Слабая тяга на пустой бак (Снял давление и логи) - Страница 2
    Снял давление сегодня под нагрузкой!
    Подключил манометр, вывел в салон.
    Кстати, действительно ничего сложного. Как писал rummi , взял два шланга от топливопровода москвича 2141, состыковал - и вывел через пассажирское приоткрытое окно в салон. Капот закрылся нормально - шланг замечательно пролез через шель у низа лобовухи. Манометр над рулем положил, и вперед!
    Что на второй, что на третьей передаче - при разгоне стрелка манометра поднимается до ~4,3 кг/см2.
    Такая разница в давлении сильно критична? (Давление наддува в пике по логам = 1,58 кг/см2).
    Шланги проверил - подключены правильно, бензин льется из подающего, который на резьбе к рампе подходит.
    На холостом ходу стабильно показывает = 3,2 кг/см2
    Touareg Аватар для Karlsson
    вот уже на хх - 0,3 бара нехватает и их же нехватает под нагрузкой. Недобор большой .
    А манометр то, может и врать несерьезный этот Друг.
    Перепроверить бы другим манометром, хочешь свой дам, для проверки
  1. Снял поддон :( Померял давление :)
    Последнее сообщение: 22.06.2005, 19:20
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.05.2005, 22:59
  3. Давление масла
    от Илья в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.03.2005, 18:20
  4. Давление в балонах
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 19.01.2005, 23:27
  5. Давление масла на холостых 1 бар:((
    от Дмитрий в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.12.2004, 16:51
