| Получено: 4 Отправлено: 20 |
Всем привет. Особо не пинайте! Пишу с телефона, переехал на другую квартиру, а интернета пока нет. Проблема в следующем: в ПТФ стоит ксенон. Стал замечать, что после некоторого времени движения или при моргании дальним левая лампа тухнет. Выключаешь и занаво включаешь опять все горит. Затем перестали гореть вообще. Перегорел предохранитель, под рукой был китайский такого же номинала, поставил. Проблема конечно и осталась. Примерно через неделю заглянул в блок предохранителей а этот китаец весь оплавился, аж капля появилась, а дорожке хоть бы хны. Ну я его соответственно выкинул. Можно ли как-то проверить блок поджига? Хочу еще провода на КЗ звякнуть. Может у кого подобное уже было? Заранее всем спасибо!
Добавлено спустя 18 минут 55 секунд:
С этим ксеноном я ее уже и купил, ставил не сам , проездил 1,5 года и проблем не было.
| Получено: 267 Отправлено: 370 |
Gots
лампу к другому блоку подключаешь и смотришь. Скорее всего, блок и есть. и тестером можно проверить, идет от него напрядение или к нему или нет.
неразборчиво
Напряжение то идет, но потом как-то пропадает.
| Получено: 270 Отправлено: 151 |
Gots
Проверь соединение на массу.
Остались только дети.
Посмотри как проложены провода. У меня было так поехал в этом году на юга там стала вроде как накрываться лампа левая, потом совсем гореть перестала кое как в Геледжике нашел лампы купил поставил включил не горит правая. Короче часа три с перекурами а они были частые под дождем ковырялся с этим ксеноном переставлял блоки , провода лампы в результате просто подругому проложил провода и все зашибись стало и даже старые лампы были рабочие
Знать бы где оно.Сообщение от pavel
Gots
Проверь соединение на массу.![]()
| Получено: 6 Отправлено: 1 |
Дергай провода, шевели контакты.Сообщение от Gots
Знать бы где оно.![]()
Ладно, ща, пойду займусь. Что найду напишу.
| Получено: 447 Отправлено: 518 |
а) грязь в разьёмах - маловероятно
б) помирает блок - намного более вероятно
XC70 2.5Т '07
