Короче, все уже может быть украдено до вас - т.е. там уже кто-то был и сделал то, что собираетесь делать сейчас вы. Эту версию надо проверить. Теперь понимаешь ?Сообщение от Nettrader
ни хрена не понял
Коренные вкладыши тоже менять собираются, ? Или только шатунные ?
"Короче, все уже может быть украдено до вас - т.е. там уже кто-то был и сделал то, что собираетесь делать сейчас вы. Эту версию надо проверить. Теперь понимаешь ? "
Если там уже кто то был и сделал то что я буду делать - то зачем мне это делать? чо то все равно видать недопонимаю наверно...
"Коренные вкладыши тоже менять собираются, ? Или только шатунные ?
" - а хрен знает...я не специалист - поэтому не догадался такого вопроса задать...
а вообще сами вкладыши - дорогая запчасть?
Запчасть относительно недорогая (я по ценам плаваю, но комплект шатунных в районе 3000 где-тоСообщение от Nettrader
а вообще сами вкладыши - дорогая запчасть?Врать не буду) . Цену коренных не знаю (мы с Базарычем не занимаемся их заменой). Но раз уж полезли бороться с давлением, то есть смысл заменить и коренные, чтобы потом уже не было так мучительно больно при замере давления масла у нас.
Что касается ремонтных размеров, то этот вопрос должны проверить на сервисе (просто обязаны). Я тебе голову забивать не буду.
народ, а кто что наслышан про масло BP ? Оно вроде как английское да, а я его тут ни в одном магазине найти не могу и не на одной бензоправке-)))))))))
Для обсуждения вопроса использования масел - есть куча специально созданных тем. Не стоит еще одну превращать в массовый флуд.Сообщение от висагинас
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
но раз воздух из за возможной "пробки" плохо проходит через промасленный фильтр, то как ведёт себя масло через сухой фильтр? думаю, правильней будет промаслить фильтр (без заливки, хоть у меня и картридж, прокапываю фильтр и всегда ложкузаливаю), затем без запуска пару раз крутнуть двигатель и уж потом....
Есть предположение, что масло делает фильтр "мокрым" и наверное фильтруется через него...Сообщение от Александр_ru
как ведёт себя масло через сухой фильтр?![]()
нет не "правильней"Сообщение от Александр_ru
думаю, правильней будет промаслить фильтрА это как?Сообщение от Александр_ru
_ru"]затем без запуска пару раз крутнуть двигатель
Добавлено спустя 10 минут 52 секунды:
P.S.
Крутануть можно за колесо на 5-й передаче, я угадал?
наверноСообщение от Олег Молчанов
Есть предположение, что масло делает фильтр "мокрым" и наверное фильтруется через него...или ты считаешь, масло иным путём идёт?
так вот ему, маслу, сначала фильтр промочить нужно, а уж потом оно фильтруется через него, и как ты считаешь, маслу легче фильтроваться на первом этапе через "сухой фильтр, или через промасленный?
а это крутнуть двигатель стартером, но не заводя его, проще, из второго положения ключа в третье и отпустить....только провернуть двигатель , а вместе с тем маслянный насос....Сообщение от Олег Молчанов
А это как?
мозгом крутни![]()
На первом этапе - быстрое удаление воздуха из корпуса масляного фильтра. Смазывая фильтрующий элемент ты снижаешь его пропускную способность для воздухаСообщение от Александр_ru
как ты считаешь, маслу легче фильтроваться на первом этапе через "сухой фильтр, или через промасленный?.
Масло сначала должно мгновенно вытолкнуть воздух из корпуса масляного фильтра, на это уходит 1-1,5 секунды после запуска двигателя, ну а затем - нормальная работа фильтрующего элемента. Попробуй для сравнения намаслить туалетную бумагу и подуть через нее, сравнив с сухой.
