замена масла - Страница 2
    Россия, Москва, САО
    и какой вариант выхода из ситуации?...доехать до сервиса километров 10 смогу?
    Россия, Чебоксары
    Цитата Сообщение от on&off
    ...Другому на AWM вместо положеного фильтра "большого" завернули другой "маленький" тоже маслёнка загорелась. На холостых не горит, загорается при добавлении оборотов. Пропускная способность фильтров разная, однако. Проблема решилась установкой нужного фильтра...
    Россия, Смоленск
    Сможешь на эвакуаторе, если не хочешь попасть на капиталку
    Да почитай же ты наконец-то ПОИСК!
    Россия, Москва, САО
    поиск читаю, пока не нашел полезной информации, задаю в поиске различные комбинации слов и фраз по моей теме.
    думаю с капиталкой все таки народ палку перегибает. рискну завтра доехать 10 км до сервиса.
    уровень масла нормальный, работает все четко, какого хрена за 10 км может сломаться двигатель? ну не знаю уж очень это супер негативный прогноз я думаю...
    а если забилась эта сетка масляная - то выход только менять ее?
    Украина, Каменец-Подольский
    Сетку промыть, только можно, зачем сразу менять
    Россия, Чебоксары
    ...а если забилась эта сетка масляная - то выход только менять ее?
    Если-бы сетка была забита, то и на холостых маслёнка горела-бы.
    http://yandex.ru/sitesearch?text=Красная%20масленка&site=www.passatworld.ru
    Твоя лампочка дает тебе понять, что под нагрузкой давление масла много ниже нормы, а эти моторы очень чувствительны к падению давления масла.
    Таких случаев полно.
    Снимать поддон и чистить.
    Но сначала замерить давление масла на хорошопрогретом моторе:
    1. на холостом ходу
    2. на 2000 об/мин
    3. максимальное давление
    вот тебе методичка
    [pic]7073[/pic]
    Израиль
    уровень, хорошо конечно...но если куском шлака забилась сетка, то масло просто не поднимается в движок, и угробить его за пару километров на раз можно. сетку менять не нужно, а картер пожалуй снимать придётся.
    Россия, Воронеж
    Когда фильтр меняли масло в него заливали? Это необходимо делать. Так как если вкрутить сухой, то возможна такой гемор. Масло какое?
    Россия, Москва, САО
    АнатоличЪ спасибо за методичку, но этого vag у меня нет...
    на холостых оборотах при полностью прогретом двигателе и при остывшем (вот только что ходил заводил 10 мин) индикатор давления не загорается...нажимал на педаль газа при стоянке - тоже не загорается...
    может все таки это был глюк??
    Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
    вот насчет того заливали ли в фильтр масло или нет я не знаю...
    а масло кастрол 10w40...
    Нет
    Это обычный манометр - должен быть в сервисе.
    Ты по ссылочке почитай, прежде чем тешить себя иллюзиями)
    Россия, Москва, САО
    мда...почитал ссылочку пришел в ужас.
    а 10 км до сервиса на тросе дотащить можно коня? если АКПП...или по любас только эвакуатор?
  13. #33
    Имхо вполне - с заведенным мотором, чтобы акпп не поплохело.
    На самом деле грустить пока рано - замер давления покажет где косяк.
  14. #34
    Россия, Москва, САО
    да уж...поменял масло называется...не было проблемы - сам сделал на свою задницу...
    теперь предстоит ночь тяжелых раздумий и подсчета убытков..
    ну завтра буду отгонять в сервис, может рискну доехать своим ходом, может отбуксирую...
    потом отпишусь...
  15. #35
    Зуб даешь?
  16. #36
    потом отпишусь...
    Заодно уточни, что за фильтр тебе поставили (включая его №) - проблема может быть в нем, если это не проверенный временем бренд
    Мотор-то как называется?
    Да ладно, может просто разъем на датчике давления болтается - такое тоже бывает;)
  17. #37
    Получено: 11
    да уж, надо было вообще никогда не менять, я так понял ты взял машину, еще потом 7 месяцев на ней катался и сподобился масло поменять наконец да еще с промывкой и это на 10 летнем моторе молодца
    Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
    даже если масло в фильтр не залить, ничего не будет, но лучше заливать...
    Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
    в сервисе поменяли масло с промывкой.
    Поздравляю!!! Промыл
    Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:
    1 никогда не промывать
    2 менять масло не раз в год
    3 масельце 10w-40 помоему не очень для твоего моторчика турбированного
    И будет тебе счастье
  18. #38
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Это с какого перепуга надо такое делать?Где такой регламент или рекомендация производителя?Смазать прокладку фильтра маслом да но не наполнять его.
    Это вероятно полусинтетика,будет лучше если будешь заливать синтетику и 5W40.С фильтром то-же поокуратнее,ставить только рекомендованый заводом на данный мотор.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
  19. #39
    Это стародавние предрассудки.
    Возможно, для Побед и 21х волг это было актуально, когда-то;)
  20. #40
    Россия, Москва ЮАО
    Получено: 643
    Отправлено: 171
    Я тоже влезу со своими соображениями (со многим повторю вышесказанное).
    1. Никаких промывок!!! На наших движках - это смерти подобно!
    2. В эльзе написано, что при установке фильтра надо смазать его горлышко (или как его еще назвать), но не наливать внутрь!
    3. Кастрол - спорный выбор - коксуется он ну очень сильно.
    4. С масленкой красной - сразу глушить мотор и эвакуатор, даже если кажется, что движок отлично работает!!!
    5. Лить надо 5W40 или 5W50.
    6. Фильтр только большой!
    7. При покупке авто (на будущее) - сразу замена масла и других технологических жидкостей, кроме масла АКПП (это вопрос религии - я менял ). Мало ли, что до тебя лили и сколько времени назад. Масло менять раз в 7-10 тыс. Первые пару раз можно почаще - промыть движок - это единственно верный способ промывки в домашних условиях
    8. Буксировать машину с АКПП можно, но не более 50 км и с заведенным двигателем - написано в руководстве по эксплуатации.
    Вроде все вспомнил!!!
    СС 2009 2.0 TDI (CBAB), DSG
    Вне форума - Сергей.
  1. Замена масла АКПП
    от Bochkarev в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 04.08.2005, 10:13
  2. 100% - замена масла в АКПП
    от Даниил в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 08.07.2005, 17:35
  3. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 17:08
  4. Замена масла двигателя и фильтра
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 13.04.2005, 11:56
  5. Замена масла
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 27.03.2005, 03:02
