				по одометру 113 тысяч, я более менее в нем уверен (по состоянию салона, того же руля..вообще задиров нет весь глакий)
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
Сегодня утром завелся чуть погрел и поехал(мне до работы 4-5 минут), без фанатизма, легко....
Вообщем сначало все было замечательно - как будто и не болеем, переключаемся как надо, все - ок!
и уже около работы - метров за 100 она опять ушла в аварийный режим!
Двигатель прогреться успел полностью.
Вот и думаю - есть ли какая зависимость от температуры агрегата ?
				...коробка прогревается ощутимо дольше двигателя...на холодной коробке значительно повышено давление жидкости, по сравнению с рабочим на прогретой...вот это повышенное давление и "помогает" ей ехать первые несколько минут...Сообщение от Nignii
4-5 минут это пара-тройка километров...так что - ничего нового ты не сказал...
дальше поступай по своему усмотрению...всё, что надо было - тебе уже сказали...
				Итак
Позвонили мне говорят :
1. Пробку начали откручивать - полилось масло (как вода. вроде темное - много не сливали - как начало течь - сразу закрутили)
2. температруа масла 106 градусов
3. проводки в нормальном состоянии...
и теперь думается мне осается или температура (выше 100) или попандос
Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд:
логичным может быть заключение о замене масла на более густое ?Сообщение от 1967s
Добавлено спустя 6 минут 44 секунды:
Проверка уровня масла должна происходить на заведенном авто ?
селектор в положении Р ?
http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb.php?m ... icle&k=142
сижу нервно курю поиск и перечитываю статьи!
щас позвоню узнаю как меряли масло (скорее всего на заглушеной )
Добавлено спустя 6 минут 14 секунд:
Ответ из трубки - меряли на заглушеной.
				логичным ???Сообщение от Nignii
логичным может быть заключение о замене масла на более густое ?извини - ты вообще понимаешь, о чем мы тут говорим и что такое АКПП ?
не меняется жидкость в АКП на более "густую"...
это не двигатель...
в АКП используется строго конкретный тип жидкости...его даже маслом , если уж на то пошло называть нельзя...
(это специальная жидкость со своими особыми свойствами...)
уровень жидкости меряется строго при температуре жидкости 35-45 градусов...не больше и не меньше...Сообщение от Nignii
(это отлично написано в той ссылке, что ты сейчас привел в своем сообщениее)
а 106 градусов вообще - это пока в допуске...аварийный режим по температуре в коробке начинается со 125 примерно...
почитай в ссылке ещё раз, как нужно мерять правильно...
(если Т жидкости АКП выше 45 градусов - ей дают остыть до требуемой температуры...и только потом меряют уровень )
ты можешь ещё неделю статьи читать... но, повторюсь :
Сообщение от 1967s
				1967s
Огромное СПАСИБО за дельные советы!.
Вообщем звонят говорят не остывает
температура 96 градусов
Залезли проверить масло - открутили пробку - оттуда полилось масло ручьем...
Попросил чтоб еще ждали, пока хотя бы до 40 не опустится...
				Сообщение от Nignii
Вообщем звонят говорят не остываетага...вечный двигатель...
остынет...никуда не денется...( только мотор при этом нужно выключить)
но я бы так не заморачивался... уже понятно, что жидкость в коробке есть...
а в остальном -
Сообщение от 1967s
				Итак Коробка остыла до 38-39 градусов .
Откручивается пробку - оттуда сливается около 200 грамм (двигатель заведен - селектор в положении Р)
То что слилось - это уже я так понимаю не хорошо!
НО!
ЧТО слилось!?
Выкладываю фотографии
колличество, качество, цвет! ( после слива в банке верхний слой был пенкой из маленьких пузырьков)
Почему то я считал - что масло - Красное должно быть там!
А тут - горелое получается !
О чем это говорит ?
