась и т.п. Убиваю время поисками тем, но ничего конкретного.
    Помогите разобраться в наиболее вероятных причинах, кто сталкивался на практике. Понятно, что причит может быть много, в т.ч. перегорел светодиод...
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Скинь фишку с датчика давления масла и подними обороты выше 2000,должно заморгать и запищать.А вот должна-ли загоратся лампа при включении зажигания убей непомню хотя только 5 минут назад вылез из-за руля.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Она загорается секунд на 5 и тухнет со всеми остальными,а проверка написана выше
    Россия, Воронеж
    Была такая проблема. На учёт машину ставил пришлось снять фишку с датчика давления масла, чтобы номер двигателя увидеть. А поставить забыл. Так вот после запуска ничего, а потом как обороты набираешь через 1-3 мин. загорелось табло "STOP" и маслёнка моргает и пишит ещё. Испуг был, но покурил и всё вспомнил про фишку. Поставил на место и поехал. Всё норма.
    Беларусь, Минск
    Получается, что если бы клема была бы у меня снята (не поставлена на место) ламна бы заморгала, запищала...., а так её как буд-то нет, не придусмотрена, тишина, но она то есть. Почему она молчит..?
    Цитата Сообщение от артемий
    не придусмотрена
    Это как понимать?,может её специально выкл.?
    Метод ее проверки уже написали!
    Passat Аватар для GERCULES913
    артемий
    обязательно должна гореть.
    +100
    Беларусь, Минск
    А какими возможными способами она можен быть выкл.? VAGcom покажет? тупо перегореть она (лампа) не может, т.к светодиод. снимати приборную панель нет смысла...
    артемий
    тест приботки VAGcom должен показать.
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Я бы сделал замер давления масла манометром [-X
    Украина, Сумы
    Цитата Сообщение от GERCULES913
    артемий
    +100
    У меня загорается на пару секунд и сразу же тухнет.
  1. горит лампа давления масла
    от Виктор23432 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 10.01.2013, 22:24
  2. горит лампа давления масла
    от varlam-zb в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 26.11.2009, 20:05
  3. горит лампа давления масла
    от Алекс Юстас в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 03.11.2009, 15:59
  4. Загорелась лампа давления масла
    от RodmanD в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 06.12.2005, 13:17
  5. Опять лампа давления масла
    от ПВ в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 04.06.2005, 18:02
