Периодически мограет лампа давления масла
    Россия, Москва, Бутово
    По умолчанию Периодически мограет лампа давления масла
    Приветствую всех! Такая проблема подскажите пожалуйста: ехал на дачу где-то км 110 от москвы, замигала лампа давления масла об~4000, на холостом ходу норм не горит не пищит, помел масло фильтр, с дачи крался, обороты не больше 2000 - норма, ближе к москве опять заморгала запищала, поехал в сервис померили давление - норм, поменял датчик, день ездил было все норм к вечеру опять моргает ток начиная то с 2000, то 3500, то вовсе не моргает, что делать, Спасибо.
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    что делать
    нормально мерять давление масла...
    А до 2000 об она и не будет моргать...
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Touareg Аватар для Karlsson
    Цитата Сообщение от PeroFF
    что делать
    Перемерить давление, обязательно хорошо разогреть и с перегазовками, ну в общем как положено.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Это неправильно делал, т.к.
    Мерили нормально, на разогретую с перегазовкими, 1.4 - 1.6
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    PeroFF
    а на высоких оборотах??? 2-4 тыс как?
    мерили ~2500-4000
    мерили ~2500-4000
    при этих оборотах
    1.4 - 1.6
    так что-ли
    мерили ~2500-4000
    на таких оборотах 1.4-1.6 ???
    считай, что давления нет вообще !!!
    (и даже на ХХ - этого мало)
    надо мерять на ХХ, 2000 и на большИх оборотах - примерно 4500-5000...
    пока не разберешься с давлением - ездить НЕЛЬЗЯ...мотор угробить - пара пустяков....
    случаев таких даже здесь хватает...
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    +100
    PeroFF, скажи какое масло, какой фильтр, как часто меняешь, сколько назад была последняя замена?
    Уровень надеюсь тоже смотрел?
    Passat Аватар для Вулф
    Получено: 42
    По умолчанию Re: Периодически мограет лампа давления масла
    ... лампа давления масла
    Мигает лампа ??? . А какого цвета? , там их две... т.е. либо красная, либо желтая.
    Passat B4 1.8 монка , Ручка , 1994 г. был .
    Passat B5+ 1.8T AWT. Седан. Ручка , 2004 - 05 г. Немец . Чёртик. WVWZZZ3BZ5E099914
    масло кастрюль 5-40, фильтр манн, менял 1000 км. назад, с утра на работу еду все норм ни на каких оборотах не загорается
    Королевская Гора
    Потомучто оно еще холодное,а когда разогреется,начнет пищать.
    Непонятно что тебе еще хочется узнать.
    Набери в Поиске Красная масленка.
    Отправлено: 20
    Может насос сдох, а может сетка маслоприемника забита...
    Получено: 53
    Где пропадал-то?
    Цитата Сообщение от Вулф
    А какого цвета? там их две
    Надо понимать красная...
    PeroFF, с огнем играешь, маслянное голодание как мин. ремонт ГБ. И масло Кастрол не в почете для VAG
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    если данных о замене маслонасоса в прошлом нет, то можешь просто его поменять, а заодно еще вкладыши шатунные, рас залазить под поддон будут. Операция замены маслонасоса так или иначе проходит у всех владельцев 1,8Т, так что если деньга не жмет - поменяй, на холостых должно быть около 2 бар в идеале, 2000 - около 3-4 бар(меньше 2 - нельзя ездить), на максимальных оборотах не более 7 бар.
    Выше еще писали про забитость сетки, но всё равно даже если ее почистить, то не гоже не поменять насос если уж поддон снят.
    ЗЫ Если при снятии поддона выяснится что там дофига грязи, то еще надо будет снять клапанную крышку и убрать отложения с гбц, т.к. если поддон грязный то и двигатель будет в грязи по идее. И после смены насоса масло первое время меняй гораздо раньше обычного и ставь обязательно большой фильтр.
    ЗЫ2
    Тот кто думает, что датчик глючит - попадает на капремонт
    Тот кто думает, что просто не то масло залил - попадает на капремонт
    Так что [-X
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
    Отправлено: 20
    Поменяй-это правильно! Зато будешь знать что он новый! А то можно влететь на ремонт мотора, а тогда разминай лопатник...
    Спасибо всем, весь инет перерыл, понял что скорее всего сетка, а масло какое советуете, просто кастрюль все время лили, ездить вообще не стоит?? мотор шелестит тьфу тьфу
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    какое советуете
    любое, но главное не поддельное и в проверенном месте, с допусками VAG 503.01 либо 504.00 507.00.
    Можешь здесь на форуме у Базарова купить
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=47220
    масло кастрюль 5-40
    Такая же проблема была в свое время.Прежний владелец лил кастрол .Чистка маслоприемника и замена масл.насоса спасли.Теперь лью Motul 5w40 .А ездить...Я недели полторы так ездил(то горит,то не горит)-пока,вроде,ничего не всплыло(правда пробеги были тогда по 30-35км в день максимум и в оооочень спокойном режиме).А лучше не рисковать
    Турбосарай Passat Variant 1.8 T AWT 2003г.АКПП климат
  1. Лампа давления масла.
    от Max_troll в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 07.03.2007, 18:53
  2. ПЕРИОДИЧЕСКИ ГОРИТ ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ МАСЛА
    от Барон в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.07.2006, 13:17
  3. Пищит лампа давления масла
    от Gray202 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 24.05.2006, 21:45
  4. Загорелась лампа давления масла
    от RodmanD в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 06.12.2005, 13:17
  5. Опять лампа давления масла
    от ПВ в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 04.06.2005, 18:02
