Замер расхода через vag com
    По умолчанию Замер расхода через vag com
    Всем привет
    У меня на авто нет борт компа((А мне очень хотелось бы узнать мой расход короче как жрет при нагрузге и .....
    Я нашел вот так можно делать
    1. Подключи ноут бук
    2. включи ваг-ком
    3. Выбери "Двигатель"
    4. В нем выбери 13 группу.
    Получишь, примерно такую картинку (только в режиме MEASURING BLOCKS)
    Сделал все получилось но он показывает расход в часах а не в километрах
    Как можно сделать что бы показывало в километрах
    Получено: 238
    Отправлено: 60
    Евгений2008
    едешь например со скоростью 60 км/час или 100 км/час (13,3) и видишь какой у тебя будет расход за час езды
    Мне надо видит мгновенный расход и в км а не в часах
    Получено: 238
    Отправлено: 60
    никак тогда
    Евгений2008
    никак помоему
    по группе 015
    1) Engine speed,
    2) Inj Qty (actual),
    3) Fuel Consumption,
    4) Inj Qty requested,(accelerator)
    тебе надо делать так:
    заходишь в 17-ый адрес (приборка)
    там во 002 группу и снимаешь лог.
    1 окно - расстояние
    2 окно - уровень в баке (в цифровом виде)
    засекаешь цифры - и пошел.
    зная дельту в уровне (было 60 - осталось 40 = 20 литров ушло) и пройденное расстояние. нет проблем почтитать расход в движении
    Добавлено спустя 11 минут 26 секунд:
    хотя, на самом деле в 15 группе хоть и написано л/ч
    но считает мнгновенный расход.
    ты на тапку нажми - увидишь сущ. изменения )
    Это я так понимаю по адресу мотор там нет в 15 групе такого там другие показатели.
    Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
    И еще 1 вопрос если у меня показывает 3.5 литра на час это сколько тогда в расход получается в км???Что то до меня не доходит как это посчитать
    Надо было лучше в школе учится
    Казахстан
    Понимаешь в чем дело, если ты будешь стоять на месте весь час с расходом 3,5 л/час, то у тебя получится 3,5л на 0 км. А если тот же час будешь ехать, то проедешь X км. Закономерной пропорции нет, увы.
    если скорость 100км/ч то получается 3,5л / 100км
    если 50 - то 7 л. В чем сложность?
    зы: определение расхода по времени открытия форсунки (так определяет контроллер) иногда бывает не точное (грязные форсы, слабый БН, ect). Точно определить расход проще заправившись до отщелкивания на заправке, проехать 100км и заправиться опять, посмотрев при этом сколько влезет в бак.
    Казахстан
    [-X В корне не верное суждение. 3,5л/час - это на холостом ходу. При скорости 100км/час будет абсолютно другой расход. Плюс ко всему надо ехать с постоянной скоростью весь час, чтобы иметь постоянно одинаковый расход (что согласитесь просто нереально). Дистанцию конечно можно сократить и потом все пересчитать, но погрешность будет приличная, да и расход получится средний. А человека интерисует мгновенный. Евгений2008 это к сожалению ты никак не сделаешь
    Добавлено спустя 5 минут 9 секунд:
    Ну можешь, например, посчитать в секунду (если это для тебя мгновенье) - получается 0,972 мл/сек
    Luka
    Может быть, я конечно не прав, не судите строго, но!
    Как я понимаю человеку нужно мгновенное значение расхода в л/100км. В этом случае мое "суждение" в корне верно, потому как я всего-лишь, привожу к другой единице измерения, а не пытаюсь высчитать средний расход. Как, по вашему, это высчитывает бортовой комп? Формула проста: нужно расход в л/ч домножить на коэффициент который вычисляется так: 100/(100-скорость) до 100км/ч и 100/скорость после 100 км/ч (могу ошибиться, математик из меня великий) но суть, думаю поймете.
    ЗЫ:Как считать средний расход, без заморочек с ваг-комом я указал во второй части своего поста.
    ЗЫЫ: Luka мб мы по разному понимаем единицу л/100км, я уточню. У меня на бк есть 2 значения в л/100км. 1-е - это среднее, высчитывается статистически. 2е- мгновенное, про него я и говорю.
    Казахстан
    Ilya1 Уговорил с небольшой поправкой. В общем в текущем времени смотреть расход напрямую нереально. Если просто для интереса, единоразово, то вот Вариант: снимать логи, те, где есть расход в л/час и скорость в км/час. Далее расход, полученный в каждый момент времени делим на скорость в этот же момент времени и умножаем на 100. Получаем расход горючки в л/100км.
    какие же? 13-ая группа, что ты указал это ретард.
    компенсация по цилиндрам, а вот в 15-ой должен увидеть расход.
    ну и чего мешает посмотреть ваг-комом по приборке?
    SerV
    Вы о разных ЭБУ говорите.
    Maks S.
    а действительно, на дурацком ахл сдвинуты группы
    VAG-COM label file
    Audi A4 (8D) / VW Passat (3B)
    component: Engine (#01) - AHL/ARM
    p/n: 3B0 907 557 ??
    013,0,Расход топлива
    013,1,Обороты двигателя,760..960 об/мин
    013,2,Количество воздуха,98..280 мг/цикл
    013,3,Скорость,0 км/ч
    013,4,Расход топлива,0.5..1.5 л/ч
    ну и тем не менее, я не про мотор, а про панель (17)
    почему нельзя по ней то просто посчитать?
    зная расстояние и количество истраченного топлива
    Passat Аватар для rubin
    Россия, Белгород
    Получено: 10
    По умолчанию Re: Замер расхода через vag com
    а если тронуться с места и поехать
    у меня просто тоже показывает мгновенный расход л\час. а при движении эта единица измерения изменяется в л\100км.
    попробуй
    B5+ AWM "02 АКПП -продан
    теперь: turbo-Golf 6
    Цитата Сообщение от rubin
    у меня просто тоже показывает мгновенный расход л\час. а при движении эта единица измерения изменяется в л\100км. Cool This
    Попробывал все равно не литры а часы
    А может через vag tool можно сделать измерения???Или там вообще нельзя это го сделать??
  1. Повысить обороты хх через VAG-COM?
    от Ko в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 10.01.2009, 14:20
  2. Ответов: 36
    Последнее сообщение: 26.11.2007, 15:29
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.10.2007, 18:57
  4. Ситема EGR ... сделал адаптацию !!! через VAG-COM
    от kazbich2004 в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 06.03.2007, 14:20
  5. Как проверить ДМРВ через VAG-COM?
    от Ko в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.03.2006, 12:09
