АКПП дергается при переключении
    Россия, Ставрополь
    По умолчанию АКПП дергается при переключении
    Народ подскажите что может быть с коробкой:
    сегодня при разгоне произошел резкий скачок при переключении загорелся аварийный режим на дисплее, при трогании со светофора авто медленно набирает скорость до 30 км/ч а потом нормально едет (такое чувство как будто трогается со второй передачи), при переключении с P на D или R также ощушается сильные рывки.
    Россия, Ростов-на-Дону
    это не есть гуд.
    для начала
    -на машине не ездить
    -читать ошибки и проверить уровень АТФки,
    выложить номера ошибок сюда.....
    для примера....
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... sc&start=0
    на самом деле - с 3-й...аварийный режим...
    что может быть
    Цитата Сообщение от LIS161
    для начала
    Скорее всего пис....ец гидроблоку!пружинка какая нибудь крякнула!да всё как обычно!Коробки дохлые стоят!
    с такими "советами" - иди в Курилку - там флуди...
    а здесь - НЕ НАДО! [-X
    (там десяток причин может быть...половина из них с внутренностями АКП вообще НЕ связана...)
    Получено: 2,110
    Отправлено: 138
    Плюс к чтению ошибок, проверь воду под полом, и не просто потрогай, а именно подыми и посмотри, а то я тоже потрогал - вроде сухо, а как подняли пол
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
    Россия, Ставрополь
    Поднял коврики и обнаружил, что со стороны переднего пасажира они сильно влажные, не пойму от куда может быть вода? Сегодня выташиль резинку из сливного отверстия под аккумулятором, а то мне кажется слишком маленьким отвертие для слива воды.
    это только начало
    поднимай полностью ковровое покрытие, под ним мозги коробки, и они скорее всего плавают.
    вот это правильный ход,
    там два слива, и две резинки , вторая под Вакуумным усилителем
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    ошибки то тоже прочитай...
    Да и когда ковры снимешь полей водичку на стекло... Скорее всего затекает под салонным фильтром. Известная болезнь с прокладкой...
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Получено: 7,429
    Отправлено: 9,402
    а здесь - НЕ НАДО!
    +100000
    Рома 26
    Давай ошибки в студию
    Россия, Ставрополь
    Как мне их прочитать?
    Я так понимаю у меня должно быть каоето оборудование для этого....
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    [quote=Рома 26][quote="пингвин":2cl8w8ui]ошибки то тоже прочитай..[/quote]
    Я так понимаю у меня должно быть каоето оборудование для этого....[/quote:2cl8w8ui]
    Можно это сделать в сервисе или у одноклубников поблизости.
    [url="http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic62220.html"]http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic62220.html[/url]
    Россия, Ставрополь
    Поднял ковер под пассажирским сидением итог - около 500 грамм воды, снял блок коробки контакты мокрые теперь сушу на ветерочке блок а под полик тряпку, бумагу, тепловентилятор.....
    Подскажите ребят если я снял вчера "сливную пробку" под вакумным усилителем тормозов и поливал водой на лобовое стекло для обнаружения утечки в салон (вроде проблема исчезла) надо ли еше что нибудь делать ЧТОБЫ ВОДА НЕ ПОПАДАЛА ПОД ПОЛИК?
    Можно ли было отключать блок коробки, не вылетять ошибки ABS, ESP?
    Спасибо за ответы!
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Рома 26
    проверь прокладку под коробом салонного фильтра. В поиске куча тем и фоток...
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic19192.html
    Россия, Ставрополь
    Спасибо Всем за советы по теме. После просушки блока комфорта и коврового покрытия машина поехала . Если буду делать диагностику выложу ошибки.
    очень советую сделать диагностику сразу...потом стереть все ошибки...покататься пару дней - и считать их заново...
    после этого - номера написать здесь...
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 10.11.2010, 22:15
  2. АКПП. Толчки при переключении.
    от Стас_Питер в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 28.08.2008, 23:39
  3. АКПП дергается при переключении 1-2
    от cure в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 15.07.2007, 08:37
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 15.05.2007, 15:46
  5. На АКПП толчок при переключении
    от Remty в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 18.11.2006, 23:05
