Греется двигатель!
    По умолчанию Греется двигатель!
    Люди добрые подскажите новичку, греется двигатель 1,8T 2002г. Поменя уже почти все что связанно с систеиой охлаждения (виско-муфту, помпу, термостат, крышку бочка, датчик, фишку,) радиаторы тоже чистили, даже снимали голову возили на проверку, результаты нулевые. Может кто-то сталкивался с подобным?
    Россия, Челябинск
    сейчас накинутся старики 1 сообщение и ни драсте ни до свидания
    Воздух выпустил из системы?
    Подтеков нет у системы, то бишь давление все оки?
    Получено: 8,436
    Oleg555
    Добро пожаловать!
    Электровентилятор включается?
    На обе скорости?
    Россия, Волгоград
    Tms
    +1
    Скорее всего у тебя просто пробка воздушная в системе.
    Да все выпустили, подтеков нет все в норме!
    Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
    На выключеном кондее 2-я скорость вентилятора не включается, на включеннолм влючается.
    Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
    Может поменять радиатор?
    Россия, Волгоград
    Тогда проверяй термостат.
    Термостат поставил новый, хотя и тот говорят был рабочий!
    Казахстан
    А должна включаться.
    Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
    датчик
    Какой датчик меняли?
    Датчик включения вентилятора.
    Получено: 8,436
    Ну... главное, что вообще включается.
    Oleg555
    Так не бывает. Проверяй всё ещё раз.
    Казахстан
    греется двигатель
    ТОгда просто тупо спрошу: а счего взяли что греется, по приборке? Или еще где смотрели, по Ваг-Ком например?
    Да уж, многие удивлены, купил сегодня радиатор, последнее что осталось поменять, не знаю поможет ли!?
    Добавлено спустя 5 минут 9 секунд:
    Да по приборке, потом держим виско муфту первая скорость вентилятора включается, греестя температура уходит за 110 и выше, 2-я скорость молчит и первая вообше выключается! Патрубки горячие не дотронишся!
    Получено: 7
    Скоро зима, термостат закроется и ты все узнаешь о радиаторе.
    ЗЫ Если быть точным уже при +5 прокачка антифриза через радиатор существенно снижается и оставшейся производительности хватит на поддержание температуры двигателя .
    Радиатор можно забить герметиками, косвенные улики:
    - осадок в расширительном бачке
    - помутнение (налет) нижней части расширительного бачка
    - явный налет в патрубках
    - окисление нижних угловых частей радиатора (это старость) или в любом другом месте
    - плохая работа печки.
    Удачи и по подробнее процесс перегрева во времени и от нагрузки.
    Опоздал с советами, поздравляю с покупкой.
    Замыкаем вишку датчика напрямую работают обе скорости, вставляем его в патрубок, вентилятор начинает жить своей жизнью , но вторую скорость на выключенном кондее не включает вообще.
    Казахстан
    Ну допустим, что первая скорость вентилятора в районе 95 град. включается. Я думаю, что такую температуру ты тоже рукой не удержишь. 1-я у тебя в.ключается-выключается - нормально. Может датчик температуры двигла глючит? А ты меняешь все подряд
    Когда сливали атифриз было много осадка как в чайнике, потому и думается может забит и не достаточная проходимость! Греется как только даеш нормальные обороты, ны холостом час держал не грелась!
    Получено: 8,436
    Проверь оба реле 5 и 8 (для обеих скоростей) под рулём.
    Очень похоже, что реле второй скорости неисправно или отсутствует.
    Когда включена вторая, то первая отключается. Так и должно быть.
    И нижний от радиатора тоже?
    Меняй радиатор, раз купил.
    Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
    Нужно обязательно промыть систему.
    Но когда включен кондей вентилятор включается на 2-ю скорость! Вообще ни чего не понимаю!
    Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд:
    А что на каждую скорость свое реле идет?
    Получено: 8,436
    А, вот как! Это значит, что реле рабочие.
    Тогда, возможно, что и не хватает производительности радиатора, если он забит герметиками или горчицей.
    Вообщем буду менять радиатор, надеюсь поможет! СПАСИБО!
  1. Греется двигатель!!!
    от Aleks333 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 18.06.2007, 15:03
  2. Греется двигатель!!!
    от Aceton в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 14.05.2007, 10:16
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 13.08.2006, 23:26
  4. Не греется двигатель на B5 1.8T 1998 г.в.
    от ssh в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 26.01.2006, 17:20
  5. Греется двигатель... Вопросы
    от Pasya в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.06.2005, 21:44
