Кондиционер
    Россия, Москва, САО
    По умолчанию Кондиционер
    Всем доброго времени суток.
    Не знаю как можно отключить функцию автоматического включения кондиционера. То есть если я завожу утром машину, включается кондиционер с автоматическим поддержанием 22 С. Я его выключаю и затем в течении дня он автоматом не включается. На следующее утро такая же процедура. Я уже перекопал все функции и настройки: все равно он после продолжительной стоянки включается. Есть ли функция, при активации которой работой кондея можно управлять вручную? Машина Passat b5. Панель управления работой кондиционера нен механическая а электронная.
    Россия, Брянск
    22 градуса - оптимальная температура...
    Россия, Москва, САО
    Понятно, что оптимальная, просто не хочу чтобы он все время работал, а отключать его по утрам уже надоело.
    Кто нибудь сталкивался с подобной проблемой?
    Россия, Тюмень
    я когда домой приезжаю, кондер выключаю. утром с запуска завожу и ничего не влючается. если конечно я его выключить не забыл
    Lupo Аватар для Andru}{a
    Россия, Вышний Волочёк
    Получено: 7
    Согласен с Jak0ff, в каком "положении" оставляю его с вечера, в таком же "положении" от с утра!!!
    VW Passat B5+, 2002, серебристый седан, 1.8T (110 kw), AWT, МКПП. Шнурок + VAG Com + VAG Tacho. http://www.drive2.ru/r/volkswagen/55927/
    Россия, Москва, САО
    Хорошо, утром еще попробую поэкспериментировать, должно же быть решение.
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    arumanu
    Ставь его на ECON, работа без компрессора - должен запомнить (у меня так, по крайней мере). Может ты его совсем гасишь клавишей "вниз"?
    Россия, Москва, САО
    Так вот в чем проблема!
    Да я его выключаю клавишей вниз. поставил на econ все разрешилось .
    bde большое спасибо за решение проблемы.
    Россия, Москва, САО
    Блин, опять такая же хрень. При работе движка, ставлю его на econ, машина стоит ночь, утром опять включается кондей с режимом auto. Эту штуку вообще можно как нибудь отключить ?
    РФ
    а на зиму как сделать к примеру если автозапуск, так что бы он на HI включался?
    Россия, Надым
    У меня тоже такая проблема была Стоит Климатроник, и сутра при запуске постоянно выключаю в ручную!!! Что за чертовщина и в книгах по этому поводу ничего не указанно!!!
    Украина, Сумы
    Так это по-моему и не нормально. У меня если был до выключения зажигания выключен - то при включении выключен. Если включен - то включен.
    Россия, Надым
    Я собственно говоря и не против что, это не нормально!!! Подскажите лучше как от этого избавитья!!! Буду презнателен!!!
    Отправлено: 13
    Если на этом режиме заглушить, разве не останется?
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Обоснуй.
    Если причина повышение расхода - купи смарт, он 3 литра на 100 км жрет.
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    ...как будто батарейка на материнке села... но это в компе так бывает, а тут...
    Аккумулятор может того?
    Россия, Москва, САО
    Цитата Сообщение от TheTERMINATOR
    Обоснуй.
    Да нет, причина не в расходе, просто в данное время года я им вообще не пользуюсь. Так зачем ему работать просто так, вхолостую. Еще както напрягает данный факт что он не запоминает настройки, а ведь должен запоминать.
    Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
    Аккумулятор я думаю здесь ни при чем, так как после продолжительной стоянки машина заводится нормально, значит он не разряжается. А можно поподробнее про мат. плату, за что она отвечает, и про ботарейку, где она расположена?
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Не в холостую. Он воздух осушает, чтобы стекла не потели!
    вот это кстати обломный момент, на класике без кондея все осушается))
    по мне кондей под настроение - это сугубо ИМХО ))
    А точ то от него расход больше...в Московской пробке уже не уследишь.....все равно топливо в трубу
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Ага, щаз!
    Полно на дороге акваримов запотевших ездит. Или окно открыто или дырочка ладошкой протерта.
  1. Можно ли установить кондиционер?
    Последнее сообщение: 17.06.2005, 00:44
  2. Ответов: 34
    Последнее сообщение: 20.05.2005, 15:59
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 15:09
  4. Вентиляция, Отпление и Кондиционер
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 12.12.2004, 14:52
  5. Кто где "гоняет" кондиционер зимой?
    от AndreyB5TDI в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 26.11.2004, 19:03
