Греется двигатель! - Страница 2
    Получено: 8,436
    Цитата Сообщение от Oleg555
    А что на каждую скорость свое реле идет?
    Да.
    [pic]4687[/pic][pic]4685[/pic]
    А как проверит дачтчик температуры двигателя, комп на дигностики ни чего не пишит!?
    Получено: 8,436
    Который?
    ДТОЖ или тот, который в радиаторе Карлсона включает?
    Про првый - в ПОИСК, а второй ты же поменял (?)
    Можно в кастрюле проверить замыкания
    [pic]4678[/pic]
    [pic]1058[/pic]
    Да именно он, проверяли в чайник опускали вентилятор срабатывал!
    Добавлено спустя 6 минут 18 секунд:
    У уровень хладогента не может быть причастен ?
    Получено: 8,436
    Между MIN и MAX д.б.
    Не понял???
    Получено: 8,436
    Не понял???
    Цитата Сообщение от Чубук
    Между MIN и MAX
    Уровень ОЖ в расширительном бачке.
    Украина, Сумы
    Я так понял что вопрос по хладагенту системы кондиционирования. Если недостаточное давление компрессор не включится вообще и выдаст ошибку по климату. Вроде так.
    Казахстан
    Обе скорости? А температуру в чайнике при этом мерили?
    ДТОЖ проверять тоже в кастрюле. Он четырехконтактный, сигнал с 2х контактов идет на БУ (если сдесь все норм - ошибки не покажет), с других на приборку (и вот здесь может быть глюк). На форуме много инфы по ДТОЖ, почитай, проверь его.
    Phaeton Аватар для Mih@tlt
    Россия, Тольятти
    Получено: 57
    Отправлено: 44
    даже снимали голову возили на проверку, результаты нулевые
    а прокладку новую поставил? была у меня такая же проблема. И термостат и помпу менял, и радиаторы мыл, все было бестолку, косяк оказался в прокладке ГБЦ, поменял ее и забыл.
    Греется как только даеш нормальные обороты, ны холостом час держал не грелась!
    один в один как и у меня было.
    И не срабатывание электровентилятора не может быть проблемой перегрева. Я без него вообще все прошлое лето проездил и все нормально было.
    нет.
    Чубук
    перегрелся
    Получено: 8,436
    Цитата Сообщение от Mih@tlt
    Чубук
    перегрелся
    Есть немного. С вами закипишь...
    Хладогент - это рабочая жидкость в ситемах охлаждения и кондиционирования. То что переносит тепло. ОЖ - это тоже хладогент в системе охлаждения двигателя.
    Хотя, конечно, этот термин "из холодильника". ОЖ не испаряется при работе, но это принципиально ничего не меняет.
    Из-за компрессора палюбому двигатель перегреваться не должен. Это факт.
    Прокладку ГБЦ тоже меняли не помогло!
  13. #33
    Получено: 7
    Еще раз прочитал Oleg555 и на основании им сделанного и наличия накипи рискну предложить что забит радиатор герметиком.
    Возможно и радиатор печки.
    Мое мнение - применение герметика радиатора позволяет доехать до дома и требует замены радиаторов, жижи и промывки всей системы.
  14. #34
    Россия, Тольятти
    Получено: 57
    Отправлено: 44
    радиатор печки никаким образом не может повлиять на работу системы охлаждения. Печка в системе стоит параллельно, а не последовательно.
  15. #35
    Получено: 8,436
    Параллельно - это верно.
    Но если герметик влили, то оба радиатора забиты и помощи в охлаждении ОЖ от печки нет. А это значит, что отрицательное влияние на перегрев двигателя всё-таки имеется.
    Если замена основного радиатора поможет, то следует ожидать в скором времени темы "Проблема с печкой. Не греет"
  16. #36
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Цитата Сообщение от Luka
    Какой датчик меняли?
    Датчик включения вентилятора.
    А ДТОЖ не меняли, я так понял?
    Сколько показания Тож в контроллере приборки?
  17. #37
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    Oleg555
    Так на чем порешили, в чем беда?
    - с Пашей так термостат вычислили при рабочем ДТОЖ год назад. А пару недель назад его самого менял- не завелся, уже по компу сам датчик вычислил- расхождение было по каналам.
  18. #38
    Казахстан
    ТОгда просто тупо спрошу: а счего взяли что греется, по приборке? Или еще где смотрели, по Ваг-Ком например?
    Может датчик температуры двигла глючит? А ты меняешь все подряд
    Я не понимаю, почему ты Oleg555 не начал именно с проверки ДТОЖ. Это самое простое и верное, что можно было сделать для начала. Или проще вбухать кучу бабок на решение проблемы, которой в принципе может и не быть (в силу того, что датчик может элементарно врать)
  19. #39
    Россия, Тольятти
    Получено: 57
    Отправлено: 44
    "погоди паровоз...." какая помощь в охлаждении летом, если все лето печка и так не работает? или ты с печкой ездишь
  20. #40
    Получено: 8,436
    А ты радитор печки на лето снимаешь (вскрыв торпедо)?
    Часть воздуха всё равно проходит через печку. Это необходимо, чтобы клима приготовила правильную по температуре смесь холодного и тёплого воздуха. В противном (очень противном!) случае при работе компрессора из дефлекторов всегда шёл бы (только через теплообменник морозильника) самый холодный воздух (как в режиме LO + AUTO)
  1. Греется двигатель!!!
    от Aleks333 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 18.06.2007, 15:03
  2. Греется двигатель!!!
    от Aceton в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 14.05.2007, 10:16
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 13.08.2006, 23:26
  4. Не греется двигатель на B5 1.8T 1998 г.в.
    от ssh в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 26.01.2006, 17:20
  5. Греется двигатель... Вопросы
    от Pasya в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.06.2005, 21:44
