"Флейта" на 2.8 V6 ALG
    РФ
    По умолчанию "Флейта" на 2.8 V6 ALG
    есть у кого нибудь схема ДЗ, как и что.
    Все перерыл, и другие сайты тоже. нужна именно по ALG
    Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
    проблема в том что она трещит внутри при наборе газа. это знак что ей хана?
    Добавлено спустя 33 минуты 14 секунд:
    up
    Добавлено спустя 46 минут 52 секунды:
    никто не может помочь?
    Добавлено спустя 31 минуту 40 секунд:
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic27985-20.html вот нашел в другой теме наконецто. Вот вид спереди интересует, там там где провода ВВ подходят, если внутрь дальше лезть девайс незнаю как назвать, по идеи от ДЗ что то. пласмаска в которую вставляется планка какая то, он вроде качает воздух, находиться если смотреть на рисунок под №1, тоесть внутри если приложить руку ощущается скрежет.
    PS: С картинкой и правильным названием объяснил бы. нигде не могу про ALG что нибудь найти. надоело уже
    РФ
    up/ помогите, сам не могу никак найти
    это НЕ дроссель...ДЗ на указанной схеме - номер 16..
    а ты, судя по всему, говоришь про "флейту" - узел изменения длины впускного коллектора
    обычно трещать она начинает, когда лопаются пластиковые "полукольца"...( что там и как работает , ломается и чинится - легко найдешь в ПОИСКЕ по словам "флейта"..)
    вот она :
    Впускной коллектор и детали системы изменения геометрии впускного коллектора - схема монтажа
    Прокладка вакуумных шлангов → Илл.
    1 - Вакуумный привод
    2 - Пружина
    3 - Вакуумный шланг от впускного коллектора
    4 - Обратный клапан ... Монтажное положение: синяя сторона обращена к тройнику
    5 - к клапану подачи вторичного воздуха -N112- (Автомобили с системой подачи вторичного воздуха)
    6 - 6 Нм
    7 - Клапан для переключения регистра впускного коллектора -N156-
    8 - Тройник
    9 - к регулятору давления топлива
    10 - Тройник
    11 - 10 Нм
    12 - Крепежная пластина
    13 - Резиновая втулка
    14 - Распорная втулка
    15 - Вакуумный ресивер ... место установки: в левой колесной нише
    для переключения впускного коллектора при полной нагрузке
    16 - Прокладка
    17 - 10 Нм
    18 - Впускной коллектор ( для снятия демонтировать катушки зажигания, топливную рампу, модуль управления дроссельной заслонки и соединительные линии )
    19 - Шайба ( коническая сторона к впускному коллектору )
    20 - Уплотнительное кольцо
    21 - Контактный цилиндр
    22 - Уплотнительное кольцо контактного цилиндра
    РФ
    СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!
    Добавлено спустя 50 минут 5 секунд:
    флейта на 2.8 V6
    у меня больше похоже что метелический звук.
    еще вопрос, как снять ее, и надо ли потом на VAG COMe что то настраивать? Спасибо
  1. Цетан - плюс от SMT 2 - "за" или "против"
    от Diezel_Power в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 28.10.2007, 12:25
  2. Ответов: 1
  3. Ответов: 26
    Ответов: 24
