Не едет. Замена расходомера помогает на неделю
    Россия, Вологда
    По умолчанию Не едет. Замена расходомера помогает на неделю
    Собственно не могу понять: дело в турбине? машина VW-T4 2.5tdi турбина с геометрией. Машина стала тупить, временами едет временами нет.
    Купил расходомер неоригинал - машина поехала. Откатался неделю - опять плохо едет, турба не дает давления. Поменял лягушку тормозную, клапан N75, снова расходомер - опять неделю катался и радовался. Опять не едет.
    Ошибка вылезает одна :спорадическая: выход из верхнего предела регулирования.
    Шланги на вакуум куплены новые, кроме главного от вакуумного насоса. При снятии вакуумного шланга с турбины шток идет плавно ход 10-12мм. Катализатор не выбит.
    Вроде кроме турбы ничего быть уже не может? или все-таки в проводке дело?
    Дядя Дима
    Дима - а ты в БЗ заглядывал???
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb.php?m ... icle&k=149
    и, кстати :
    не трать на это деньги...
    Россия, Вологда
    В БЗ смотрел. Отсюда: клапан n75, шланги и расходомер. т.к. ошибок нет, искать куда дальше двигаться не знаю. Логи в принципе могу снять...
    Про неоригинальный расходомер? как его может хватить на неделю?
    Может что-то его ломает или дело не в расходомере?
    Россия, Вологда
    никто не знает? может в катализаторе дело?
    Королевская Гора
    По умолчанию Re: Не едет. Замена расходомера помогает на неделю
    Вроде при снятии шланга шток должен одним резким движением уйти в мин. наддув.А когда одеваешь,то плавно в мах. наддув.Ход 1см и ни каких заеданий.
    По крайне мере у меня так.
    Россия, Смоленск
    Внимательно читай статью в БЗ, все проверяй и выкладывай результат.
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 06.08.2011, 00:24
  2. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 06.06.2009, 23:52
  3. замена картриджа расходомера
    от vit в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 31.10.2008, 16:40
  4. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 09.09.2007, 16:02
  5. замена лампочек
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 16:24
