Странно как то заводиться
    По умолчанию Странно как то заводиться
    В общем, такая странная мистика у меня происходит. С утра когда холодно заводиться с первого раза, ничего не делаю, потом иногда проеду заглушу на короткий срок поворачиваю ключ, слышу звук бензика и поворачиваю обратно ключ, дальше танец с бубнами )))). Бывает достаю ключ вставляю обратно, чудо происходит. Бывает и на холодную. В автосервисе говорят бендикс. Подскажите что ето???
    Россия, Казань
    Подробней распиши.
    Стартер крутится? какие звуки при этом?
    стартер не крутит вообще, звук такой зззз, и все. Слышно буд-то бензин качает и все
    Touareg Аватар для Karlsson
    чего , бендекса.
    деталь стартера, которая приводит в движение маховик двигателя (коленвал).
    Не бендикса, а как бензонасос качает бензин, и усе
    А ненормального звука от стартера нет, вообще тишина .
    Вообще молчание, пустота какая то[/quote]
    dronwww
    тогда втягивающее получается, надо слушать при поворте ключа стартер щелкает втягивающим или нет
    Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
    может просто достаточно протянуть клемы на стартере
    Попробую, а если нет щелчка, что делать?
    и на аккумуляторе почисть обязательно, затяни хорошо.
    смотреть приходит ли на стартер + в момент поворота ключа на вкл.стартер. Приходит значит втягивающему кирдык.
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Посмотри,приходит-ли на втягивающее +12 при повороте ключа на старт,далее если нет то контактную группу замка зажигания на выброс.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
  1. Как-то странно ведут себя тормоза...
    от OMEN в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 31.01.2008, 23:53
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.10.2006, 01:54
  3. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 22.06.2006, 12:15
  4. Именниники в 23 февраля!И все мужчины,как ни странно!!!!!!!!
    Последнее сообщение: 24.02.2006, 00:06
  5. Странно стала заводиться........
    от GAN в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 06.08.2005, 12:06
