Вопрос по адаптации ключа и Код страны - 0.. ???
    Россия, Красноярск
    По умолчанию Вопрос по адаптации ключа и Код страны - 0.. ???
    доброго. решили прошить ключ. много приборов ваг группы. достали логин приборки, зашили ключ. Ключ трехкнопочный (от пассата б5+ 2002 года, если не ошибаюсь с годом). Моя машинка - пассат б5 от 2000 года. Чип трехкнопочный (от выкидного ключа) проверяли на оборудовании, излучение идет. С ним все ровно. Пытались запрограмить кнопки - толку ноль пока что. И через 09 канал пробовали и через что только не пробовали. Даже через два ключа (один в двери, другой в замке). В общем фиг.
    Пришли к мнению что возможно чип с другим кодированием или еще чем. Транспондер - 48ой. работает на частоте 433мгц. знач европеец. Может чип не европеец а еще что то?.
    Решили узнать что за машина, полезли коды читать (по стране). Вместо кода страны вылез стабильно 0. А такой страны нет )) Может перекодировать машинку например под европу попробовать? изменив значение?..
    Или еще варианты? Конечная цель, заставить с брелка закрывать и открывать машину
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    alex_factor
    может я не прав, поправят если что, то на В5+ были ИММО 2, а на В5 ИММО 1, и они не взаимозаменяемы, этот так, по простому, не вдаваясь в подробности
    Россия, Красноярск
    т.е. просто микросхема нужна от б5?
    Россия, Красноярск
    еще вопрос. а как у транспондера таблица кодов могла быть нулевой полностью.. а он работал?.
    Или у второго транспондера бит защиты не давал прописать его еще раз.. такое бывало у когото? или это просто глюк
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    alex_factor
    у тебя машина новым ключем заводится?
    Россия, Красноярск
    новым заводится я к выкидному выточил своё жало, прицепил транспондер от этой частоты (433 если не ошибаюсь), прошил его.
    машина Passat 2000 года, v6, 2.8 APR, типтроник, корректоры фар, подогрев мягкого места
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    транспондер и частота передатчика ни как не связаны
    сделай адаптацию ключей
    A01,0,Адаптация дистанц. управления
    A01,5,Адаптация дистанц. управления
    A01,6,Введите число ключей подготовленных к адаптации.Сохраните.
    A01,7,
    A01,8,Теперь нажмите кнопку 1 или 2 на каждом
    A01,9,ключе примерно на 1 секунду.
    A01,10,
    A01,11,Важно #1: Все ключи адаптируются "за раз".
    A01,12,Важно #2: Время адаптации ключей ограничено 15 сек.
    Россия, Красноярск
    пробовал нечто подобное, толку ноль проверяли чип - излучение идет. но машина не реагирует. отсюда и возникло мнение что чип какой-то другой может быть. (этот брелок 3х кнопочный). откр, закр, багажник.
    спасибо за инструкцию. Попробую по ней еще раз. но кажется уже тоже самое делал..
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    alex_factor
    пассат 2002г. не американец случайно?
    Россия, Красноярск
    да нет вроде бы. у него транспондер был на 433 частоте. смею предположить что и чип тоже на 433 вещает. или они могут различаться? чип на одной, транспондер на другой.
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    alex_factor
    ты не читаешь?
    можешь всю начинку с ключа (кроме транспондера) выкинуть и завести машину, поверь, ты удивишься
    ты как определил что у него частота 433 была?
    Россия, Красноярск
    можешь всю начинку с ключа (кроме транспондера) выкинуть и завести машину, поверь, ты удивишься Mr. Green
    не удивлюсь ;) это и так ясно.
    Транспондер который стоял сразу в ключе, не давал себя прописать. "Он в блоке стоял" и защитный бит не сбрасывался. (Как сказал тот кто прописывал, он на 433 работал).
    Принесли туда транспондер который на 433 работает (заведомо), вроде бы прописали. Все работает, все заводится. А что делать с блоком пока хз.
    Я читаю что они не связаны но я думал что не будут в один брелок пихать транспондер на европейской частоте а передатчик на американской. Или у них доходит до таких извращений?
  1. вопрос по привязке ключа. Сделано!!!
    от ladjak в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 07.11.2008, 09:45
  2. OFF Вопрос по адаптации ДЗ на Ауди А6
    от Devinity в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.07.2008, 22:17
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 24.09.2007, 19:22
  4. Сделали дубликат ключа. Был вопрос- рекомендую!
    от Vladimir_B5APT в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 24.02.2007, 10:13
  5. Вопрос про КОД магнитолы!?
    от GOL в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 17.07.2006, 10:35
