Совет как слить антифриз при замене фланца
    Получено: 7
    По умолчанию Совет как слить антифриз при замене фланца
    Тут за 1500 тысячи км от дома стал лихо подтекать задний фланец системы охлаждения на ГБЦ.
    Закон сообщающихся сосудов подсказывал, что антифриз из расширительного бачка, верхних патрубков и ГБЦ необходимо слить.
    Инструкция определяет 2 дырки - болт на помпе и кран на радиаторе (со снятием морды).
    Был применен другой способ.
    1. Снимаем расширительный бачок для удобства.
    2. Снимаем верхний патрубок на расширительном бачке и опускаем его в литровую бутылку, которую устанавливаем на месте бачка.
    3. Подаем воздух от компрессора для накачки шин через колесный нипель в отросток расширительного бачка и смотрим как наполняется бутылка. Меняем бутылку и продолжаем качать.
    4. Снимаем патрубок идуший на печку (с дыркой) и ртом (соблюдая ТЕХНИКУ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С АНТИФРИЗОМ) выдуваем остатки антифриза из ГБЦ в расширительный бачок и радиатор.
    5. При откручивании патрубка выливается грамм 50-100.
    ЗЫ Компрессором очень удобно выдавливать поршни из переднего тормозного суппорта при ремонте
    Получено: 8,436
    BAA
    Можно просто дуть ртом. Выдувается на ура.
    Только есть у этого способа один недостаток - загоняется воздушная пробка в печку.
    Я сливаю просто ритмично сжимая верхний шланг у радиатора. Из верхней трубы уходит ровно столько, сколько надо. А в печке ОЖ остаётся.
    Получено: 7
    Цитата Сообщение от Чубук
    [b]
    Дает корова молоко...
    А пробка меня никогда не мучала: при заливке стягиваю патрубок идущий к печке до дырки...
    Беларусь
    снизу в бампере снимается решетка, за ней краник в радиаторе, вешаешь трубочку на отсос рядом с краником и в бутылку ее.... делов 1-2 минуты
    Получено: 3,961
    Отправлено: 4,793
    для этой операции использую не шланг, а кусок металлопластиковой сантехнической трубы диаметром 16 мм, они просто созданы друг для друга
    Polo Аватар для Romal
    Симферополь
    Получено: 39
    Отправлено: 12
    ладно А4 не знаю, но В5 :
    чё, серьёзно? не может быть !, а я...
    или краны не у всех?
    1.8T AEB 97, CX-5, T5
    Беларусь
    Romal
    у всех находиться со стороны водителя, т.е. слева по ходу авто
    он в виде красной шляпки под отвертку...
    Получено: 3,961
    Отправлено: 4,793
    не всегда красный и не всегда под отвертку, бывает просто под пальцы крутилка, а также синего цвета
    Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
    находится в левом нижнем углу радиатора
    Получено: 7
    Неее мужики, краник на радиаторе сливает только из радиатора.
    Термостат-то закрыт и антифриз, по теме из головки блока и верхних патрубков, так просто не сольешь.
    Позтому и писал
  1. как слить антифриз?
    от Дэн в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 20.09.2011, 21:02
  2. Как грамотно слить антифриз в AEB
    от Tvi в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 27.10.2007, 20:35
  3. Какой антифриз залить при замене?
    от Сергей feya в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 17.11.2006, 16:16
  4. Как Вам вырезали лобовое стекло при замене?
    от notorious в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.07.2006, 18:33
  5. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 01.06.2005, 22:05