Ковер под пассажирским сидением поднят - АБСОЛЮТНО сужо, ни намека на влажность, блок коробки сужой - контакты идеальные!Сообщение от 1967s
12 контактный разъем около коробки - был весь в масле - но при открытии оказался чистым, провода в обе стороны по 5-10 см проверены - нормально!
				жидкость АКП у ВАГ-а - желтая...Сообщение от Nignii
Сообщение от Nignii
А тут - горелое получается !обычная жидкость после больших пробегов...( горелая жидкость отвратительно воняет...)
пока ни о чем...Сообщение от Nignii
О чем это говорит ?
это нормально...Сообщение от Nignii
скажи - тебе не надоело переливать "из пустого в порожнее" ???Сообщение от Nignii
Ковер под пассажирским сидением поднят - АБСОЛЮТНО сужо, ни намека на влажность, блок коробки сужой - контакты идеальные! 12 контактный разъем около коробки - был весь в масле - но при открытии оказался чистым, провода в обе стороны по 5-10 см проверены - нормально!
перечитай тему..и поступай, как знаешь...
				уже перечитал раз 5, но до сих пор нервно не могу смириться и поверить в то что попал на ремонт акпп,Сообщение от 1967s
а получается это так...
и вариантов более не осталось...
1967s
Снима пред Вами шляпу Сэр...
| Получено: 2 Отправлено: 2 |
				многие говорят категорически нельзя ездить, а я с ошибкой проездил 5000 км...
НО ВСЕ РАВНО НЕ СОВЕТУЮ! Езжай на сервис или сам
				Nignii
Какие остались ошибки по коробке?
				Дима - судя по всему, одна :Сообщение от Чубук
Сообщение от Nignii
Осталась ОДНА! 17114 - Контроль передачи и передаточного отношения: неправильное передаточное отношение
P0730 - 35-00 - -
				А что камасутра про неё говорит?Сообщение от 1967s
17114
(уменя её нет сейчас)
				это пробуксовка...со всеми "вытекающими"...а вот реальная "камасутра" начинается дальше...Сообщение от Чубук
				1967s
Может, всё-таки, датчик врёт (отношение вычисляется с использованием его значения).
Иначе, как я понимаю - пакет.
А не может мультифункциональный как-то влиять? Передача упоминаетсяСообщение от 1967s
Контроль передачи
				вытекающие это на первый взгляд от 50 тысяч рупий из кармана...Сообщение от 1967s
И что самое обидное - коробка иногда (раз через раз) работает хорошо
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
ошибка осталась одна 17114
и полные штаны отчаяния и разочарования
				Если так крутить, могли и пакет спалить...Сообщение от Nignii
машина трогалась и разгонялась на первой передаче, при этом не уходя в аварийный, но и не переходя на вторую передачу, даже если отпустить педаль газа! Зато обороты падали до 1.5 тыс с 5 тыс.
далее чтоб машина начала разгоняться, надо набрать обороты до 5 тыс. и с легким ударом продолжить разгон!
Из-за чего коробка может сильно перегреваться при нежном режиме поездки?
Nignii
Расскажи, как это начиналось и развивалось, поподробнее.
очень важно знать, как произошёл отказ, чтобы понять, что отказало.
				это "обратная связь" - уже по факту пробуксовки ( критичная разница вращения валов)Сообщение от Чубук
...тогда она бы у него в реале НЕ буксовала...Сообщение от Чубук
				Собственно так как шас есть так и началось
только было гораздо реже!
Завел - поездил - бум и аварийный режим, сначало не понял и прибыл домой, где то через пару дней все повторилось, и так далее сокрощающимися промежутками.
Машину я забрал вечером сегодня.
Сел завел поехал (температура масла перед стартом была в районе 75 градусов) - значит еду я - все отлично, переключается четко, кикдаун работает, вообщем все ок! заехал в магазин, а вот до дома уже пришлось в аварийном режиме доехать (благо близко)
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Самое то что меня волнует ( а точнее на что надежда), почему собственно всех Вас и беспокою, так это то , что:
кпп иной раз работает отлично!
				1967s
Вот что даёт букварь
