Нет мощности.Проблема с ДВС. Дросельная заслонка. - Страница 2
    что то подозрительное, связь между гуром и дз на мой взгляд весьма косвенна
    ап теме в надежде еще что то услышать
    Phaeton Аватар для Genrix
    Получено: 601
    Отправлено: 392
    Как вариант проверить линейность изменения сопротивления при повороте ДЗ. Тестером внутри ДЗ цепляться надо. Если все ок, то попробовать постукивать по ДЗ и поворачивать заслонку. От вибрации двигателя мб не устойчивый контакт с дорожкой.
    Попробовать помыть дорожки спиртом и ватной палочкой, аккуратно.
    Посмотреть не согнуты ли подводящие держатели головок потенциометра. Мб их подсогнули.
    Смущает что другая ДЗ не заработала как надо.
    Проверить проводку от колодки ДЗ до колодки БУ на КЗ, сопротивление проводов, и сопротивление изоляции каждого провода!
    Больше идей нет.
    http://passat-rostov.ru
    Touareg Аватар для Гризыч
    Получено: 319
    Отправлено: 115
    опресовка мне кажется тут не причем
    И все таки что то могло треснуть в неочевидном месте. Попробуй сделать.
    при адаптации не было щелчка
    У меня на AEB тоже адаптация без щелчка проходит. Но результат дает.
    не реагирует ДЗ на педаль
    ваг-комом посмотри какой угол открытия на ХХ и как меняется при нажатии.
    подниму тему в надежде услышать что либо полезное
  1. Дросельная заслонка
    от Лёх@ в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 22.08.2008, 11:42
  2. Дросельная заслонка?!
    от liar007 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 09.06.2008, 00:55
  3. Дросельная заслонка
    от ivan spb в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 07.11.2007, 09:39
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 14.11.2005, 11:11
  5. Отчет: - дросельная заслонка - 1.8 АРТ.
    Последнее сообщение: 21.10.2005, 12:53
