Не пойму, подскажите
    Россия, Москва, Зеленоград
    По умолчанию Не пойму, подскажите
    пассат 1.8 98г. АКПП, стала уходить тормозная жидкость, при нажатии тормоза стоя на месте, начинает плавно проваливаться педаль...вот такая проблемма...
    Touareg Аватар для Гризыч
    Получено: 319
    Отправлено: 115
    Рецепт только один - брать помошника, заезжать на эстакаду и нажимая педальку смотреть где утекает. А там по результатам - смотря что течет.
    Особое внимание месту, где тормозной шланг вкручивается в суппорт - там алюминиевые шайбы уплотнительные - они очень хорошо гниют и начинают течь.
    Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
    а еще при всех манипуляциях следить что бы тормозуха не ушла, дабы не насосать воздуха - прокачивать потом слишком много.
    Россия, Салехард
    здавствуйте! у меня авто сначала заводилось, с дерганием - гуляли обороты, движок "дергался". и АКПП начало тупить. выдало ошибку 17536 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе P1128 - 35-00 - -. И вчера не завелась. Наверно это от ДМРВ? спасибо заранее. А то я в сомнениях, заказывать ДМРВ или нет...
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Almira
    как одна из причин это ДМРВ, но двигатель и без него запустится, сначала проверь давление топлива
    топливный насос качает, искра есть?
    Россия, Салехард
    проверил, свечи сухие... немнгого подхватывает и тишина - как будто топлива нет, хотя насос работает год назад новый ставили и пол бака бензина... будем разбираться...
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    вот разберись сначало с этим
    У человека стала уходить тормозная жидкость!!! При чем тут свечи?
    Получено: 319
    Отправлено: 115
    Как то я не сразу понял почему сначала про тормоза а потом про ДМРВ. А ведь все правильно!
    тема
    [quote]Не пойму, подскажите[/quote]
    можно и правда обо всем сразу писать
    Россия, Салехард
    Я про ДМРВ, также не завоилась. включили Гидроник и прогрели двигатель. Завелась, но работает нестабильно, на грани останова и гар из выхлопа идет. Еще ошибку 01039 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G2 30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая прочитал. Подскажите, поменять ДТОЖ и ДМРВ?
    Polo Аватар для sp1tfire
    Отправлено: 29
    давайте в этой теме еще спросим какие резинки на педали сцепления и тормоза ставить и как часто их менять ...
    Passat B5 1.8T 20V,AEB.5МКПП,02.1997
    Получено: 319
    Отправлено: 115
    нее. это очень сложно. Лучше ищи куда тормозуха уходит
    вообще то тему ИМХО надо закрывать. как то она не удалась....
    Passat Аватар для Demon_37rus
    Россия, Москва
    Получено: 26
    задние тормозные шланги смотрел? Там стоит шайбочка - известная проблема пассатов.
    Passat B5, 1999г., 1.8Т, ANB, АКПП
    Skoda Octavia L&K, 2002г., 1.8Т, AGU, МКПП
    Audi A5 Sportback, 2011г., 2.0Т quattro
    Россия, Салехард
    добры молодцы вам смешно смотрю, если не можешь подсказать то мопочалбы
    Получено: 319
    Отправлено: 115
    Добрый молодец, ну зачем ты в ЧУЖУЮ тему про ТОРМОЗА влез с проблемами ДВИГАТЕЛЯ??? Ну почитай же С САМОГО НАЧАЛА!!!
    Если тебе надо решить свою проблему, то создай свою тему. Поздоровайся и задай вопрос. А еще название темы сделай информативным - что бы было понтяно о чем речь идет.
    Вот тогда никто издеваться не будет и подскажут по существу.
    В контексте всего вышесказанного звучит несколько по хамски.
    Получено: 267
    Отправлено: 370
    Almira
    Датчик положения коленвала (ДПКВ), вероятно, сдох. Или проводка к нему, контакты. Без сигнала с ДПКВ форсуники не открываются и двигатель не получает бензин.
    неразборчиво
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Трамвайный хам!
  1. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 19.05.2011, 23:07
  2. Ответов: 47
    Последнее сообщение: 15.11.2010, 10:42
  3. Не пойму, что с громкой связью... помогите
    от Shef_13_Ximki в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 17.01.2005, 13:04
  4. Ответов: 4
  5. Подскажите...
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 22:38
