В АККП не отвернулись болты в поддодне
    Беларусь, Брест
    По умолчанию В АККП не отвернулись болты в поддодне
    Ещё раз всем добрый день.
    Приключилась со мной интересная ситуация.
    Заехал я на замену масла в сервисный центр по замене масла.
    Подняли машину на подъёмник, открутили пробочку с маслицем, конечно же масло чёрное.
    Слили часть, и принялись откручивать болты в поддоне, где находится прокладка и фильтр.
    Здоровый мужик откручивал, кило - 150 весит. Пыхтел он наверное час, так и не открутил 2 болта из этого поддона. Аргументировал тем что не хочет испортить, потому что у него в центре нет спец оборудования для этого.
    Масло то слили, и нада доливать !
    Немного почистил он воздухом, выдул масло, что смог. Затем залил новое. Я заказывал масло в Германии по 13 Евро за 1 литр, конечно не дёшево, для меня, Однако всё то масло не вылилось или хотябы большая часть его. Короче залил он 4 литра нового. Ну там процедура преключения передач и всё такое конечно была, что б масло прогналось.
    Получается частичнае замена масла. Без замены прокладки и фильтра.
    Сказал он что можете смело 30000 ездить на таком масле спокойно и без проблем, а потом замените в центре, где смогут открутить, уже всё и масло и фильтр и прокладку.
    Так вот стоит ли верить что можно ездить ещё 30 тыщ или ехать сразу в другой центр?
    Буду рад Вашим выводам, советам и рекомендациям !
    Спасибо.
    Passat Аватар для rubin
    Россия, Белгород
    Получено: 10
    ИМХО. не сразу. можно 1-2 т.км. проехать, а потом
    и масло после второй замены чище будет, и всяку-каку вымоет за 1000 км.
    Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды:
    А вообще в ПОИСКЕ поищи стотыщмиллионов раз уже писали про замену масла в акпп.
    P.S. поддон откручивается "ТОRX-27", а тебе мож 25-тым крутили
    B5+ AWM "02 АКПП -продан
    теперь: turbo-Golf 6
    Она в любом случае частичная будет - что с фильтром, что без.
    +1
    Получено: 7,482
    Отправлено: 9,466
    +1
    _________________
    Только масло тогда лить копию арегненала, а потом оригенал ОНЛИ
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    pulsar
    С помощью зубила и такой-то матери можно отвернуть любой болт.
    Смени сервис.
    Passat Аватар для Oleg_Zh
    Украина
    С такой заменой масла имееш большую вероятность угробить коробку.
    Почему? Смотри поиск. [-X
    Россия, Ростов-на-Дону
    так же откручивал
    не переживай не угробишь
    AWM Америкос, 1.8 Т 2002 АКПП
    http://passat-rostov.ru
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    TheTERMINATOR
    Я тоже смалодушничал- проверочная пробка в поддоне коробки насмерть стоит
    Снял аккуратненько колпачек с заправочной пуповины- убедился в наличии адекватного по уровню наличия присутствия и чистоты околоплодных вод... Вот ещё раз фланец потечет- тогда точно кувалдой по периметру
    Казахстан, Караганда
    50 %процентов работы зависит от инструмента а здури и Х.. можно сломать.
    Я сам лично менял масло без проблем все крутилось .
    Все правилно у тебя получилось гдето 4 литра масла при частичной замене жалко фильтор не поменял если крорбка 01N.
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    vital22
    +много.
    К людям
    Цитата Сообщение от vital22
    Х..
    не отношусь, масло и фильтр меняли 60тыщ назад, так что невелика беда
    Успехов автору темы, короче. Пропал куда-то...
    Казахстан
    Цитата Сообщение от Vladimir_B5APT
    Пропал куда-то...
    Цитата Сообщение от TheTERMINATOR
    Смени сервис.
    Он весь в ПОИСКе
    Беларусь, Брест
    Да, впринципе, я в поиске, делаю вывод что нада срочником откручивать каким либо способом и менять фильтр прокладку и опять МАСЛО.
    Знакомый посоветовал сваркой откручивать на горячую, т.е приваривать к болту и пока горячее выкручивать полностью.
    Ну что ж буду пробовать, так видно ездить долго нельзя.
    Улан-Батор
    Это - перебор.
    Нужно:
    1. Насадка "TORX TX-27".
    2. Головка под "квадрат" 3/8 (в типовых наборах головок чаще всего идёт "квадрат" 1/2). То есть, это головка под более маленький "квадрат".
    Размер головки (там, где шестигранник) - 10мм.
    3. Вороток 3/8, который в эту головку войдёт. И такой, чтобы по нему было не жалко колбасить молотком.
    4. Ну и собственно, молоток.
    Вся эта конструкция собирается таким образом, чтобы можно было:
    А) вставив насадку "торкс" в шляпку болта сделать "натяг" воротком.
    Б) И в этот момент дубасить по воротку молотком (можно сильно).
    В) Примерно на третий, пятый раз "натянутый вороток" потянет за собой и болт, который "живёт" в коробке и не откручивается.
    Если же гнездо под "торкс" в шляпке болта уже раздолбали дальше некуда - вместо насадки "TORX TX-27" используем "TORX TX-30".
    Объяснил по-колхозному, "на пальцах", но думаю уже более доступнее не смогу.
    P.S.
    Потом желательно поменять эти болты на новые (последняя цена оригинального была 1,10 евро за штуку).
    Беларусь, Брест
    vladd
    Огромное спасибо за такую подробную рекомендацию, Будем что- то пробовать.
    Спасибо.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    vladd
    А чем плохо сделать рычаг побольше? И крутить им? Имхо, если долбать молотком, легко перекосить конструкцию и сорвать шлицы.
    Улан-Батор
    Ну так техническая задача стоит ведь открутить болт, а не сломать инструмент (TORX-27).
    Потому, работаем активно молотком!
    В своё время был учебный центр сервисников в Текстилях (возле салона "Авилон", там сейчас какой-то банк или офис стеклом и бетоном зашивают, ближе к железной дороге). Так вот преподаватель удивил меня рассказом о том, что на каком-то MERCEDES-е какая-то пластмассовая крышка на двигателе снимается при помощи........лома!
    Типа вставил лом внутрь и сорвал крышку с прокладки (за счёт большого рычага). Но основная масса мастеров, поначалу эту крышку ломала, потому как начинали классически подковыривать отвёртками, но не в том месте.
    Я вот тоже поехал масло поменять. А когда поддон сняли - весь фильтр и поддон были в железных опилках. Вовремя поехал масло менять - отделался заменой разлетевшегося подшипника.
    VW PASSAT В5+ TDI 1.9 AVF, EYF 131л.с. Универсал 2005г ->Ford Mondeo 2009 седан 2.0-> Skoda Superb Combi TDI 2013
    Беларусь, Брест
    Всё отвентили. Заехал ГРМ менять к мужику одному, у него часный дом и нехилый гараж. Он говорит, что с трудом но открутил. Всё заменил и фильтр и прокладку и масло.
    Теперь делаю Выводы в Сервисах работают одни жулики. Я конечно не говорю про все сервисы, но большенство.
    Это к стати не только моё мнение , но и многих моих знакомых, автомобилистов.
    Улан-Батор
    100%
    И ищо ани разводят людей на бабло!
  1. болты для литых дисков
    от shurken в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 23.03.2007, 12:45
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.05.2006, 11:10
  3. Про болты.
    от Appli в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 20.11.2005, 21:00
  4. Проблема с аккп.Дизель
    от Sn@k# в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.09.2005, 16:19
  5. АККП-консультация
    от ARAF в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 12.05.2005, 11:23
