Правильно ли я диагностировал смерть бензонасоса?
    По умолчанию Правильно ли я диагностировал смерть бензонасоса?
    Машина заглохла на ходу, прямо посредине дороги.
    Кручу стартером — не заводится.
    Прислушался к насосу — при включении зажигании насос не жужжит, но реле бензонасоса щелкает.
    Сделал контрольку, полез смотреть.
    Вот что насмотрел:
    При выключенном зажигании:
    1. на предохранителе №28 питания нет.
    2. на контактах платы 30 и 86 снятого реле бензонасоса (№372), питание есть (см. фото реле).
    Включаю зажигание:
    1. на предохранитель №28 подается питание ровно на 1 секунду и затем пропадает.
    Кручу 5 секунд стартер:
    1. На предохранителе №28 появляется постоянное питание, которое пропадает сразу после выключения стартера.
    Проверяю снятое реле: подаю питание напрямую с аккумулятора на ножки контактов 86 и Т — реле срабатывает.
    Делаю предварительный вывод, что цепь от аккума до предохранителя, включая само реле бензонасоса, работоспособна.
    Проверяю цепь до бензонасоса, вынимаю из платы реле, и напрямую замыкаю контакты 30 и 87 на плате — насос по-прежнему не жужжит. Оставляю контакты замкнутыми, скидываю клемную колодку с бензонасоса и присоединяю контрольку — горит. Значит, питание подается исправно.
    Напоследок проверяю бензонасос напрямую: запитываю его с аккумулятора (плюс на желто-зеленый контакт, минус — на коричневый) — эффекта ноль, насос не включается.
    ВОПРОС 1:
    достаточно ли этих манипуляций, чтобы на 100% быть уверенным, что бензонасос умер? Где еще рыть?
    ВОПРОС 2: почему на контакте 86 платы реле бензонасоса при выключенном зажигании есть питание? Ведь так оно постоянно запитывает катушку реле, или я ошибаюсь?
    ВОПРОС 3:
    Если это все-таки бензонасос, какого производителя выбрать?
    Заранее всем спасибо.
    Passat Аватар для vw DENIS
    Россия, Александров
    Получено: 19
    Отправлено: 9
    у нас принято здороваться
    каких еще нужно доказательств
    если собираешься долго и спокойно ездить - ОРИГИНАЛ
    AHL98,ALZ02,AWT05,AWT02акп,CGY10-DSG7,турик08 BKS были.
    А4 '05 авант 1.8т, б6 4motion, гольф 6й - есть.
    VAG вобщем))
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Обмотку насоса прозвонить омметром с клемм разъема. Иногда помогает удар по насосу тупым тяжелым предметом
    Если щетки запали-то могут снова встать на место, но это временная мера-доехать до места ремонта.
    Это присутствует потенциал электронного ключа включения реле от ЭБУ двигателя. Его недостаточно для включения реле, если из ЭБУ не поступила команда на включение и не подала "массу" на реле. Т.е. это нормально.
    pavel1, спасибо, это уже что-то.
    Понял, попробою, терять все-равно уже нечего
    pavel1, посоветуйте, пжл, кого выбрать среди производителей?
    Exist.ru предлагает на выбор:
    До 4000 руб:
    Hans Pries (108 609 756) за 2200 руб.
    Ossca (00000084) за 2300 руб.
    JP Group
    Mapco
    Sfec
    От 5000 руб.
    VDO
    Bosch
    Pierburg
    Valeo
    Ну и VAG, конечно
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Слишком много лишних телодвижений.
    Надо сделать две вещи.
    1. Постучать палкой по бензобаку снизу.
    2. Подать 12 вольт с прикуривателя или лампочки подсветки на разьем насоса.
    Уже сделано, не помогло.
    Завтра буду стучать палкой.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Это вопрос вкуса
    Про оригинал сказали, про остальные отрицательных отзывов от других лично не помню или не встречал
    Touareg Аватар для Karlsson
    audiA4_anb_1,8T
    Если неоригинал, то бери VDO или Pierburg
    Получено: 266
    Отправлено: 370
    VDO +1
    неразборчиво
    Украина
    VDO +1
    Иногда помогает удар по насосу тупым тяжелым предметом Mr. Green
    pavel1, это действительно помогло , насос ожил, но через две минуты опять умер, и больше моей бейсбольной бите не поддавался.
    На замену был куплен недорогой насос фирмы Dello за 1900 рублей, вместо рекомендованного ВДО за 5500 руб. Пробная поездка и режим "педаль в пол" показали, что ездовые качества не ухудшились.
    Смущает лишь одно: насос не слышно при включении зажигания. Реле срабатывает, а насос молчит. Заводится с полпинка как на холодную, так и на горячую. Посмотрим, что будет дальше.
    При замене выяснилось, что вынуть насос из бака достаточно сложно. Лично мне этого не удалось сделать: вроде и ухватился хорошо и усилие "на срыв" прилагаю достаточное для байонетного соединения, но сдвинуть с места так и не смог.
    К счастью, не неподалеку жил Влад (lifter), который безвозмездно вскрыл его за две минуты, за что Владу огромный респект.
    Так же, спасибо всем кто откликнулся на этот пост.
    РФ
    Бензонасос может гудеть или издавать гул при заведенной машине?
    При включении зажигания насос должен кратковременно включиться (создать необходимое давление) и затем реле его отключает. У меня до замены это было отчетливо слышно, да и в букварях пишут, мол слушайте как он там себя ведет.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    реле его отключает
    Не совсем так.
    Насос отключает бензомозг, через реле. Реле тупое.
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    audiA4_anb_1,8T
    ИМХО забей на звуки,машина заводится,ездит значит все нормально ....пока.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    audiA4_anb_1,8T
    Оригинашльный насос фирмы VDO, поэтому оригинал нет смысла брать вообще. Только VDO.
    Да, Терминатор, так точнее.
    Цитата Сообщение от lifter
    ИМХО забей на звуки,машина заводится,ездит значит все нормально Cool This ....пока
    Влад, а тебе еще раз спасибо!
    Добавлено спустя 16 минут 55 секунд:
    Цитата Сообщение от COOLLER
    Оригинашльный насос фирмы VDO, поэтому оригинал нет смысла брать вообще. Только VDO. Cool This
    Да, оригинальный был ВДО.
    Полагаю, причиной кончины насоса стала серия экспериментов, целью которых было максимально точно вычислить расход бензина опустошая бак насухо.
    А БК не вариант был?
    Насос охлаждается топливом...конечно при пустом баке он перегревался и "дал дуба"
    Ваня, БК отстутствует (если про бортовой комп идет речь)
    Polo Аватар для sp1tfire
    Отправлено: 29
    Гениальный замер расхода!!! Может безопасней для насоса ( и точнее) было бы два раза залить до полного и вычислить расход составив пропорцию??!!
    Passat B5 1.8T 20V,AEB.5МКПП,02.1997
  1. Вопрос про КРЕПЛЕНИЕ БЕНЗОНАСОСА!?!
    Последнее сообщение: 14.07.2005, 21:11
  2. А У ВАС СЛЫШНО ЖУЖЖАНИЕ БЕНЗОНАСОСА?
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 01.06.2005, 14:44
  3. Где стоит Обратный клапан Бензонасоса.
    Последнее сообщение: 31.05.2005, 23:15
  4. Как правильно использовать Climatronic?
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 13.05.2005, 18:22
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 07.05.2005, 23:55
