Реле света или ?
    Golf Аватар для roman
    Финляндия
    Получено: 10
    По умолчанию Реле света или ?
    Привет Всем!Ребята у меня при включении зажигания включается ближний свет,когда начинает крутить стартер фары затухают,после заводки фары горят.
    Я хотел бы сделать следующее;
    При включении зажигания и при заводке Фары незагорались бы.
    После заводки двигателя они должны сами загораться.Как на крайслерах.Возможно ли такое?Спасибо!
    Для чего это нужно?Хочу поставить ксенон,а лампочки часто менять не хочу.
    PASSAT B5 sedan, 1.9 TDI(AHU)1999 МКПП.
    тупо ручником пользоваться
    roman
    Можно вообще выключить выкинув реле 173.
    Или затягивать ручник на время пуска мотора и включения зажиагния.
    Финляндия
    Получено: 10
    Спасибо!А если от выключателя убрать контакты,значить свет не будет загораться только при заводке,а потом зажжётся или самому нужно будет включать?
    Россия, Пенза
    По умолчанию re
    самому нужно будет включать.
    Финляндия
    Получено: 10
    По умолчанию Re: re
    Сегодня достал разьём из переключателя и контакта TFL у меня совсем провод не подходит.(машина 1999года)У меня другая идея а что если не всё реле 173 удалить а какой нибудь из контактов,тогда может не придётся самому включать?На крайслерах при установке ксенона вроде бы из реле провод кудато перекидывают,может даже на другой контакт этого же реле. ЕСТЬ У НАС ЭЛЕКТРИКИ?
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.11.2011, 08:11
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 12.12.2008, 09:56
  3. Выключатель света... Или включатель :)
    от victor в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 25.11.2007, 19:50
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 29.01.2007, 04:33
  5. плавное отключение света. реле.
    от MiSt в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 12:46
