Знающие люди помогите плиз по двиг AWM .
    Россия, Новгород Великий
    По умолчанию Знающие люди помогите плиз по двиг AWM .
    купил я недавно себе Пассатик 2001 американец 1,8 Т AWM АКПП . горит ЧЕК , при разгоне наблюдаются рывки , поехал на диагностику , она показала что неисправен ДМРВ , заменил , после замены выскакивает теперь та же ошибка но теперь не сразу а после получаса езды по городу .
    Дальше больше , почитал я тут форум и полез проверять клапана N75 , и BYPASS , они оказались рабочими , только N75 был немного забит , почистил я его сегодня и поставил на место , поехал проверять вроде едет теперь без рывков если газ нажимать плавно . если газ нажать резко (почти) в пол (до кика) то разгон совсем вялый и ни как не тянет на 170 кобыл под капотом (( , подскажите что с этим делать ???
    турбина начинает посвистывать где то с 2500 а толку ни какого не едет,
    на холостых при перегазовке пробовал ослабить хомут у дроссельной заслонки , патрубок срывает значит турбина дует ...
    Раньше при рывках хотя бы был какой то намек что мотор с турбиной ...
    Passat B5+ , 2001 ,черный , американец , 1.8 Т AWM , АКПП - в миру Сергей
    Цитата Сообщение от Fireangel
    ДМРВ , заменил
    какой поставил ,родной?
    Не не родной , родного не было поставил MARKO ...
    меняй на бош и прблем небудет тут уже столько про это говорено ,сам на етом по незнанию сначала попал поставвил интермотор хуже чем был неиспр. оказался деньги просто на ветер купи бош и непарься а там сразу увидиш разницу,удачи.
    Phaeton Аватар для Михаил GE
    Получено: 11
    Fireangel, чё за ошибка?
    1999 1.8T AEB - ПРОДАН
    R51 2.5 TD - 2012 - "Снежок"
    с таким успехом мог вообще ничего НЕ ставить...
    "крутая" диагностика..слов нет...
    нормальную диагностику...опрессовку..и тд и тп...
    номера ошибок напиши хотя бы...
    Сегодня снял номера ошибок :
    17535 - Ряд 1 , адаптация смеси (под нагрузкой)- переобогощение смеси в системе
    Р1127-002-превышен нижний предел - Спорид
    16487 - Расходомер воздуха G70 - слишком высокий уровень сигнала
    Р0103-001 - превышен верхний предел - спорид
    17705 Трубопроводы между турбиной и корпусом ДЗ : падение давления
    Р1297 - превышен верхний предел .
    Сегодня сделал опрессовку поставил ,временно, ДМРВ от 10- ки бошевский , проверил еще раз Вест гейт и байпасс , все в норме байпасс только иногда не всегда плотно перекрывается , немного травит воздух .
    после всего этого ошибки теперь не появляются , машина едет чуть лучше но все равно что то не то .
    диагностику турбины пока сделать негде , мож кто знает как ее можно проверить самому ????
    и еще вопросик , клапан вентиляции картерных газов или "грибок" не может не на что повлиять ???
    Украина, Сумы
    ... поставил ,временно, ДМРВ от 10- ки бошевский.
    Ты бы еще карбюратор от Таврии поставил
    Извини, просто такого прикола еще не слышал.
    Да я знаю что это все фигня , но по форуму читал говорят ставят и машина оживает , пока оригинал взять не где (((
    Россия, Пенза
    У меня такая же херня! За неимением оригинала, взял у знакомого и поставил МАПКО, так же не тянет, такие же проблемы, склоняюсь к тому, что надо ставить ДМРВ - оригинал. Симптомы аналогичные, так же пишет что смесь обогащенная.
    Touareg Аватар для Karlsson
    Fireangel
    Подъезжай ко мне, посмотрю твоего коня .
    Fireangel
    Ты с такими ремонтами и эксперементами, наверное очень хочешь попращаться с АКПП.
    Karlsson
    Что там диагностировать то с таким ДМРВ и травящим байпасом, только время тратить.
    есть еще варианты , думаю ДМРВ пока нипричем, надо человеку помочь, а то разорится совсем
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Fireangel
    поставь ты нормальный расходомер уже. Проблемы из-за него. А Морко и от 10-ки это все не то и с таким гумном машина нормально никогда не поедет...
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Цитата Сообщение от Karlsson
    Fireangel
    я бы с удовольствием , но до вас мне 350 км пилить еще ((( , да и выходных пока нет , как токо появиться время сразу позвоню , спасибо что не бросаете в беде ))
    Дак пока нет оригинала , хоть что то , теперь ошибки не всплывают
    Вот снял лог посмотрите кто разбирается ...
    не надо его в тхт сохранять...оставь в ВАГ-коме как есть и выложи архивом в *csv...
    Fireangel
    Лог снят и выложен не правильно .
    Похоже что авто работает в аварийном режиме.
  1. Провис потолок - помогите знающие люди!!!
    от Brrr в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 02.08.2011, 20:25
  2. Помогите плиз..AWM не заводится
    от evgenn в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 19.08.2010, 13:11
  3. Знающие люди помогите, где найти з\ч на турбину
    от imported_Galant47 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 11.09.2008, 09:25
  4. Помогите плиз
    от FairWind в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 15.06.2005, 21:52
  5. Помогите плиз!
    от vodoley-ek в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 24.03.2005, 10:02
