На Пассате 1,8Т Американец, автомат, 2002г. езжу 1-ю неделю. Авто кайфовое, вольяжно, тихо. Был новый Ниссан Примьера 2007 АКП -тупой, табурет, с визжащим от надрыва мотором.
При прогреве двигателя утром слышен свист, как будь-то реактивный двигатель на аэродроме прогревается, через 35 сек. тишина, затем ещё раз через 1минуту в течении 5 сек.
Так должно быть на турбированных двигах или энто крандец ему?
Спасибо за советы!
Свистов быть не должно![]()
Возможно ремень какой-нить
не.е.ее, ремень он постоянно или отрежет звук, а тут чётко: просвистел, заглох, просвистел, и всё, больше нет до следующего утра
Звук идёт к левой (пассажирской) фаре
| Получено: 61 Отправлено: 14 |
если не ремень значит натяжитель.
| Получено: 267 Отправлено: 370 |
FateSpb
не пугай девушку![]()
Ксюха
Ксения, это, скорее всего, всего лишь СВВ - насос-нагнетатель вторичного воздуха. Он и должен шуметь как раз так, как ты описываешь. Сначала секунд 40, потом еще раз, секунд пять.
неразборчиво
Сообщение от taxi6363
если не ремень значит натяжительСообщение от FateSpb
Возможно ремень какой-нить![]()
это насос СВВ - сходите для начала в ПОИСК и почитайте что это такое..Сообщение от Ксюха
(этот вопрос - баян с бородой..)
1967s
я первый был![]()
неразборчиво
Во.во.во.во... Это мне больше нравиться, а то ремни!!! их там ищи...
Значит и после заглушения мотора такое специфическое шипение воздуха, как будь-то кто-то сдулся за 5 сек. это тоже нормально?
ХЗ их эти турбированные двигатели, наворочены страсть!
| Получено: 84 Отправлено: 49 |
А это уже кондиционер и тоже к турбине отношения не имеетСообщение от Ксюха
Значит и после заглушения мотора такое специфическое шипение воздуха![]()
Перешёл в стан к ипонцам
| Получено: 4 Отправлено: 0 |
Ксюха
При всем уважении, сходите в ПОИСК
Шипеть не должно.
Вообще о каком моторе идет речь? В подпись добавьте[/b]
Сообщение от TimB
я первый былплюс адын!
это система кондиционирования..Сообщение от Ксюха
не надо в этом разделе БАЯНИТЬ...![]()
Сообщение от 1967s
сходите для начала в ПОИСКСообщение от HangManXIIIth
Да ладно вам парни, тут мужики в поиске не всегда что нужно находят![]()
А у девушки вообще представление что все посторонние звуки из-за турбины, как она искать то будит?
А выравнивание давления в контурах климатической установки у Вас беззвучно проходит?Сообщение от HangManXIIIth
Шипеть не должно![]()
нормально все это. кондей стравливает давление.Сообщение от Ксюха
неразборчиво
VW Passat B5 1,8T AEB AT DDT GRA USA сказали такой,
Вы все знаете
ПОИСКом реально тяжело пользоваться, найти конкретную инфо по СВВ на сайте невозможно, в нете есть:
Так бы и сказали, что с наступлением холодов птичка, которая поселилась под капотом, улетит в тёплые края со своим выводком и свистеть перестанет. На скорость и расход топлива она не влияла.
СВВ - Система наддува Вторичного Воздуха. Специальный насос который дует свежий воздух за выпускные клапаны. Запускается при температурах от +5 до +33 и работает примерно 1 минуту. Совместно с повышенными оборотами ХХ в эту минуту сокращается фаза разогрева катализатора. Зимой не работает. Потому что для "прогревочных оборотов" нужна более богатая смесь, которая при низкой температуре воздуха будет плохо дожигаться в катализаторе, и соответственно фаза прогрева увеличится в разы даже с помощью СВВ. И все недожженое топливо будет весело вылетать в трубу, тем самым нанося вред экологии (EURO4). Система СВВ установлена на двигателях выполняющие нормы экологии: D3, EURO4, LEV/ULEV
СПАСИБО Всем. Привет.
Ну, оно не совсем шипит, а скорее так шелстит немногоСообщение от Димыч
Сорри, не подумал о чем может идти речь![]()
| Получено: 155 Отправлено: 63 |
У меня полное ощущение ДЕЖАВЮ!
На прошлой неделе была точно такая же "девушка",
но прикидывалась типа блондинкой, сейчас она же но брюнетка!
Опять подстава,не иначе?
Подскажите. Свистит прогретый двигатель на холостом или сбрасывании оборотов,на ходу под нагрузкой пропадает... Точно не ремни,пробовал без них заводить,и не относится к ГРМ,тоже проверял! Двигатель AWT,коробка типтроник...
добрый вечер подскажите кто нибудь разбирал свв если да ток
