востановление add: cвечи накала на AVF
    Беларусь, Минск
    По умолчанию востановление add: cвечи накала на AVF
    Приветсвую всех!
    ... в продолжение востановление своего пассата, дело дошло электрооборудования и ошибок. решил начать с главного, у меня моргает лампочка свечей накала, и они не работают, машину чтоб завести нужно хорошо покрутить. Есть подозрение что это плавкий предохранитель свечей накала виновен, одна где его найти??? На других версиях пассатов вроде говорили где-то возле аккумулятора, а где на AVF??? Или он находится вместе с остальными предохранителями????
    Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
    Сейчас приду с работы и пойду колупаться в пассе, в начале проверю проводку и предохранители, а дальше буду дуиать. у кого есть какие-нить идеи отписываетесь....
    alexerminsk
    предохр. помоему - с остальными вместе.
    а свечи проверить НЕ сложно.
    Казахстан
    А где ошибки?
    Боюсь тебя огорчить, но свечи накала в настоящее время не очень актуальны. Причина долгого запуска двигла в другом
    Беларусь, Минск
    ошибка расходомера воздуха, подушек, удар пришелся в правую сторону так что это актуально
    Казахстан
    Вот это ближе к проблеме.
    Что актуально то? Свечи работают при температуре ниже +5, а сейчас лето на улице. Причем они то?
    Россия, Казань
    На моем тракторе предохранитель находится в коробке с эбу двигателя он на 80 ампер, проверь может у тебя тамже.
    Беларусь, Минск
    вчера докопался до предохранителя, от стояля на 15А и был сгоревший, заменил на эдентичный, собрал всё, и машинка завелась с полуобротота, как это и было ранее...
    затем залез в остальные предохранители проверил все, заменил 2 шт., в следствии чего заработали фонари заднего хода и автозатемнение зеркала зад. вида..., а так же АБС и круиз,....
    залез в пакеты с обломками запчастей и нашел там старый воздушный фильтр, - глянул по капот и ...... просто охренел - воздушный фильтр просто не поставили, когда собирали кузовщину, а зачем старый вытащили - понять никак не могу!!!!!.....
    в итоге, сегодня купил фильтр вечерком заменю и надеюсь что ошибка расходомера исчезнет...
    Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
    кстати когда поменял предохрантелтель АБС, ошибка абс исчезла....
    но к сожалению со свечами такого не произошло, хотя машина заводится исправно, лампоска свечей моргает, из-за чего ????
    Добавлено спустя 5 минут 48 секунд:
    к сведенью свечи накала работают всегда и летом и зимой, просто летом если покрутить и двигло в норме оно заведеться, а в зимний период ничего подобгоного - сядет аккумулятор и всё....
    Казахстан
    [-X Летом они не работают!
    Россия, Казань
    Блин без фильтра гонял, он же бубнит.
    Phaeton Аватар для SilverPass
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    Лампа свечей моргает в дизелях, если присутствуют критические ошибки по мотору.
    Беларусь, Минск
    граматная заметка
    , натолкнула на мысле что не там я копаюсь, ...
    ...и здесь я вспомнил, что при аварии пострадал вакуумный бачок, который в последствии бых заменен, но 100% уверености что все вакуумные трубки подключены верно нет???
    открыс схему подачи воздуха в турбокомпрессор, систему ЕГР, и пытаюсь толком разобраться что к чему....
    Казахстан
    Как с этим дела?
    Беларусь, Минск
    Сегодня, субботнеий денёк посвятил пассату, начал с замены фильтра, проверил всю электронику (визуально все провода на своем месте, не поврежденные)...
    Следом дошёл черед и до проверки вакуумной систиемы, вооружившить каталогами elcats, принялся проверять все трубки, в итоге нашел две неверно соединенные: с клапана системы подачи доп. воздуха трубка шла на заслонук ЕГР, а турбина была соединена с обратным клапоном (№18), ... в итоге поменяв их местами у неня начала работать заслонка, и соответсвенно лопатки турбины )... и ещё один успех - разложил все вакуумные трубки по своим местам, наконец-то бардак под копотом превратился во что человеческое...
    Однако при запуске двигателя всё равно загорается ошибка двигателя и моргают свечи накала, помино этого бортовой выдаёт ошибку двигателя ...
    Добавлено спустя 6 минут 57 секунд:
    По всем параметрам (сугубо визуальным) работае двигатель ровно, набирает обороты стабильно и резво, не дымит, ... все визуально в поряде, но все-таки ошибки выдаёт,.. кстати вся электроника то же работае исправно....
    У меня остаются опасения что это все-таки это дело рук "датчика давления" (стоит в гофре воздушного фильтра), т.к. при ударе пострадала правая сторона, и как раз был слегка поломан корпус воздушного фильтра,..
    Сейчас пытаюсь продумать инные варианты, что же ещё может быть???
    Есть мысли, или идеи????
    Казахстан
    Ошибка то какая?
    Беларусь, Минск
    моргает свечи накала, и постоянног горит значек двигателя, на бортовом по немецки прписывает "ошибка двигателя"
    Казахстан
    alexerminsk Vag-Comom есть возможность прочитать ошибки? Считывай и сюда их.
    Беларусь, Минск
    сейчас пытаюсь списаться с минским парнями на форуме, если получится то выкину завтра логи... самому жуть как интересно.
