...появляется при прогреве мотора до рабочей температуры 90. Холодный двигатель работает тихо даже при открытом капоте. Горячий звенит в районе маслозаливной горловины. Если закрыть капот создается ощущение, что работает дизельный двигатель - настолько характерный звук...
Подскажите что это может быть....может клапана требуют регулировки теплового зазора?
Так там же гидрокомпенсаторы, тепловой зазор там не регулируется на сколько я знаю.
| Получено: 0 Отправлено: 1 |
К мотористу нада!
Совсем не "АЙС". Проблема в давлении масла 100%Сообщение от Максим
Подскажите что это может быть....может клапана требуют регулировки теплового зазора?Все правильно на холодную их (гидриков) не будет слышно (масло еще обладает достаточной вязкостью. что бы создавалось маломальское давление) По мере прогрева естественно вязкость меняется (не в лучшую сторону), давления не хватает и вот результат (звон гидриков). Для начала замер давления.
| Получено: 167 Отправлено: 181 |
Максим
У тебя есть много вариантов происхождения звука,на мой взгляд это недостаточное давление масла (только не говори что лампа не загорается) и неисправная "флейта".
Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
Совет: лучше не тянуть, а то при больших нагрузках на малых оборотах увидишь масленку![]()
[quote=VW 98 регион]Совсем не "АЙС". Проблема в давлении масла 100%Сообщение от "Максим":6q3eq2d1
Подскажите что это может быть....может клапана требуют регулировки теплового зазора?Все правильно на холодную их (гидриков) не будет слышно (масло еще обладает достаточной вязкостью. что бы создавалось маломальское давление) По мере прогрева естественно вязкость меняется (не в лучшую сторону), давления не хватает и вот результат (звон гидриков). Для начала замер давления.[/quote:6q3eq2d1]
Блин, соовсем не айсА как замер давления масла делается?
| Получено: 1 Отправлено: 29 |
МанометромСообщение от Максим
А как замер давления масла делается?![]()
Passat B5 1.8T 20V,AEB.5МКПП,02.1997
и вообще, есть ли способ вылечить такую "болезнь" малой кровью?
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
Логично, а поподробнее? Что за манометр и куда его совать?Сообщение от sp1tfire
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
Лампа не загорается....а че такое флейта?Сообщение от lifter
Максим
У тебя есть много вариантов происхождения звука,на мой взгляд это недостаточное давление масла (только не говори что лампа не загорается) и неисправная "флейта".![]()
http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic21656.htmlСообщение от Максим
http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... &Itemid=57
Лечение "малой кровью" :
1. чистка сетки маслоприемника
2. замена масляного насоса
Максимобычно этого достаточноСообщение от sp1tfire
2. замена масляного насосаесли моторчик не совсем изнасилован.
Братцы, может у кого нибудь есть фотоотчет или кто сам менял/чистил? Сервисам нашим нет никакого доверия..Там одни варары и хапуги работаютСообщение от VW 98 регион
. Хотелось бы самому вылечить своего "ребенка"
в поиске найдешь, там и отчеты есть, к сожалению ссылки нет под рукойСообщение от Максим
Сходи сюда http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... &Itemid=57Сообщение от Максим
Процедура достаточно сложная имей в виду
Да....вижу что для исправления этой оказии придется так или иначе движок разбиратьА что если попробовать прочитать ошибки? То есть сделать диагностику двигателя.
1) Замер давления масла
2) VAGcom - чтение ошибок
чтобы уже с большей степенью вероятности знать, что конкретно "болит". И только после этого приступать непосредственно к ремонту![]()
Вообще то с этого всегда и надо начинатьСообщение от Максим
Да....вижу что для исправления этой оказии придется так или иначе движок разбирать Think А что если попробовать прочитать ошибки? То есть сделать диагностику двигателя.
| Получено: 319 Отправлено: 115 |
sp1tfire
Собираюсь присоединиться к стану параноиков и померить давление масла. Морально готовлюсь снимать поддон. Как всегда сам.
все понятно кроме вот такого пункта:Сходи сюда http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... &Itemid=57
зачем ОЖ сливать для снимания поддона???5. Слить охлаждающую жидкость (снять нижний шланг радиатора).
Гризыч
почему считаешь что измерение давления масла это параноя????
Не согласен! Если ты не "ездюк" то будет полезным знать давление масла в сердце родного Пассата. Это сузит круги поиска возможных проблем двигателя![]()
Максим
потому что когда я брал машину там было масло Г., гидрики стучали, цепочка позвякивала. После ряда профилактических процедур все стало тихо и ровно. Из чего я делаю вывод о нормальном или по крайней мере не критичном давлении. Да и не поехал бы никуда мерить, но наткнулся у приятеля в гараже на манометр. Дай думаю попробую посмотреть.... когда время будет.почему считаешь что измерение давления масла это параноя????
Мотор я привык слушать. Если будет беда-беда то я услышу.
ну так меня еще никто не обзывалЕсли ты не "ездюк"![]()
потому что когда я брал машину там было масло Г., гидрики стучали, цепочка позвякивала. После ряда профилактических процедур все стало тихо и ровно. Из чего я делаю вывод о нормальном или по крайней мере не критичном давлении. Да и не поехал бы никуда мерить, но наткнулся у приятеля в гараже на манометр. Дай думаю попробую посмотреть.... когда время будет.Сообщение от Гризыч
Максим
Я тоже привык слушать движок. Отец научил. После моей предыдущей машины где движок ревел (это был Москвич) я сел в Пассата и пришлось прислушиваться, чтоб услышать двигатель =)
Кстати у меня похожая история.. Когда покупал свою машину, тоже услышал этот металлический звон и он меня насторожил.
Если не секрет, поделись какие такие профилактические меры ты принял для устранения этого шума?
