Гидроусилитель
    По умолчанию Гидроусилитель
    Добрый день! Ща на работу прибыл, паркуюсь и при повороте руля появился звук! Под капот, а там жидкость убежала и видимо через какой то шланг! На вид все шланги нормуль надеты! Можно где-нить посмотреть как там ваще шланги одеты все должны быть? И без жидкости кататься это чем черевато?
    Получено: 267
    Отправлено: 370
    Punkdriver
    Без жидкости кататься, все равно что без масла мотору работать.
    Проверяй хомуты.
    неразборчиво
    РФ
    даже не думай ехать, а то рейку потом искать будешь.
    ну там есть подозрение на один шланг. Он не слез, а хомута на нём нет!
    РФ
    ты сам ответил на свой вопрос. купи хомут, затягивай и доливай, только смотри не перелей это тоже черевато. гур зеленого цвета должен быть. в поиске поищи номер
    Получено: 26
    а у меня почему то красная залита ,я доливал мобил атф минералку ,жесть должна быть зеленая ?
    РФ
    только зеленая http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic11883.html
    советую промыть и залить зеленую
    онли зелёная...
    слей то, что там налито, промой и залей то, что должно быть...
    Получено: 26
    вот это да надо сливать скорей эту гадость
    Получено: 267
    Отправлено: 370
    вот и выдавливает. Давление там приличное.
    неразборчиво
    Я чёт ваще не понимаю как этот шланг натянут должен быть Нету фоток каких-нибудь? этот шланг не из бочка идёт!
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    интересное дело, а как же машины на верёвке таскают и рейка жива остаётся?
    Punkdriver
    рейке ни чего не будет, а вот насос без масла сгорит легко.
    Перешёл в стан к ипонцам
    РФ
    ну не всегда она жива остается, по своему опыту могу сказать
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Скорее всего совпало.
    РФ
    Димыч
    возможно. но все равно на заведенной будет же механизмы крутиться в гуре, ему поворачивать все таки нужно будет
    Получено: 26
    как я понял зеленая жидкость минеральная?
    Получено: 7,533
    Отправлено: 9,523
    Еще посмотри под бампером. там есть трубка типо охлаждения, к нему идут шланки с хомутами, у меня недавно от тудого посочилось при заведенной машине. проверь там тоже.
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    на заведённой крутится насос (про насос я написал) насос смазывается и охлаждается маслом которое находится в системе, если его там нет, насос сгорит, рейке по большому счёту всё равно есть масло или нет, конечно трущиеся детали там присутствуют, но я не думаю что Punkdriver собирается проехать без масла хотя бы 100 км, а вот для насоса даже работа на ХХ губительна.
    Следов от хомута вообще на этой трубки нет!!! Ща завёл машину и от туда начало сочиться!
  1. загудел у меня гидроусилитель
    от Паравоз в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 17.03.2008, 19:46
  2. Гидроусилитель проблема
    от Steinburg в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 25.07.2006, 23:09
  3. HELP! Гидроусилитель + рейка
    от Peter в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 03.12.2005, 15:05
  4. начал гудеть гидроусилитель - что делать ?
    от status-r в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 18:39
  5. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 19.03.2005, 10:04
