{OFF} Цвет жидкости ГУРа
    Россия, Подольск
    По умолчанию {OFF} Цвет жидкости ГУРа
    Ребят, просветите, жидкость для гура бывает двух цветов - желтая и зеленая, так? По номерам в базе знаний VAG G 004 000 и Febi М6162 выходит только зеленая. В бачке у меня (пробовал на тряпочку) похожа на желтую. Предыдущий хозяин клянется, что жидкость не менял и не доливал. Отсюда несколько вопросов. Бывает ли жидкость с вышеназванными номерами желтая? Что будет если смешать желтую и зеленую?
    С уважением!
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    А заменить ее не пора?тогда и вопросов не будет,что и какого цвета залито.И еще,со времинем жижа из зеленой может превратится в желтую и даже черную.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Россия, Подольск
    Видимо так и надо сделать. Туда 2 литра надо вроде бы.
    Литр входит. Как раз для троих. Для ГУРа, для хозяина и для механика.
    Россия, Подольск
    Тогда литр на двоих - хозяин и механик в одном лице будет. Нашел подобную тему. Вопрос исчерпан.
    Россия, Апатиты
    покупаешь 2(два) литра оригинальной жидкости ГУРа( гидравлическое масло, номера есть в БЗ),это две банки по литру, одним литром промываешь систему ( по ходу никто и никогда с этим не заморачивался на твоей машине похоже), вторым заправляешь и ещё останется для всяких непридвиденных ситуаций.
    Россия, Подольск
    Александр_ru
    похоже ты прав, никто раньше на моей машине этим не заморачивался. Когда сниму шланг с бачка она не вся выльется, так понимаю? Потом шланг на место, заливаю новую, кручу баранку на не заведенном двигателе. Еще раз сливаю, доливаю, кручу. Выпускаю все пузыри, довожу жидкость до нормального уровня. И все. Так описал?
    Россия, Апатиты
    oboz
    ей Богу, сразу и не вспомнить, сидя за компом сначала отбери грушей масло из бачка, так, что бы при снятии шланга "обратки" у тебя с бачка масло не полилось, затем шланг "обратки" в бутылку из под пива 1.5-2.5 нормально, делать лучше вдвоём, возможно даже снять пред форсунок (что бы машина не завелась),производительность насоса приличная, "насухую" ему работать нельзя, один доливает в бачёк, другой прокручивает двигатель(насос), грязь выливается в бутылку, главное не прозевать уровень, что бы воздуха насос "не глотнул". Первый бутыль используешь, этого достаточно для промывки. "Баранкой" покрутить во время промывки тоже пользительно будет, по возможности вывесить "перед"., ну примерно так
    Россия, Подольск
    Александр_ru
    ага, пасиб!
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Чисто для справки.
    Я 3(три) раза менял жидкость ГУР с проливкой 3-х литров. Плюс, фильтр тонкой очистки. И только на третий раз фильтр не почернел через 2 тысячи км.
    Россия, Москва, САО
    А фильтр куда ставил?
    B5+ 1.8T, AWT,МКПП, 2001,kalex -был
    B6 1.8T, BZB, АКПП, 2008 - есть
    Россия, Апатиты
    TheTERMINATOR
    в самом деле, куда и зачем фильтр? ведь "обратку" мы сливаем в отдельную ёмкость на выброс, в систему она уже не попадает....можно конечно и 3 и больше пролить...собственно нужно смотреть, какого качества масло "идёт" в "обратку" при промывке системы....
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Ага, щаз! Система замкнута.
    Основная грязь идет через обратку, там и нужно очищать.
    Россия, Апатиты
    TheTERMINATOR
    так дело в том, что мы систему как раз и размыкаем, снятием шланга "обратки" с бачка и опуская его в отдельную ёмкость и поддерживая уровень в нём(бачке) доливкой свежего масла так, что-бы при прокрутке насоса (а он очень производительный и потому я говорю, что лучше вдвоём) насос "не глотнул" воздуха. Речь-то идёт именно о прокрутке, а не запуске двигателя и соответственно насоса ГУРа. Один прокручивает двигатель и крутит "баранкой", другой доливает масло и даёт команды тому, кто за "баранкой"....
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Александр_ru
    Я говорю о том, что за один раз, литром или двумя, всю грязь не вымоешь. Это так, для самоуспокоения.
    Россия, Апатиты
    TheTERMINATOR
    многое зависит от загрязнённости индвидуальной системы, а равно как и от того, известно-ли заранее, что "лилось" в систему прежде....нюансы есть конечно....т.к. периодически рекомендованно менять гидравлическую жидкость, то никто не мешает в сложившейся ситуации сделать это несколько чаще....
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Александр_ru
    В рельной ситуации, система сильно загрязнена и жидкость меняется крайне редко. Налицо общее раздолбайство хозяина.
    Тоже самое происходит с тормозной жидкостью. Смешная операция откачки жидкости из бачка и заливка свежей, максимум легкая прокачка - чисто для самоутешения, я уже говорил.
    Россия, Апатиты
    TheTERMINATOR
    может я невнятно объяснил или ты не понял, но я говорю о том, что: жидкость, которая идёт из шланга "обратки" в отдельную ёмкость, дальнейшему использованию не подлежит, а в бачёк мы доливаем только и исключительно свежую, поддерживая уровень и периодически прокручивая насос, т.е. промываем систему с удалением продукта промывки. То, что ты сказал
    в самом деле самоутешение, теоритически и так тоже можно, но сколько это займёт время и жидкости, одному Богу известно....
    Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд:
    грушей удаляем часть жидкости только для того, что бы при снятии шланга "обратки" с бачка, она не вытекла в моторный отсек. Всё, дальше конец шланга в бутылку (отдельную ёмкость), патрубок "обратки" бачка закрыть пробкой.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Александр_ru
    Процедура замены меня ни разу не интересует. Я ее прекрасно знаю.
    Повторяю в третий раз. При однократной замене жидкости уйдет, в лучшем случае, 30-40% загрязнений.
    Россия, Апатиты
    TheTERMINATOR
    что-ж...даже тремя литрами жидкости ты не достигнешь такой же чистоты гидравлической жидкости в системе как в оригинальной только что открытой банке....
  1. прокачка жидкости ГУРа
    от iMaxon в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 18.05.2010, 20:42
  2. Какой срок замены жидкости ГУРа?
    от Lucky3D в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 01.12.2008, 14:59
  3. Где находится бачок жидкости ГУРа?
    от Kirill33 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 30.05.2008, 19:33
  4. Все таки про замену жидкости Гура !!!!
    от whell в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.11.2006, 14:39
  5. как узнать изначальный цвет жидкости ГУР
    от Timofey в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.03.2006, 01:46
