Акпп - Аварийный режим и ошибки!логи! РЕШЕНО!!! - Страница 6
  1. #101
    Есть подвижки?
    ЗЫ Чулок смотри - он первый перетереться мог
  2. #102
    Nignii
    превед кагдила
  3. #103
    Пока глухо, все преложенное проверенно.
    Завтра едем к хирургу по коробкам ( хотя 99% скажет что это не САМА коробка)
  4. #104
    Удачи!
    Знаешь, что я подумал
    Питание пропадает только на одном (54 или 55) контакте.
    Только этим можно объяснить, что показания с датчиков выдаются контроллером. То есть, не работает только часть контроллера.
    И неконтакт где-то от правой стойки до внутренности коробки контроллера (или внутри коробки).
  5. #105
    тоже есть проблема с аварийным режимом коробки. Где в москве можно пройти квалифицированную диагностику чтобы точно быть увереным какой ремонт требуется?
  6. #106
    и вам здравствуйте...
    напиши здесь для начала номера имеющихся ошибок...
    возможно, там как раз не требуется сложного ремонта...
    и машину в подписи укажи...
    либо :
    (495) 998-60-22 Малянин Алексей Евгеньевич (на территории сервиса ВДВ) 2 Силикатный пр-д, 22
    один из лучших "автоматчиков" в Москве... ( ему от нас уже икается, наверное... )
  7. #107
    парни а помогите пожайлусто со схемой 01N 927 733 DG . Она щас в аварийном режиме. Две ошибки: клапаны N91 и N89 - обрыв цепи. ЭБУ 68 пин. Хочу прозвонить проводку но схемы нигде не нашел.
    Добавлено спустя 45 минут 57 секунд:
    парни ну помогите пожайлусто со схемой. я ща еще 2 книги качаю, если там ее нет я не знаю что делать?
    есть схема но она от 5 ступ.
  8. #108
    все контакты проверил все прозвонил - и НИЧЕГО плохого не найдено !
    Опять подключаюсь к датчику - черезь разъем блока управления АКПП - сопротивление показывает ПОСТОЯННО (при этом изменяется конечно).
  9. #109
    Да отстань ты уже от датчика. Он даже "без питания" работает.
    Цитата Сообщение от Чубук
    Питание ... падает до 0 вольт
    Я думаю, что это и есть причина перехода твоей коробки в ав.режим.
    Надо искать причину пропадания питания.
    "Без батареек" даже фонарик в "аварийном" режим работает.
  10. #110
    нет я его добил !
    Питание есть (раз блок акпп работает)
    Победил я Проблемку!
    Итак :
    На датчик идет 2 провода, они находятся в экране (который так же "запитан" от блока акпп). поверх оплетка.
    Обрезал провод (черный) который "запитывает" оплетку!
    И машина поехала на УРА
    Но вчера появилась другая проблемма - пропуск зажигания в 4- ом цилиндре ! и машина дергается
    Добавлено спустя 1 час 22 минуты 19 секунд:
    3 Найдены неисправности:
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 35-00 - -
    16688 - Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения
    P0304 - 35-00 - -
    17658 - Слишком низкий уровень топлива в баке
    P1250 - 35-00 - -
  11. #111
    Passat Аватар для rubin
    Россия, Белгород
    Получено: 10
    P1250 - 35-00 - -
    Заправься и попробуй еще раз
    B5+ AWM "02 АКПП -продан
    теперь: turbo-Golf 6
  12. #112
    rubin
    Я, конечно заранее извиняюсь, НО уважаемый - Вы меня совсем за осла держите ?
  13. #113
    То есть оторвал экран от корпуса.
    А ты его не прозванивал на коротыш с каждым из проводов датчика, а?
    Наверняка один из проводов (+12В) периодически замыкал на корпус (оплётку) и срабатывала защита по питанию внутри контроллера (должна там быть)
    И это называется
    Эх, электрики...
    Но хорошо, хоть так обнаружил
    Вообще-то "не айс" без экранирования. Лучше бы найти и устранить замыкание и восстановить заземление экрана.
    Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
    Цитата Сообщение от rubin
    P1250 - 35-00 - -
    Тут трудно что-либо возразить
    Для бензинового ДВС - это скорее всего катушка зажигания.
    Для дизеля - ? (компрессия или форсунка...)
  14. #114
    Pointer Аватар для unior878
    Россия, Кингисепп
    Я после такой ошибки"17114 - Контроль передачи и передаточного отношения: неправильное передаточное отношение " перебирал коробку. Меняли муфту с фрикционами. Попал на 50000 рубликов
    Passat B5+,2003,1.8t 170л/с, америкос, типтроник.
  15. #115
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    ...или какой-нить сигнальный на землю (через заземленную оплетку) замыкал. В любом случае с проводами тут не ладно. Но вот звонить провода надо изгибая и дергая весь жгут.
  16. #116
    Их два на датчик идут - сигнал (+) и земля (-). Земля чаще всего имеет соединение с корпусом. Остаётся тот, что "+" (обычно +12В).
    И прозванивать не только обрыв, но и провода между собой. Это знает любой опытный "электрик".
    В общем, всё сходится
    1967s
    vladd
    А вы всё "пробуксовка-пробуксовка..."
    Случай подтвердил, что из-за датчика тоже пробуксовка диагностируется.
  17. #117
    Nignii
    Если с коробкой всё ОК, то неплохо бы изменить заголовок темы (первый пост), добавив туда (РЕШЕНО!), и подвести некоторые итоги.
    Затем можно будет продолжить и другие баги вылавливать.
  18. #118
    по итогу ждем провод новый .
    а название щас поменяем
Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 456
  1. АКПП аварийный режим, последствия
    от odik в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 02.05.2017, 08:31
  2. акпп, аварийный режим
    от dfctr31 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 21.07.2011, 10:58
  3. АКПП аварийный режим
    от Lionchik в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 27.05.2011, 15:10
  4. АКПП аварийный режим и нерабочая турба 1.8
    от ashtray в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 16:43
  5. Перегрев АКПП - аварийный режим.
    от golf gti в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 06.07.2010, 13:44