    Беларусь, Минск
    Вот и ещё один выходной денек проведенный с пассатом прише к своему логическому завершению. Хочется выразить огромную благодарность Андрею (zmeelov), за оперативность в помощи, отзывчивость и просто ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ отношение, благодаря ему я узнал свои ошибки и планировал дальнейшие действия
    Добавлено спустя 9 минут 33 секунды:
    Вообщем сегодняшний мини отчет: всё началось с попытки выехать и проверить вчерашние переделки, но здесь меня ожидал сюрприз... уже договорившись с Андреем на диагностику, я прихожу в гараж за машиной выезджаю и с радосью замечаю что после 30 секунд движения у меня перестают моргать свечи накала, но ошибка двигателя почемуто не гаснет ... и понимаю что что-то не так с турбиной, резко возрос расход по компу (порядка 30-40 литрок, сразу пробежала мысль, "неужели и комп глючит". дал чуток газку ... смотрю в зеркало заднего вида и замечаю черную пелену ....
    останавливаюсь, открываю капот и вижу что патрубок выжодящий из интеркуллера висит сам по себе, присмотрелся и вижу, что стопорное кольцо, для крепления патрубка перевёрнуто в обратную сторону, вот он и соскочил.... снова косят кузовщиков небольшой всплыл... поставив всё на место машинка вновь полетела... в этот момент и ошибка двигателя погасла, ... здесь у меня и настроении поднялось, думаю неужели всё так просто....
    Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:
    однако на бортовом появилась новая ошибка "ABGAS Motor****" (второе слово не помню как по немецки пишется но походу это "двигатель")... машинка едет нормально, набирает обороты, но осталась всё та же старая проблемка: едешь, особенно под нагрузкой и такакя ситуация "обороты набираются потом секундная пауза, как передышка и снова набираются", сдесь то я и понял что дело в каких-то датчиках....
    Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
    приехал к Андрею, подключили и пошел лог ошибок, выкладываю:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 038 906 019 KD
    Компонент: 1,9l R4 EDC G000SG 4897
    Кодирование: 00002
    Код Сервиса: WSC 00028
    WVWZZZ3BZ5P041433 VWZ7Z0D0707802
    4 Найдены неисправности:
    16955 - Включатель стоп-сигнала-F: недостоверный сигнал
    P0571 - 35-00 - -
    17849 - Клапан рециркуляции ОГ-N18: обрыв цепи/к.з. на массу
    P1441 - 35-10 - - - Спорадическая
    17957 - Электромагнитный клапан ограничения давления наддува-N75: обрыв цепи/к.з. на массу
    P1549 - 35-10 - - - Спорадическая
    17552 - Расходомер воздуха-G70: обрыв цепи/замыкание на массу
    P1144 - 35-00 - -
    Готовность: Нет данных
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 614 517 G
    Компонент: ABS/ESP front 3428
    Кодирование: 04255
    2 Найдены неисправности:
    00285 - Датчик частоты вращения переднего правого колеса-G45
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    00526 - Выключатель стоп-сигнала-F
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B1 907 044 K
    Компонент: CLIMATRONIC B5GP 0010
    Кодирование: 17000
    1 Неисправности:
    00792 - Датчик давления в контуре климатической установки-F129
    35-00 - -
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 920 849 A
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V07
    Кодирование: 21115
    Код Сервиса: WSC 00000
    3 Найдены неисправности:
    00771 - Датчик уровня топлива-G
    30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
    29-10 - к.з. на массу - Спорадическая
    00779 - Датчик температуры наружного воздуха-G17
    Адрес 19 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Кодирование: 00006
    Кодов не найдено.
    Адрес 37 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 919 887 B
    Компонент: Navigation BNO 0204
    Кодирование: 00000
    Кодов не найдено.
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1C0 959 799 A
    Компонент: 02 Komfortgerбt HLO 0004
    Кодирование: 00067
    Код Сервиса: WSC 77763
    Кодов не найдено.
    Адрес 56 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 035 152 G
    Компонент: Radio BNO 0204
    Кодирование: 00205
    Кодов не найдено.
    Конец ----------------------------------------------------
    Россия, Смоленск
    alexerminsk
    У тебя полный
    Добавлено спустя 49 секунд:
    alexerminsk
    У тебя полный набор ошибок
    А скидывать пробовали? Что вновь появляется?
    В принципе, по всем ошибкам масса информации, кури поиск и все исправишь сам.
    Беларусь, Минск
    к вечеру я разобрался только с датчиком АБС, так как справа при торможении у меня были странные звуки, как при оборной колодке, и чуство срабатывающей АБС на одном колесе, которые то появлялись то пропадали, разобрал, супорт, проверил колодки оказались еще в очень приличном состоянии, до датчина износа около 5 мм, износ равномерный, ... здесь и решил клянуть датчик АБС... достал его проиер и на миг подумал что ему конец, т.к. кончиком он цеплял и видны небольшие царапинки... затем ваставил по науке, до упора и примерно на 1-2 мм. назад, сел проехал, ошибка АБС не выводилась.
    Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
    Кстати ошибки скинули однако после исправления некоторых предпосылок ещё не проверял...
    Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
    по ошибке стоп-сигнала-F - это я когда менял сгоревший предохранитель фонарей заднего хода поставил не 15, а 10 предохранитель на тот момент не было, сегодня купил и поствавил по науке. конечно сомневаюсь что это что-то изменило но свё таки
  1. свечи накала на AVF
    от NAS в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 14.12.2009, 21:25
  2. AVF и AWX
    от timur в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 30.09.2005, 11:42
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.09.2005, 11:30
  4. Востановление рыгагов!!!!
    от Alexander_VIP_59 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 08.06.2005, 23:00
  5. У кого дизель AVF , нужна консультация !
    от Брюлик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 02:44
