расход с круиз контролем
    По умолчанию расход с круиз контролем
    Всем привет
    Вот вчера ездил на бмв 5 2007 года так у нее стоит бк и показывает на сколько топлива осталось в баке горючки.Так вот когда я ехал 250 км без круиз контроля бк показывал мгновений расход больше чем когда я включил круиз контроль.
    Вопрос неужели машина на круизе кушает меньше???
    Россия, Шексна
    Ответ: Да
    Цитата Сообщение от real DEMON
    Ответ: Да
    на круизе расход больше. попробуй на круизе спускаясь с горы посмотреть на мгновенный расход.
    В том то и дело что когда с горки спускаешся расход проктически на 0 падает
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    Ответ: Да
    Не факт. Всё зависит от "прокладки" - круиз плавнее нажимает на газ, а самостоятельно можно использовать езду накатом при полностью отпущенной педали газа. При определенных условиях у круиза можно выиграть...
    Россия, Тюмень
    недавно ездил в Сургут.
    Тюмень - Сургут примерно 9-10л/100км
    обратно ехал и по мере возможности ехал на круизе. 8.5-9л/100км.
    однозначно на круизе расход меньше.
    Россия, Воронеж
    На круизе меньше однозначно. Проверено ен раз.
    Россия, Смоленск
    Други, на круизе не может быть меньше! [-X
    Расход с круизом меньше может быть только в одном случае - когда вы непрерывно двигаетесь по идеально ровной поверхности.
    В остальных случаях происходит следующее -
    1. Вы надавили тапку и едете с постоянной скоростью, впереди горка, тапку вы не давите и машина просто немного снижает скорость.
    2. Та же горка, но круиз пытается держать скорость и "давит тапку", расход вырастает очень сильно.
    При движении с горки круиз немного снижает расход за счет того что не дает машине разогнаться, отпуская тапку.
    P.S. При движении в холмистой местности однозначно круиз повышает расход, при движении по ровной дороге, возможно, будет меньше.
    Модератор Аватар для madbull
    Россия, Дубна
    Получено: 9,506
    Отправлено: 10,539
    Дубна-Москва-Дубна проверено не раз, на круизе меньше
    Raider S ... в миру Михаил
    не знаю, как вас зовут , возможно Шумми , но про то что круиз плавнее давит на газ
    Цитата Сообщение от madbull
    ot;]Дубна-Москва-Дубна проверено не раз, на круизе меньше
    Если у вас на круизе выходит меньше, то стоит совершенствовать собственный стиль езды, меньше давить на тормоз по трассе, к примеру
    Получено: 53
    Бамбарбия Кергуду
    Вас учили нажимать на спусковой крючек? Фразу быстро, но плавно (без рывков) понимаете?
    Кстати, Kalex тоже говорил что у круиза можно выиграть в экономии. Его тоже сможешь высмеять?
    Есть большая разница между АКПП и МКПП
    И вообще тема для курилки...
    не понимаю
    не понял фразы можно выиграть
    разница в чем?
    Россия, Шексна
    Выиграть может и можно, как исключение из правил, но будете ли вы так делать: усираясь(извиняюсь), не сводя глаз со спидометра и тахометра, педалировать по мм вверх-вниз? И долго ли вы так проедете? Да и то чёт я сомневаюсь что выйдет меньше круиза, круиз даёт столько оборотов, сколько нужно, а вы? Вместо нужных 2500 дали 2650 об\мин и расход уже попёр
    Добавлено спустя 5 минут 55 секунд:
    Проверял 100раз, ответ во 2-ом сообщении
    а если 2350
    Россия, Шексна
    А круиз дак так не делает Так же едет накатом до установленной скорости [-X
    у меня основной режим движения М1+моск. МКАД(80%) проверено тысячи раз на круизе расход больше, например при движении с горы круиз не дает двигаться накатом, а тормозит двигателем поддерживая заданную скорость, тем самым пуская коту под хвост энергию...
    Россия, Шексна
    А потом эту скорость набирать обратно не надо? То же самое и будет что с круизом только он газу сразу прибавит и скорость на прежнем уровне удержит [-X
    Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
    Может мы на разных авто ездим?
    Получено: 53
    Бамбарбия Кергуду
    Проехали...
    real DEMON
    Для этого не требуется строго держать обороты...
    Попробуй например разогнаться и ехать например до 100, посмотри на установившийся мгновенный расход, а затем буквально чуть ослабь давление на педаль газа и снова посмотри на расход...
    И потом речь о экономичной езде может идти только при наличии свободной дороги.
    Россия, Шексна
    Бамбарбия Кергуду Давай с другого конца пойдём, у тебя по трассе без круиза сколько расход? У меня на круизе 6-7 по компу.
    Получено: 53
    Мы поразному ездим
  1. Пробема с круиз-контролем
    от angelclub в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 02.09.2014, 09:09
  2. Расположение ЭБУ круиз-контролем.
    от andrey75-51 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 25.06.2010, 10:54
  3. Непонятки с круиз-контролем!
    от Fess в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 19.08.2009, 09:03
  4. Помогите с круиз-контролем
    от mechanicman в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 02.04.2008, 08:56
  5. Помогите с круиз-контролем
    Последнее сообщение: 29.03.2008, 16:42
