Проблемы с компрессором климата.
    Россия,Белгородская обл.
    По умолчанию Проблемы с компрессором климата.
    Привет всем!Суть проблемы в следующем,при включении климата пищит и сильно шумит(с гулом и воем) компрессор.У кого такое было поделитесь опытом устранения или подскажите что можно сделать.Заранее спасибо.
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    Romka_b5_ADR
    Привет! Рискну предположить, что
    - это электровентилятор, который включается обязательно при вкл. климы на Auto. Проблема- щетки моторчика. У меня под замену целиком нагудело - коллектору кирдык, аж пред 50А сгорел.
    Если всё-таки сам компрессор, то наелся подшипник, уточни какой компрессор стоит, Denso или Zexel. Собственно, в поиске по форуму полазь- десяток раз уж точно обсасывали с фото и вариантами подшипников. Откуда сам? Мотор в нике- ADR?
    Россия, Апатиты
    есть нюанс дело в том, шкив муфты кондиционера крутится всегда, вне зависимости, включен климат или нет и потому шум от подшипника именно электромуфты кондиционера был бы всегда. Если это не электровентилятор, а проверяется легко его отдельным включением , хоть от аккумулятора (по временной для проверки схеме), то остаётся непосредственно сам компрессор.....нужно максимально точно локализовать шум, потому как компрессоры практически не ремонтируют и стоимость его более чем достаточная....хотя если на разборке б/у, но это лоторея...можно конечно вслепую поменять подшипник муфты (это несложно и в поиске найдёшь массу примеров, хоть и скромный мой ), хуже уже не будет, да и муфта отдельный узел, если дело дойдёт до самого компрессора. Удачи!
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    Александр_ru
    всё правильно
    а я чёта сразу про карлсона подумал
    садись-пять
    Россия, Апатиты
    Vladimir_B5APT хых
    у кого чЁ болело недавно, тот о том и думает...ещё
    Не,плюха еще в том,что вентилятор не включается.Теперь по машине:движок 1.8 ADR,ручка,ПЭП,климат,велюр.Сам из Белгородской области.Спасибо за подсказки будем искать истину,которая где-то рядом.
    Phaeton Аватар для pau
    Ижевск
    Получено: 765
    Отправлено: 784
    Снимать ремень компрессора и смотреть не заклинил-ли компрессор...
    Компрессор точно не клинит.
    истина - в ПОИСКЕ и базе знаний...ты тут, наверное, уже сотый с таким вопросом за текущий год...
    про электровентилятор ,климат и его проблемы - в форуме диссертации уже написаны...
  1. Проблема с компрессором климата
    от dronwww в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 17.04.2009, 10:03
  2. проблемы с замком багажника
    от TVR в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 09.02.2005, 11:06
  3. Новичок - впечатления о машине и проблемы...
    Ответов: 140
  4. проблемы с покупкой запчастей
    Последнее сообщение: 17.01.2005, 02:15
  5. проблемы с указателями поворотов
    от эклизиаст в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 23.12.2004, 10:14
