Не заводится, ошибка иммобилайзера!
    Зимбабве
    По умолчанию Не заводится, ошибка иммобилайзера!
    Иногда, когда включаешь зажигание, руль разблокируется не с первого раза и после этого автомобиль не заводится, точнее заводится и через 2 секунды глохнет. И это происходит пока не разберёшь ключ. Разобрал-собрал, завелась и поехала. Пробывал вторым ключём заводить, тоже иногда такая фигня случается.
    Выскакивает вот это:
    005488 - Engine Start Blocked by Immobilizer
    P1570 - 008 - Implausible Signal - Спорадическая
    У кого-нибудь бывало такое, может я что то не правильно делаю, типа руль нельзя что бы упирался в стопор... Встречается сей глюк редко и особо не напрягает, но не правильно ведь это!
    Какая то непонятная логика, ведь ключи пробывал оба и разбираю их только вынимая пластиковый ключ и снимая блестящую крышечку, сам корпус не половиню.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    777BAHEK
    В поиск - ремонт катушки иммо вокруг замка зажигания.
    Touareg Аватар для FGCasper
    Получено: 39
    TheTERMINATOR
    он в Б6 как-бы открыл тему...
    777BAHEK
    я тебя не хочу расстраивать, но ты попал на визит к официалам, замену блока комфорта и, скорее всего, рулевой колонки, если номер иммо заканчивается на A, B, C или D.
    ошибки в иммо надо посмотреть, но 99%, что это то, что я говорю... ошибки по ESCL должны быть
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Блин, опять я на это напарываюсь...
    А что там в Б6 изменили настолько глобально?
    Украина, Киев
    Получено: 7
    777BAHEK
    Проверь ошибки рулевой колонки.
    Получено: 39
    TheTERMINATOR
    вообще ничего общего с Б5, совершенно 2 разных авто, разные принципы работы всего что только можно. иммо в блоке комфорта теперь, вместо приборки как в Б5 было...да вообще все разное...
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    MOSRespect
    Ясно, спасибо!
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 20.12.2013, 19:59
  2. Ошибка иммобилайзера
    от rust в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 29.06.2011, 11:24
  3. Не заводится, ошибка 00515.
    от Dima_30 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 26.02.2010, 10:02
  4. Ошибка воздузомера. Плохо заводится.
    от van4es в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 24.08.2009, 13:35
  5. ошибка 18263, трактор заглох и не заводится
    Последнее сообщение: 20.12.2008, 17:51
