проблема с АКПП
    По умолчанию проблема с АКПП
    Всем привет! Проблема проявляется время от времени, но заметил, что стала учащаться! Заключается в следующем: иногда при трогание сместа при нажатие на газ резго падают обороты и машина глохнет и такая же тема иногда возникает при торможении до полной остановки(обычно при резком тормажение)! ....О машине: пассат Б5 98г.в. 1.8Т АЕБ, чип не знаю какой и от кого, но машина с ним уже давно!) пробег 277тыщ Основные работы по двигателю делались и ваще много чего делолось) Не трогалась только турбина и АКПП, правда замена масла с фильтром в коробке делалась 15 тыщ км назад! ...Что это может быть и с чего начать? ..есть еще подозрение что дело в чипе, типа программного сбоя или что то такое!...по ваг-сому ошибок никаких не нашлось!
    Получено: 31
    Отправлено: 82
    По умолчанию Re: проблема с АКПП
    Ну сколько же можно говорить. ПОИСК весч незаменимая и там много раз уже по АКПП всё обсуждалось.
    Ищите всё в поиске - http://yandex.ru/sitesearch?text=%EF...passatworld.ru
    Passat Аватар для Oleg_Zh
    Украина
    А, адаптация ДЗ после этих процедур проводилась?
    Да, с ДЗ были проблемы(выражалось просадкой холостых оборотов), её ремонтировали, после чего и адаптация тоже делалась! и подобного вроде больше не повторялось!
    Украина
    Не факт, что там все до ума довели. [-X
    Для начала нужно знать, что с опресовкой?
    С опресовкой тоже не давно порешал вопрос! практически все патрубки заменены, всё что сифонило! при накачке компрессором давление четко держит!
    Улан-Батор
    Я бы искал в системе питания, или управления ДВС.
    Т.е. скорее всего неисправность не в АКПП стоит искать как я понимаю?
    Улан-Батор
    Двигатель не работает под нагрузкой, потому и глохнет.
    АКПП - не при делах.
    Спасибо! Попробую поискать в этом направлении, начну с ДЗ!
  1. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 19.01.2007, 12:55
  2. Проблема с АКПП
    от Wolodimir в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 11.01.2007, 22:05
  3. проблема с акпп
    от вальдемар в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 23.11.2006, 00:36
  4. Проблема с АКПП
    от Роман 11 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 19.10.2006, 13:00
  5. Проблема с АКПП.
    от AlMed в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 07.10.2006, 20:44
