| Получено: 71 Отправлено: 13 |
Просканил свою машинку и получил список вот таких ошибок:
[code]
Control Module Part Number: 8D0 907 558 F
Component and/or Version: 1,8L R4/5V MOTR HS D03
Software Coding: 04001
Work Shop Code: WSC 05319
10 Faults Found:
01249 - Fuel Injector for Cylinder 1 (N30)
26-10 - Output Open - Intermittent
01250 - Fuel Injector for Cylinder 2 (N31)
01251 - Fuel Injector for Cylinder 3 (N32)
01252 - Fuel Injector for Cylinder 4 (N33)
01247 - Activated Charcoal Filter (EVAP) System Solenoid Valve 1 (N80)
29-10 - Short to Ground - Intermittent
17923 - Intake Manifold Valve (N156): Short to Ground
P1515 - 35-10 - - - Intermittent
17935 - Camshaft Timing Adj. Bank1 (N205): Short to Ground
P1527 - 35-10 - - - Intermittent
01259 - Fuel Pump Relay (J17)
31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
17967 - Throttle Valve Control part (J338): Fault in basic settings
P1559 - 35-10 - - - Intermittent
01221 - Crash Sensor Side Airbag: Driver Side (G179)
36-10 - Open Circuit - Intermittent
44-10 - Short Circuit - Intermittent
00928 - Locking Module for Central Locking: Front Driver Side (F220)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
00943 - Heated Exterior Mirror: Driver Side (Z4)
35-00 - -
00944 - Heated Exterior Mirror: Passenger Side (Z5)
35-00 - -
Есть ли среди них какие ошибки, на которые стоит обратить внимание?[/code]
| Получено: 14 Отправлено: 2 |
Jake
тебе сюда
http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic22810.html
И Вам здрасте!
меня ща заклюют но всетаки.......
Информация для новичка!!!!
1.У нас принято здороваться,
2.Перед тем как создать тему не плохо бы почитать правила форума.
3.воспользоваться ПОИСКом
4.Поччитать ФАК и БАЗУ знаний! инфы зачитаешься.
По твоей темеJake есть специальная тема,вот.....
http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... start=2580
Удачи!!!
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Jake
Уважаемый, у нас принято здороваться и машинку в подпись поставь...
прежде чем задать вопрос, обживись по Клубу и посмотри, что где есть в открытой печати.
| Получено: 5 Отправлено: 13 |
Нет, ты же абсолютно прав!Сообщение от LIS161
меня ща заклюют
Jake
Почитай http://www.passatworld.ru/phpBB2/rules.php
Здравствуйте всем
Извините, правила не прочитал, решил по-быстрому инфу получить.
Jake а машина то как? заводится? ездит?
судя по твоим ошибкам у тя машина сплошное короткое замыкание![]()
01249
01250
01251
01252 где то читал что эти ошибки могут выскакивать из-за коряво установленной сигналки. есть сигналка?
и первое что приходит на ум..... у тебя озеро под ногами
открывай крышку ЭБУД и смотри на наличие воды
поднимай ковер под ногами водителя и смотри блок комфорта на то ж самое наличие .....
а то получишь нежданчик аирбыгом в нос.........
Jake бибику в подпись поставь..
Машина заводится и ездит нормально
Вот только центральный замок не всегда срабатывает - когда на сигналку ставишь, замок водительской двери не всегда закрывается, наверно об этом говорит ошибка 00928?
А проверить ЭБУД и блок комфорта можно самому? Я только начинающий автолюбитель, но хотелось бы самому возиться с машинкой.
Все КЗ имхо от разорваного питания на реле насоса . Там небось секретка нештатная или иммо нештатный . Т.к. опрос делали при вкл зажигании но не заведенном моторе то ошибки и вылезли ну или просто до этого секретка не сработала разок - вот они и записались. Внимание стоит обратить на ДПДЗ и на айрбэг . Зеркала небось не греют еще . Ну и еще внимание обратить на вышеозвученую тему про ошибки .
AUDI A6 avant quattro 3.0TDI powered by melkon&ratkov
Увлекательная диагностика и занимательный чип-тюнинг.
Вот посоветовали сбросить все ошибки, проехаться несколько километров и продиагностировать снова. Сделал. и ошибок больше нету, кроме айрбега. значит ли это что был просто какой-то сбой в контроллерах?
Значит ... Но все равно проконтролируй еще раз ДПДЗ ,его в 003 гр и в 060гр измерений видно. Сброс ошибок - это первое что надо сделать если машину сканировали давно (естественно протокол по ошибкам надо предварительно сохранить).
когда брал машину сказали 2-лит турба
сейчас посмотрел таких, просто нет
как узнать какой двигатель?
посмотрел по вину у меня 110 лошадей авт тип троник а вот какой двигатель турба или нет не знаю
заранее спасибо!
| Получено: 76 Отправлено: 17 |
в техпаспорте посмотриСообщение от Aleks63
как узнать какой двигатель?![]()
Aleks63
и тебе здрасти!!!![]()
ДВС наверное AWT, 150 л.с., 110 кВт, турбо, европа
вот
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
просто там на крышке 20 написаноСообщение от Aleks63
когда брал машину сказали 2-лит турбаони думают 2,0 литра а на самом деле оказывается 20 клапанов, встречал уже таких клиентов
| Получено: 238 Отправлено: 60 |
так надо объяснять клиентам что запятой нетСообщение от ALEX94
просто там на крышке 20 написаноони думают 2,0 литра
дык её там и нету, не понимаю почему они ее себе придумывают![]()
может грязь?Сообщение от ALEX94
офф: простите за флуд![]()
