Работа флейты на ADR
    Россия, Ростов-на-Дону
    По умолчанию Работа флейты на ADR
    Здравствуйте такая проблемма.Не работает флейта.Обороты под 3000 а шток не ходит.Включаешь тест исполнительных устройств всё отлично работает.В разьёме постоянно где-то 6в.
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    -flex-
    Попробуй резко открыть ДЗ, шток флейты должен переключиться, при плавном открытии шток остается неподвижным.
    Son@r
    Спасибо за совет так и есть.При резком открывании ДЗ шток на секунду переключаеться.Происходит это если двигатель работает после 2000 дать газ открываеться если меньше 2000 дать газу шток остаёться на месте.Если плавно открывать ДЗ даже при 3500 шток не двигаеться.Интересно правильная это его работа.
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Флейта создает оптимальную длину впуска для резонансного заполения цилиндров воздухом. Так что работает она у тебя правильно. Главное чтобы ход был полный - когда манжета надорвана внутри испольнительного механизма, он не выполняет полный ход + неучтенный подсос воздуха.
  1. Работа электровентилятора кондиционера
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 25.11.2005, 16:56
  2. Демфер натяжителя цепи двигателя ADR
    от DiMoN в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 07.04.2005, 11:01
  3. Постукивания в ADR
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 03.04.2005, 18:40
  4. Работа клима!
    от wolf в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 28.02.2005, 11:42
  5. Работа антенны.
    Последнее сообщение: 05.02.2005, 03:21