Выше здесь речь шла о возможном возникновении воздушной пробки в корпусе масляного фильтра при заливке в него масла перед установкой.Если учесть, что исправный двигатель запускается сделав 1-2 оборота, то чтобы он не завелся, нужно крутануть на 0,5-1 оборот.Сообщение от Александр_ru
quot;]только провернуть двигатель![]()
Вопрос: сколько оборотов сделает при этом масляный насос и сколько он накачает масла в корпус фильтра, если при нормальном способе замены масла после запуска двигателя (обороты около 1000) лампочка давления горит еще 1-1,5 секунды?![]()
| Получено: 2,130 Отправлено: 140 |
у меня тоже вкладыши были расцарапанные, но шатуны выглядели как новые, чем можно было сточить коленвал так, чтобы там всё в задирах было, но при этом ГБЦ не приговорили, т.к. первой от маслянного голодания страдает ГБЦ?Сообщение от Nettrader
насчет вкладышей - я лично их видел, там задиры - по полной программе, как будто ножом расцарапали
AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
и повышая его пропускную способность для маслаСообщение от Олег Молчанов
Скорость движения масла тебе известна? мне лично нет, но она не настолько высока, что создаст временную воздушную пробку...имхо...воздушная пробка не актуальна.намочить[Сообщение от Олег Молчанов
quote="Олег Молчанов"]туалетную бумагу [/quote]
и капнуть водой на неё
думаю, два-три оборота, но и выше не говорилось, что нужно единожды "крутнуть" двигатель.....несколько, скажем так раз, что-бы создать хоть какое-то давление на фильтр...не "сухой"Сообщение от Олег Молчанов
Добавлено спустя 13 минут 10 секунд:
именно по первости, оставляя фильтр "сухим" у меня и загоралась лампа именно на 1-1,5 сек, в дальнейшем, делая то, о чём говорил выше, ни разу....вывод: пусть конечно сам каждый для себя делает, но моему движку "маслянное голодание" не нужно....
"крутнуть" двигатель.....несколько, скажем так раз, что-бы создать хоть какое-то давление![]()
Давления никакого не будет (без комментариев).
Это нонсенс, и противоречит законам гидравлики.Сообщение от Александр_ru
и повышая его пропускную способность для масла![]()
Сейчас мне трудно объяснить то, что изучал еще на 3-м курсе института.
Вывод: когда коту нечего делать, он заливает масло в масляный фильтр перед его установкой, и пусть заливает - это его право и его фильтр...
у тебя маслянный насос приводится в движение отдельным от двигателя механизмом? значимого давления возможно и не будет, но будет движение масла вверх, т.е. через маслянный фильтр. Лично моя практика подтверждает (по факту горит-негорит лампа низкого давления), т.к. пробовалось при "сухом" фильтре и при "мокром"если мы употребляем такие понятия
озвучь пожалуйста этот закон гидравлики , которую я также изучал в курсе высшей школыСообщение от Олег Молчанов
если у чела многА денег, он может некоторое время и без масла вообще ездить![]()
Извините, но заливка масла в фильтр перед его установкой - ..., особенно, если учесть тот факт, что фильтр на некоторых двигателях порой прикручивается в параллельной земле плоскости, а иногда и в плоскости, когда днище фильтра направлено под углом вверх относительно плоскости, параллельной земле. Интересно узнать - каким образом вы будете его заворачивать с маслом.
Второе - никакой воздушной пробки, препятствующей свободному прохождению масла через сухой фильтр образоваться вообще не может (в силу конструктивных особенностей последнего), просто будет небольшая задержка в течение весьма непродолжительного времени, необходимого для заполнения полости фильтрующего элемента. Ничего криминального в этом нет, учитывая наличие масляной пленки в узлах двс и турбины. Если уж вы так переживаете за здоровье двс, то самый элементарный способ - отсоединить разъем с дпкв и форсунок, после чего покрутить стартером два раза примерно по 6 секунд (есть печальный опыт в этой области, поэтому я примерно представляю - сколько масла протолкнет исправный насос 1.8t за данные промежутки времени) - этого достаточно для заполнения полости большого фильтра. Но это уже из области маразма, как мне кажется.![]()
Но я никого не отговариваю - нравится - делайте. Хуже не будет.
золотые словаСообщение от rummi
Хуже не будет![]()
rummi
всё выше сказанное мное относительно моего двигателя, фильтр располагается под очень небольшим углом к плоскости , кроме того, у меня фильт представляет собой картридж, т.е. собственно сам фильтрующий элемент, вкладываемый в чашку, которая в свою очередь вворачивается в кронштейн, это ты и сам знаешьмне совсем не лениво обкапать аккуратно(смочить) поверхность фильтра, вставить его в чашку и немного налить в неё-же масла, а затем спокойно ввернуть в кронштейн.
не знаю...ваше предположение что меня накалывают в сервисе?...(Сообщение от prv21
