Течёт расширительный бачок ОЖ
    Россия, Ставрополь
    По умолчанию Течёт расширительный бачок ОЖ
    День добрый господа вчера стоял ждал девку с работы на заведенной машине мин 30-40 вышел покурить и заметил под машиной лужу точнее 2 одна большая от климата а вторая маленькая под передним левым колесом открыл капот и увидел такую картину разширительный бочек по кругу где он спаян мокрый в жидкости и под трубкой которая тонкая сверху идет капельки ОЖ подскажите плз что это может быть и какие причины может крышка бочка там же клапан вроде есть может он вышел из строя и выдавливает
    По умолчанию Re: разширительный бочек ХЭЛП
    верно. очень может быть.
    хотя если он уже реально распаялся - пора принимать меры.
    поправь плиз "разширительный бочек", а то аж глаза режет
    Крышку бачка можно как то проверить?
    я бы для начала ее тупо почистил.
    клапан крышки не работает (не стравливает) как правило в одном случае - при наличии накипи.
    зайдите в "продукты" купите лимонную кислоту, чуть воды, и прополоскайте крышку просто.
    SerV
    Крышка чистая .
    Touareg Аватар для Karlsson
    Maks S.
    Можно создать давление в бачке, подавая в боковой отросток воздух от запаски например, при 1,2-1,4 бар клапан должен открываться.
    Получено: 7
    ждал девку с работы и под трубкой которая тонкая сверху идет капельки ОЖ
    Сними патрубок - увидешь трещинки на трубке, продвинь патрубок до упора и "жди девку с работы"
    Россия, Пенза
    бачок оригинал?
    китайские текут - 98%
    Россия, Ставрополь
    спасибо народ за помощ крышку поменял не помогло ща посмотрю патрубок
    Я вчера, интереса ради, разобрал крышку. Ломаться там нечему, правильной работе , как сказал SerV, может припятствовать только накипь.
    Получено: 22
    Отправлено: 45
    у меня просто напросто лопнул бачек, и савсем не обязательно по шву, пришлось менять
    Passat B6 BMR Variant DSG-6 2007-2008 махнул не глядя
    Passat B5 VR5 Variant Tiptronik 98 был
    Беларусь
    "под трубкой которая тонкая сверху идет капельки ОЖ"
    проблема в отростке пластмассовом, он от времени трескается, а если еще "шевельнуть" его... тогда ппц. Ничего не поможет ни клейка ни танцы с бубном, на экзисте бачок 17-20$ я брал JP Group, внутри Thermex, по внешнему виду очень приличного качества.
    Получено: 348
    Отправлено: 294
    OFF:
    +1
    Тоже как-то неуважительно... "стоял ждал любимую с работы" -
    с 3-го сентября прошло 2 месяца...автору эта тема, похоже, уже не интересна...поэтому - закрываем...
  1. Расширительный бачок
    от Antoxa в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.06.2009, 14:00
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 31.03.2009, 18:37
  3. Чуть теплый расширительный бачок
    от z17atlet в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 19.12.2008, 09:30
  4. Расширительный бачок
    от oleg-kv в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 16.10.2008, 16:42
  5. Расширительный бачок
    от imported_karuselshik в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 06.03.2008, 01:12
