что то стучит
    По умолчанию что то стучит
    Всем привет
    Сразу хочу извенится что речь идет не о пассате а о пежо 206.Так как здесь много профи может вы что скажыте.
    Собствено о проблеме.Что то стучит в моторе не понятное звук такой глухой а самое интересное что при завадке на холодную мотор работает идеально как только темпиратура даходит до 70 поивляется стук когда от 70 подходит на 90 стук исчезает но не полностью.Раскажу как этот стук появился заехал я с утречка в гараж поминял грм и конечно же все ролики и за одно поминял масло с фильтром у меня было 10в40 залил 5в40 ну все сабрал заважу мотор и тут сразу же этот стук.Я подумал может на зуб ошибся при установки грм разбираю проверяю все точьно еду к знакомому на сто он смотрит ремень говарит все правельно что за звук понять не может куда только не оброшялся все разводят руками.В одном мести сказали что это ролик натяжной на грм поехал купил новый поставил тоже самое.Так ежу уже 4 месеца стук стал сельнее.Помогите что такое может быть.Пежо 206 мотор 1.4
    Добавлено спустя 6 минут 57 секунд:
    А да масло пробывал менять на другое на 10в40 эфект тот же.
    Сливай 5W40 заливаи обратно 10W40 ,пробег у нее какой ?
    Passat Аватар для Demon_37rus
    Россия, Москва
    Получено: 26
    а помпа не могла застучать?
    Passat B5, 1999г., 1.8Т, ANB, АКПП
    Skoda Octavia L&K, 2002г., 1.8Т, AGU, МКПП
    Audi A5 Sportback, 2011г., 2.0Т quattro
    Я написал же что масла пробывал заливать опять 10w40 ни чего не поминялось.Пробег за 200000
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    нет смысла, при рабочей температуре ДВС вязкость этих масел одинакова, если не шило...
    Пробег за 200000
    омплексная диагностика двигателя у хор спеца.удачи.
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    Евгений2008
    Надо слушать двигатель и пытаться локализовать источник звука. (ближе к ГРМ или нет) По частоте ударов звук совпадает с оборотами КВ или реже?
    Когда менял ремень ГРМ не пробовал определить люфт в валах (КВ, пром. вал, распред. вал) покачиванием?
    Когда газуешь звук не пропадает?
    Россия, Москва
    Получено: 26
    Евгений2008
    возьми "прибамбас" (непомню как называется), которым врачи слушают пациетнов ("дышите, не дышите") и "прослушай" двигатель (через деревянную проставку)
    Да звук гдето ближе к облости грм.Когда газуеш звук вроде как проподает а когда газ отпускаеш появляется но не всегда так.Люфт не смотрел.
    Получено: 53
    У меня было похожее на В3, износился опорный подшипник (кольцо) промежуточного вала. При заводке звука не было, зато потом
    Ослабь ремент ГРМ и покачай валы в разных направлениях (износ наверняка если будет, то будет овальный)
    Надо будет попробывать
    А что еше может быть кроме люфта??
    Получено: 53
    А что еще может быть кроме люфта?
    Может задевать за что-то, но тоже как результат износа. На холодную ведь нет посторонних звуков...
    На холостых тоже проскакивают
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Евгений2008, на клапанный не похож? Клапана когда регулировали последний раз?
    Перешёл в стан к ипонцам
    Golf Аватар для forest
    стетоскоп
    PASSAT B5, 2000 г. 1.8 ARG, универсал, чёрный, CLIMA, кожа. Был.
    PASSAT B6, 2008 г. 2.0 BVX, FSI, 4MOTION, универсал, черный, "жирный"
    Нет не похож звук более глухой очень сильно похож на застучавший мотор.
    Клапана я не трогал а регулировали их до меня или нет я не знаю.
  1. Что-то стучит в движке..
    от qwerty1 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 31.05.2010, 15:50
  2. что - то стучит в районе ката-коробки
    от xedin в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 01.05.2010, 11:02
  3. что то стучит
    от Евгений2008 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.05.2009, 23:34
  4. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 10.11.2008, 08:13
  5. Что так стучит ?
    от Dimasic в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 25.10.2007, 10:57
