| Получено: 15 Отправлено: 3 |
Во и настигла меня беда. Все что-то посвистывало под капотом, да руки не доходили. И вот сегодня порвало оба ремня навесных агрегатов на скорости 60 км/час. Вышел осмотрел: как минимум 1 распустило на нитки и намотало на шкив коленвала. Второйможет там же, может на дороге остался. Пока ждал буксир осмотрел ГРМ - целый, перекрестился. Дальше: генератор крутится с шумом, иногда даже прослушивается треск. Натяжной ролик кондея крутится легко, но чувствуется люфт (под замену). Натяжной ГУР, помпы, гены под вопросом. Завтра в гараж. На что еще стоит обратить внимание, помимо указанного. Может я что-то пропустил? Спасибо!
| Получено: 167 Отправлено: 181 |
На метки ГРМ,если обрывки попали под ГРМ то он мог перескочить.Сообщение от Luka
Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
Это то я проверю в обязательном порядке. Вот только как обрывки могут попасть под ГРМ, там же кожухами все закрытоСообщение от lifter
На метки ГРМ![]()
У меня была такая же ситуация с ремнями...
Снимай пластик-защиту ГРМ и вынимай кусочки разорваного ремня из-под ремня ГРМ, потом посмотри на правильность установки распредвала и ТНВД (у меня ремень ГРМ перескочил на ТНВД, "в большинстве случаев так бывает" - со слов одного механика). Причина как правило - перекосило натяжитель (на замену - только оригинал).
могут быть и подшипники генератора виноваты, подклинивают вот и результат.Сообщение от Luka
Смотри обгонную муфту на генераторе, у меня из-за нее полетел натяжитель со всеми вытекающими последствиями...Сообщение от Luka
VW Passat 1.9 AFN, ручка, 97 г.в. Владелец - Паша
Мир не без добрых людей, а подтверждение тому - www.passatworld.ru
Первые впечатления. Ошметки ремней снял. Проверил ГРМ - норма. Снял натяжные, по магазинал хрен найдешь, что делать не знаю. Разобрал гену, подшипники под замену, коллектор проточил как делал ALEX94 (спасибо за отчет).
Посмотрел, вращается в одну сторону, туговато, но без посторонних шумов и не заедает. Как ее еще диагностировать, и можно ли ее как то разобрать и смазать.Сообщение от Pavel_Kiev
| Получено: 4 Отправлено: 0 |
Главное что ГРМ в норме - повезло!Сообщение от Luka
На счет обгонки - клинишь ротор гены (вставляешь отвертку в щель корпуса и упираешь в крыльчатку), шкив должен вращаться в одну сторону, в другую не должен. Проворачивается мягко и плавно без посторонних усилий.
Все, работа окончена, ремни, натяжные ролики заменены, генератор восстановлен - все нормалек! Спасибо всем, кто откликнулся! А вот что было:
вид сверху
[pic]10351[/pic]
и вид снизу
[pic]10352[/pic]
Темку можно закрыть.
| Получено: 26 Отправлено: 2 |
ужас![]()
пежо 307 на мешалкеopel corsa d 1.4
У тебя теперь есть много тоненьких ремней!![]()
| Получено: 6 Отправлено: 0 |
Ужас!! Так чем же дело окончилось ? Ремень ГРМ сместился или нет?![]()
Читай внимательнее, все написано. ГРМ в норме.Сообщение от Lugburz
| Получено: 447 Отправлено: 518 |
Короче надо срочно искать источник шума![]()
XC70 2.5Т '07
[b]Ovага тоже что то посвистывает ,нада менять ремень скорей всего а товообще он может посвистывать? или это скорей ролик какой нить ?
Вариантов несколько - подшипник вискомуфты, подшипник генератора, обгонная муфта генератора, насос ГУР - надо искать источник шума.
XC70 2.5Т '07
да кстати вспомнил когда был в сервисе ,мастак сказал услышав шум что это приводной ремень![]()
| Получено: 511 Отправлено: 483 |
Oves+ подшипник натяжителя ремня кондиционера-стоит в самом низу
B5+ AWT 2002 МКПП седан был
лучше разобрать морду и определить самому. имхо. Плюс - это несложно.В сервисе будет нагревалово![]()
Увы, без тщательного и терпеливого поиска тут не обойтись.Может, и морду придется отодвинуть.Но все рано или поздно найдется обязательно...Сообщение от Oves
Вариантов несколько - подшипник вискомуфты, подшипник генератора, обгонная муфта генератора, насос ГУР - надо искать источник шума.![]()
