Очень медленный разгон
    Армения
    По умолчанию Очень медленный разгон
    Машину приобрел месяца 4 назад. Все было просто великолепно. На днях поменял ГРМ и колодки. После этого появились проблемы. Хотя я не понимаю, в чем связь.
    Иногда на старте со светофора или со стоянки машина разгоняется очень медленно, даже если педаль втыкаю в пол она не едет поначалу, мотор гудит по полной а разгона нет. Отпускаю педаль газа и нажимаю сразу, начинает разгонятся нормально.
    И еще один вопрос не в тему, не пинайте новичка сильно.
    После того как машина постит на солнышке пару часов загораются два индикатора ABS и breake. ABS горит постоянно, а breake мигает и так до вечера, когда становится прохладо или до следуйщего утра. Эти индикаторы могут погаснуть сами по себе на ходу, а на следуйщий день тоже самое.
    Помогите пожалуйста вашими советами.
    Благодарю заранее!!!
    Украина, Одесса
    У меня с разгоном таже фигня, был на СТО предложили поменять фильтр топливный и свечи фильтр поменял свечи еще нет, разгоняется нормлаьно только когда зальешь хорошего бензина 95+ или разбавить 98, а так тоже еле едет.
    Hovs
    Поскольку меняли ГРМ, начни с его проверки.
    может начнешь со считыванием ошибок VAG-Сom-ом и выложишь их сюда......и дальше думаю опрессовку тебе надо!!!!... .....а в общем ИМХО тем на этот вопрос море.......используи ПОИСК!!!!....
    Армения
    Спасибо. Фильтр топливный не менялся давно, то есть я сам его не менял. Попробую его сменить.
    Как я понял это может зависить и от ГРМ? А как его проверить? Можно поподробнее? То есть опять раборка светит?
    Получено: 17
    По умолчанию Re: Очень медленный разгон
    Лучшее - враг хорошего
    Слышал, что если ошибится с установкой ГРМ по зубьям, машина может тупить. Но ошибка будет на компе.
    Добавлено спустя 35 секунд:
    А может вобще АКП??
    Polo Аватар для sp1tfire
    Отправлено: 29
    Признак либо умершего блока АБС либо датчика АБС. В любом случае начни с чтения ошибок.
    Passat B5 1.8T 20V,AEB.5МКПП,02.1997
    Казахстан
    Колодки новые, держут хорошо. Подизносятся - машина полетит
    А по серьезному проверь метки ГРМ, может накосячили при замене
    Россия, Самара
    Какая ему опресовка! У него ж 2,8 не турбо!
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    А батарейку не отключали?
    Vlad900
    ......сорри...не обратил внимание!!!!.....выложил автоматом!!! .....
    самая обычная...при чем тут объем мотора или турбо/не турбо...
    ( ни объем мотора, ни наличие турбины к опрессовке отношения не имеют)....у него дырок, что ли, не может быть в ваккумной сиcтеме???
    Hovs
    ошибки считай и напиши здесь их номера...
    возможно - накосячили при установке ГРМ...
    Армения
    Отключали, типа сброс делали, так как компа не было в наличии и после этого начались все эти глюки)))
    На днях поеду на диагностику, глянем, что там скажут. Отпишусь обязательно если будут какие ошибки.
    Всем спасибо за помощь и отзывчивость.
    Армения
    Отвез сегодня на диагностику, и вот какая фигня приключилась.
    Комп не выдал никаких ошибок, так как не видел саму машину. Дней 20 назад диагностировал там же и никаких проблем не было, а сейчас не в какую. Отключили батарейку, но и это не помогло, ABS и breake горят так же, а машина не диагностируется....
    Кто то встречал такое и от чего это может быть?
    Hovs
    я встречал, меняли разьем, куда комп подключается
    Получено: 8,436
    Отключи ABS (скинь с него разъём). Всё остальное будет диагностироваться. Именно так ведёт себя умерший блок ABS (читай статью в БЗ). Если бы ABS и breake не горели, то всё бы опрашивалось
    Это отдельная проблема, требующая решения.
    На плохой разгон не влияет [-X
    Армения
    Цитата Сообщение от VASSA
    я встречал, меняли разъем, куда комп подключается
    Ну а при чем тут АБС и брейк? Все началось с того как начали мигать эти индикаторы. То есть они сначала мигали не постоянно изредка пропадая, вот в это время комп видел машину. А сейчас когда они горят постоянно не видит.
    А менять раз/ем этот дорогое удовольствие?
    Все понял, извиняюсь за оффтоп, только я сразу 2 вопроса в одну тему объединил...
    честно уже не помню, так как там ещё много чего делали, не связанное с разьемом
  1. Медленный разгон.
    от songo2004 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 13.11.2010, 12:20
  2. Медленный разгон
    от юрааа в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.10.2007, 11:38
  3. Очень вялый разгон !!!
    от AlexW в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 11.05.2006, 18:35
  4. Друзья очень нужна ваша помощь!!!
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 06.01.2005, 10:48
  5. Автосервис .. очень рекомендую прочитать
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 22:25
