Всем доброго время суток!
Есть некая проблемка, почему-то очень долго греется двигатель. точнее стрелка начинает подниматься мин через 20-30 после начала движения, и то подниметься только до 2-3 жирной полосочке, т.е. только начнет подниматься. И все дальше не идет, не по МКАДу не в пробке, выше не понимается. Включаю печку на максимум, дует мама не горюй... если держать руку то сек через 10 начинает обжигать. Вот я и не пойму, то-ли не догревает, толи датчик хулиганит? У кого какие мысли? че-то поиск не помог...
| Получено: 2 Отправлено: 2 |
Термостат на замену.
На всякий случай, ВАГ-КОМ ом опроси ошибки.
Советую побыстрее сделать, чревато для движки.
А вообще, судя по твоей фотке... зима же на дворе ;)
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Кстати, если термостат менять соберешься, то советую или оригинал или Вахлер. (название фирмы)
И еще приготовь литров 5 антифриза, т.к. он вытечет при замене, можешь весь заменить, это где-то 7литров. При замене смотри, чтобы воздушных пробок не было, а то найдет еще слабое место в системе ОЖ
Я просто не пойму, почему, стрелка показывает большой недогрев а при максимуме из печки жарит о-го-го... как будто все прогрето. Вага нету к сожелению, может кто из ВАО поможет с в компутером![]()
soblazn999
А чем черевато для движки?
P.S. Фота устаревшая![]()
Смотри. По факту у тебя двигатель работает при нормальной рабочей Т. (90гр. по моему) У тебя же ДТОЖ показывает 70 или того меньше, то есть мозги системы ОЖ сосвсем не стараются охладить систему. из за этого фактически твоя Температура может подниматься и до 110 и до 120 градусов, а мозги на это реагировать не будут. А это уже перегрев.
У меня была подобная ситуация. на трассе Т уменьшалась на 1-2 деления.
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Патамушта лето и двиган плохо охлаждается с такими показателями ДТОЖ!Сообщение от Madness
жарит о-го-го...
У меня тоже печька грела ого-го, хотя температура движки была не более 78град.
Заменил термостат, старый заклинило в приоткрытом положении, теперьтемпература 90, из печки также тепло.
Так что меняй его и будет усе гуд...
soblazn999
термостат ничего не показывает. Учи матчасть![]()
Madness
проверяй ДТОЖ. Посмотри вагкомом показания в групе приборка и двигатель и сравни. Если расхождение - замена...
Также посмотри толстые патрубки у радиатора. Как температура на них?
GT Avalanche + SEBA FR1 летом
пингвин , исправился)
Ну, он показывает, охлаждать врубать или нет систему охлаждения.![]()
Я сам когда Сист ОЖ промывал, наблюдал, как он открывается и начинается движение жидкости.
пингвин
Патрубки горячие, верхний погорячее, нижний по холоднее.... А кто может с ВАГом помочь?Сам живу в измалово, но на работу езжу в п. Пирогово через Мытищи...
Верхний - правильно что горячий, там же обратка идет в бачок.
Ваг либо проси товарищей либо сервис. А вообще, можно и свою заиметь за тыщу-полторы рубликов.
Madness
Если есть килимат проверить можно так.
Одновременно нажать экон, синию и уменьшение подачи воздуха, наверху появится надпись диагностик, номер канала отображается там где выстовляешь температуру, сами показания там где показывает температуру за бортом. Смена канала синяя и красная кнопки.
Температура двигателя 45 канал.
Скорость движения 16, (это так к сведению)![]()
Талян
Спасибо, попробую, а что такое скорость движения 16?
16 канал - скорость движения
Axell
я без приборки уже месяца три, климатроник выручает очень сильно![]()
А если зимой при нагретом двигателе не дует горячий воздух (еле теплый дует) - в чем может проблема быть?![]()
Anjei
в печке![]()
Либо заслонка, либо радиатор печки, либо помпа, ну еще может быть воздушная пробка.Сообщение от Anjei
Добавлено спустя 47 секунд:
Тоже вариантСообщение от пингвин
Anjei
в печке![]()
Madness
Машину протестил?
soblazn999
Сегодня попробовал через климатроник, столько всего интересного, но только ничего не понял...понял только скорость
Вот ищу расшифровочку данных. Я как понял некоторые каналы можно изменять, а некоторые нет.
У меня тут появились некоторые размышления, ведь если бы это был термостат, который заклинило и он гоняет по на постаянку по большому кругу, то в пробках все равно температура должна была бы подниматься, а она стоит на месте. Причем теперь стрелка вообще не поднимается...
Добавлено спустя 13 минут 10 секунд:
Талян : Температура двигателя 45 канал.
А у меня после 44 канала идет 0 потом 1,2,3.... 45-го почему то нету...![]()
Ваг-ком надо. Тебе сразу выдаст ошибку датчика системы охлаждения.
зачем тебе значения температур? Если есть ошибка, комп обязательно ее пропишет.
двк нету вага...поможите кто чем может...
есть у когонить шнурок с вагом в ВАО?
