Проблема с отключением АКБ?
    Touareg Аватар для Гога
    Россия, Северодвинск Беларусь,Орша
    Получено: 26
    По умолчанию Проблема с отключением АКБ?
    Всем привет!Возникла необходимость снятия аккамулятора,возможна блокировка магнитолы/с навигацией/В поиске нашел темы где у кого-то вообще проблем не возникало,кто рекомендовал подключить крону,кто снимать АКБ при включенном зажигании-единого мнения нет Где находится вообще номер кода на магнитолу.Вот на ключе 2 бирки,на одной цифры,может это код?
    Touareg Аватар для FGCasper
    Получено: 39
    номер на ключах - это код замков, по нему делаются ключи. код в либо в сервисной книге должен быть, на карточке с надписью radio code. а вообще, если балалайку не перставлять в другой авто, то код запрашивать не должно
    Привет, у меня проблем с магнитолой не было вообще...
    а так, в книжке по эксплуатации авто должна быть наклеечка с кодом магнитолы, и как вариант, на магнитоле длинный номер, на форуме у кого-то была прога, при помощи которой через этот длинный номер вытаскивали код
    Получено: 26
    Вообщето до этого был американец,тоже проблем не было,спросил,так на всякий случай,что-бы избежать неприятностей.Еще нашел вклеечку.которая пожирней шрифтом.
    Россия, Казань
    Убери первую картинку с кодом ключей.
    Lupo Аватар для Markis
    Беларусь
    Это точно, а то поедит пася без тебя. Тьфу-тьфу-тьфу!
    VW Passat GP 2002, 1,9TDI 131 л.с. АКПП 5 tiptronic серебристый универсал хром пакет
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    Это последние цифры ВИНа. Нужны для заказа ключа. Ничего общего с логином приборки не имеют.
    Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
    А-а-а-а... а по теме, если магнитола родная, то при включении она сама откуда-то считывает код. Ну а если нет, то могли на самой магнитоле написать. Код можно узнать у диллера или в радио/сигнализаторских конторках. там тебе за ххх рублей считают его из ПЗУ приемника.
    Phaeton Аватар для Михаил GE
    Получено: 11
    Откуда: Россия, Северодвинск - там наверное один такой пассат - чуть сам туда не загремел на "Адмирала Нахимова"
    1999 1.8T AEB - ПРОДАН
    R51 2.5 TD - 2012 - "Снежок"
    Получено: 26
    Это что по теме по коду магнитолы Да один,в основном улицы бороздят подводные ракетные крейсеры с ядерными боеголовками
    Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
    Что тебя в ней смущает?
    Добавлено спустя 7 минут 48 секунд:
    Не VIN это точно,покрайней мере не моего [-X
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    Народ смутило наличие интимной информации. Существует легенда, что на такой бирке пишут логин приборки, который нужен,например, для привязки нового ключа. Или диагностического запуска двигателя без ключа (ну и без хозяина тоже).
    Я в это не здорово верю, но то что по этой бирке можно заказать новый ключ, который будет открывать двери - это факт.
    Отправлено: 20
    А сколько у официалов новый ключь стоит? Хотя бы примерно.
    Получено: 26
    Спасибо,я честно говоря не понял,что хотел сказать Талян ,убираю!!!!
  1. Проблема с зарядкой АКБ либо с генератором
    от Yamamitsu в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 20.02.2016, 21:26
  2. Проблема с новой АКБ Варта!
    от станислав 34 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 14.06.2011, 13:06
  3. Проблема с отключением питания у компа
    от alonchik в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 25.11.2010, 18:14
  4. Проблема с АКБ?
    от lexx76 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 01.05.2006, 16:33
  5. Была проблема с АКБ
    от Kiv_Ok! в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.05.2005, 22:51
