Спасибо!Сообщение от Axell
Anjei писал(а):
А если зимой при нагретом двигателе не дует горячий воздух (еле теплый дует) - в чем может проблема быть? cry2.gif
Либо заслонка, либо радиатор печки, либо помпа, ну еще может быть воздушная пробка.
Добавлено спустя 47 секунд:
пингвин писал(а):
Anjei
в печке Mr. Green
| Получено: 31 Отправлено: 82 |
А когда поставил например номер канала, что надо нажать дальше?Сообщение от Талян
Madness
Если есть килимат проверить можно так.
Одновременно нажать экон, синию и уменьшение подачи воздуха, наверху появится надпись диагностик, номер канала отображается там где выстовляешь температуру, сами показания там где показывает температуру за бортом. Смена канала синяя и красная кнопки.
Температура двигателя 45 канал.
Скорость движения 16, (это так к сведению)
moscow
я сам не знаю.... не могу инфу найти по этим данным
Синий и красной выбираешь номер канала, в окне где показовало темп за бортом показывает действующее значение.
Сегодня испробую....Сообщение от Талян
| Получено: 15 Отправлено: 3 |
Не факт. С датчика один сигнал идет в БУ, другой - на приборку. В первом случае покажет, во втором - нет.Сообщение от soblazn999
Ваг-ком надо. Тебе сразу выдаст ошибку датчика системы охлаждения.
зачем тебе значения температур? Если есть ошибка, комп обязательно ее пропишет.Больше чем уверен, что температурный режим двигла у тебя в норме.Сообщение от пингвин
проверяй ДТОЖ. Посмотри вагкомом показания в групе приборка и двигатель и сравни. Если расхождение - замена...
Просто смотрел сегодня такой же случай. По приборке недогрев, а по Vag-Com
Добавлено спустя 40 секунд:
Да, вентилятор охлаждения у тебя включается?
Талян
Что синий и красной кнопкой выбираются каналы, это я понял... А вот что каждый канал обозначает? кроме скорости.... 15-й канал вообще секундомер какой-то, после включения зажигания начинает считать секунды, до 255 доходит и останавливается![]()
45 канал это температура двигателя.
16 канал скорость.
Я назвал основные которыми пользуюсь, расшифровку других каналов ищи в поиске (все есть)
Талян
Чето не могу найти...Я вообще не пойму, почему у меня нет 45 канала.. после 44 идет нолевой...
А я тут еще одну фишку нашел... Мы эти каналы вызываем нажатием Econ+Синий квдрат+стрелка вниз. А если нажать Econ+синий квадрат+стрелка вверх и все это удержать пару сек, то выскочит еще что-то, там тоже не разберу что к чему... может кто что знает...
Могу только дать совет ище методом тыка по любому один канал будет показывать температуру двигателя.
У меня 60 каналов, у друга на пассате 2004 года 85 каналов, но температура двигателя в 45ом.
у меня штук пять каналов которые показывают температуру. Но никакой из них не показывает в районе 90С. Они все в районе до 30С. Хотя меня вчера озадачили пару каналов. Если я правильно понял то они показывают температуру в салоне, т.к. я вчера пока ехал до дома после работы включил печку на максимум. и минут через 10 дышать стало невозможно от жары, так вот эти каналы показывали в р-не 70С, потом включил на авто и открыл окошко, через пару минут снова стало чуть больше 20С
Честно говоря не знаю, сег попробую проверю... Я вообще сколько езжу, ни разу не замечал что бы он включался, хотя глюк с температурой только сейчас настал...Сообщение от Luka
