Ещё один у меня вопрос такой..., сегодня вечером обратил внимание когда включаю ближний свет, правая передняя фара не включается, и одновременно при включении ближнего света на приборке загорается тускло-тускло указатель правого поворота (стрелка зелёная которая), причём когда включаю в этот момент поворотник имено направо не работает (влево работает), но стоит выключить ближний свет так поворотник начинает полноценно работать!, а если включить аварийку на ближнем свете фар, то она начинает мигать по очередно спереди-то левая-то правая, на задних фонорях вроде все нормуль... что за хрень? Спасибо за ответы!![]()
PUNISHER=)
Проверяй землю в фаре.
| Получено: 15 Отправлено: 1 |
PUNISHER=)
Как это ты включаешь ближний свет на американце?Он сам собой включается когда зажигание включаешь.И его на америкосе так просто не выключишь и не включишь.Может какой кулибин до тебя там полазил?Может проводки какие не так подсоединил.Вот и глючит теперь....
"Если тебе лизнули зад- не расслабляйся, возможно это смазка".
| Получено: 89 Отправлено: 77 |
Sartori
Включается не ближний а дневной свет а ближний включается на блоке управления светом!!а выключается это просто снятием реле№173
RRv @ fuck fuel economyToyota Camry 3.5 V6 AT (277 л.с.)-сгнила
