Тормозные диски. ATE vs ATE
    Россия, Апатиты
    По умолчанию Тормозные диски. ATE vs ATE
    Доброе время суток Уважаемые! Подошло мне время менять передние тормозные диски и озадачился я выбором. Взгляд упал на ATE Power Disc, полез в каталог ATE, изучив прежде цены, а также применимость по VIN ,у меня 288 мм, part-номер 4A0615 301C-стоят, 8E0615301Q-замена номера в exist Из улучшенных предлагается по каталогу ATE для данных моей машины и соответствующего VIN part-номер 24.0325-0171.1, однако exist предлагает не их, а part-номер 24.0325-0105.1, который "бьётся" в каталоге ATE только по оригинальному 4A0615 301C с применимостью к AUDI стоимость довольно заметно отличается этих дисков по exist, а в чём разница этих, 24.0325-0105.1 vs 24.0325-0171.1 дисков непонимаю....может быть кто-то сможет объяснить?
    все технические данные этих дисков по каталогу ATE одинаковые....размерность, отверстия и т.д., серия тоже одинаковая...
    Добавлено спустя 18 минут 31 секунду:
    24.0325-0105.1
    Diameter [mm] 288
    Brake Disc Thickness [mm] 25,0
    Minimum Thickness [mm] 23
    Brake Disc Type Vented
    Finish High-carbon
    Surface Coated
    Number of Holes 5
    No. of holes 2 9
    Pitch Circle Ш [mm] 112
    Height [mm] 46,5
    Centering Diameter [mm] 68
    Inner Diameter [mm] 135
    Bore Ш [mm] 15,4
    24.0325-0171.1
    From Chassis No. 3B-X-124108
    To construction year 09/2000
    Fitting Position Front Axle
    Diameter [mm] 288
    Finish High-carbon
    Surface Coated
    Number of Holes 5
    No. of holes 2 10
    Height [mm] 46,5
    Inner Diameter [mm] 137
    Bore Ш [mm] 15,3
    был неправ , несколько отличаются, но это принципиально?
    Добавлено спустя 5 минут 15 секунд:
    что такое No. of holes 2 (9)10 и Bore Ш [mm] (15,4)15,3 ?
    Inner Diameter (внутренний диаметр) тоже отличается на 2 мм....
    Passat Аватар для ALEX K.
    Получено: 59
    судя по всему отличаются только внутренним диаметром Inner Diameter [mm] 135
    и Inner Diameter [mm] 137.очень похоже на то что подойду.но не уверен.....
    Россия, Апатиты
    ALEX K.
    ещё отличаются No. of holes 2 и Bore Ш [mm]
    Получено: 59
    Александр_ru
    а вот что это такое я честно говоря не понял.
    Россия, Апатиты
    Bore Ш [mm]- диаметр отверстия под болт, выяснил...оба подойдут , но что такое No. of holes 2 пока "недогнал"
    Россия, Апатиты
    Россия, Апатиты
    подниму тему, может у кого свежие мысли появились
    Россия, Смоленск
    Еще на одних дисках есть такая надпись в спецификации
    А вообще зачем заморачиваешься?
    Россия, Апатиты
    HangManXIIIth
    дык это всё подходит, вопрос в некоторых размерах....
    что бы дважды диски не покупать
    Touareg Аватар для Karlsson
    Если будешь покупать на эксисте гарантии небудет, если неподойдут, поэтому осторожнее. Лучше поезжай к ним в лавку и спрашивай у них про
    No. of holes 2 10 я думаю что 10 а в другом варианте 9 это количество отверстий под болты в диске, а 2 может (шт) диска, больше ну ничего непридумывается
    Россия, Апатиты
    в общем заказал , т.к. 1: по оригинальному номеру 4A0615 301C (стоят сейчас)в exist они "бьются". 2: по каталогу ATE они также "бьются" по оригинальному номеру 4A0615 301C
    ну и до кучи колодки тоже ATE заказал....сейчас стоят TRW. Пожелайте мне удачи!
    Россия, Смоленск
    Желаю!
    Я себе пару недель назад поставил ATE диски + колодки, номер не помню уже. Доволен как слон, машина тормозит шикарно и никаких скрипов!
    Россия, Апатиты
    HangManXIIIth
    серию Power Disc ? это с канавками такие...
    Россия, Смоленск
    HangManXIIIth
    Не, обычные, без канавок.
    Россия, Апатиты
    Всем спасибо за внимание, при получении и установке, по возможности отпишусь
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 21.03.2005, 18:22
  2. Какие задние тормозные диски выбрать?
    от NAT в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 08.03.2005, 21:24
  3. Тормозные диски и колодки
    от Роман в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 17.02.2005, 13:50
  4. Ответов: 95
    Последнее сообщение: 12.01.2005, 22:12
  5. ТОРМОЗНЫЕ ДИСКИ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 07.12.2004, 14:39
