ЗАМЕНА СТЕКЛОПОДЪЕМНИКА НА В5+
    Россия, Москва, САО
    По умолчанию ЗАМЕНА СТЕКЛОПОДЪЕМНИКА НА В5+
    Пиветствую.
    Накрылся передний левый стеклоподъемник. При разборе обшивки и снятии стеклоподъемника обнаружил зажеванный и расплетенный тросик и убитый центральный пластиковый ролик(катушка) механизма. Моторчик работает отлично.
    Слышал, что есть ремкомплекты(тросик+ролики) чтобы не менять целиком подъемник.(стоимость оригинала на exsist 4 317,99р.) Неоригинал - от 2100, но стремно(( Звонил в пару магазинов - от 3 600 до 4000 за оригинал и под заказ. В тех же магазинах сказали, что ремкомплекты идут только на Bora и Golf(1100-1700). Есть мнение, что указанные ремкомплекты подходят и на B5+, однако умельцев установивших такие на свой passat пока не наблюдал.
    У кого есть какая либо инфа по данной работе???
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Разумеется.
    Поищи мою тему месячной давности.
    Получено: 7,437
    Отправлено: 9,415
    Россия, Мурманск
    Та же беда со свеклоподъемником приключилась на техосмотре, заказал оригинал поменял быстро, только колонку пришлось на сакморезы сажать.
    Россия, Москва, САО
    Разумеется.
    Приветствую.С поиском темы трехмесячной давности все сложно - времени нет((( Если осталась где нибудь в архиве или на почте ссылочка, то буду благодарен
    Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды:
    Тоже готовлюсь к высверливанию динамика, но думал также заклепать потом. А какие саморезы вкрутил? Нормально держат?
    Polo Аватар для Mr.Venik
    Беларусь, Гродно
    Это что ж за механизм такой??
    Заклепать надежнее - не открутится от вибрации
    А вот и ссылочкажми сюда
    VW PASSAT B5 1999 1.8 20V АРТ-продан
    VW PASSAT B5 GP 2002 1.8T 20V АWТ
    Россия, Москва, САО
    Mr.Venik
    Респект и благодарность за ссылку с полезной информацией
    Беларусь, Могилев-Москва
    Была та же проблема. Заказал на exist, поменял, все работает. А чего стремного то Ты думаешь, тросик плохой будет? В коробке было то, что у тебя на рисунке №6. Вынули тросик, центральную катушку и еще одна плстмасска была сломана, которая по полозьям ездит. Все вставили в старые полозья, чтобы не высверливать. Фирма была Jp Group.
    Passat 1.8T,AWM, 2001-2002, кондей, типтроник, америкос, ГБО
    Россия, Нижний Новгород
    А на разборе брать стоит?
    targitay
    Гость
    Стоит, у мня была таже проблема в мае прошлого года, съездил на разбор, купил за 500 рублей, поменял....
    Все работает...
    Россия, Москва, САО
    У стеклоподъемника есть свой ресурс, потому не стоит брать б/у. Это как поле чудес, никогда не знаешь когда выпадет сектор "приз" [-X
    Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
    Все работает...
    А что ты купил за 500 р. сам тросик или полностью механизм?
    Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
    За сколько брал Jp Group? Я приценился на exsist и получается не намного дешевле оригинала.
    Вот ссылка с ценами и изображением:
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 38#1471438
    targitay
    Гость
    Jeat
    полностью механизм
    Друзья!Подскажите как поменять щит с направляющими стеклоподъемника? в поиске нашел информацию что необходимо приопустить стекло на 15 см открутить крепления которые держат стекло,вынуть стекло,а затем снять щит,но вопрос! как опустить стекло на 15 см если не работает стеклоподъемник?
    Тросик перекуси через дырочку
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Sergey199
    Читай внимательно пост Веника. И учись пользоваться поиском. [-X
    Беларусь, Гродно
    Если будешь менять щит всборе, то можно и перекусить тросик (все равно под замену) и опустить стекло вручную. Если только направляющие, то ЖМИ СЮДА
  1. Ответов: 207
    Последнее сообщение: 25.10.2018, 16:53
  2. Замена стеклоподъемника
    от Никитос 82 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 22.09.2013, 05:29
  3. Замена стеклоподъемника в VW Passat B5. Фототчет.
    от Kimi в разделе Кузов/салон/комплектация
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 18:42
  4. Замена стеклоподъемника
    от 2.5TDI 1998 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.10.2009, 21:16
  5. Замена стеклоподъемника :(
    от TimB в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 25.04.2008, 07:34
