Прошу помощи гуру по электрике B5
    Беларусь
    По умолчанию Прошу помощи гуру по электрике B5
    Начало темы здесь http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... highlight=.
    Был у официалов и они сделали комплексную проверку. Вердикт такой: где-то подкорачивает и поэтому щелкает главная релюха под рулем. Якобы не хватает напруги из-за подкорачивания. Но иногда вдруг перестает щелкать и не слышно несколько дней. Потом опять... Сказали, что электрика нет и будет на следующей неделе. Стоимость работ будет почасовая (смотря за сколько найдет и устранит) из расчета около 25 вечнозеленых в час.
    Может пошагово поскажете что проверять и я сам справлюсь?
    Спасибо.
    ShAV
    что такое "главная релюха" (для кого главная?)
    и почему ее нельзя вынуть (минут 10 с перекуром занимает) и осмотреть, может контакты пригорели.
    Россия, Волгоград
    ShAV
    Проверь производительность бензонасоса и давление в рампе.
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    реле разгрузки?
    Россия, Брянск
    - развод по полной... Если происходит подкорачивание, до такой степени, что реле не держит, то где-то должно происходить обильное тепловыделение с конкретным запахом, возможно с дымком . Найти реле, вскрыть. Если на плате виден белый налет, то протереть спиртои, пардон вымыть плату спиртом и процарапать зазоры между дорожками, потом снова спиртом...
    Если реле как новое, то попробовать его заменить....
    Правда есть реле, которые срабатывают по показаниям какого-нибудь датчика - тогда еще цепь этого датчика + сам датчик...
    Удачи.
    Беларусь
    На сервисе снимали, осматривали, что-то ковыряли и терли. Не помогло. Сказали с реле все в порядке.
    Тоже думал о бензонасосе в самом начале. Причина не в нем. Вынимал предохранитель на насос. Все равно щелкает.
    Тогда почему качественный исправный аккумулятор при выключенном зажигании разряжается за несколько суток стоянки?
    Россия, Брянск
    - при таком раскладе получаем нагрузку примерно включенных габаритов...
    Да у вас батенька что-то с аккумулятором, вы уверены в качественности и исправности своего аккумулятора? Каково напряжение на полностью заряженном?...Цикл разряда-заряда сколько часов? Если аккумулятор несколько раз доходил до глубокого разряда, то он уже по дороге в страну "вечной охоты"...
    Беларусь
    Тоже грешил на него. Однако официалы подключили к нему какой-то заморский приборчик на колесах и тот мигал лампочками. После всего действа тот, кто проверял сказал, что аккумулятор просто супер. Поверил - как не верить?!
    Россия, Брянск
    Если ничего не жужжит, при отключенном зажигании, то что-то должно греться, т.е. быть тепленьким... Эх! Тебе бы тепловизор на пять минут - сразу бы нашел куда энергия аккумулятора девается...
    Россия, Волгоград
    давление в рампе.
    Говорю еще раз проверь,при избыточном давлении будет вырубать пока не завёл мотор.
    Беларусь
    Проверю, только откуда ему быть??? Я же предохранитель на насос отключал и эффекта "ноль"!
    Россия, Волгоград
    ShAV
    Какая сигналка и на что подключено к реле блокировки?
    Реле нормально замкнутое или разомкнутое?
    Беларусь
    Сигналка Шерхан Вегас. Отключал сигналку - не помогло. Про реле не знаю. Как узнать и на что влияет? Может сверхкраткий ликбез?
    Россия, Волгоград
    ShAV
    Поставь хана в валет и пробуй без него.
    Беларусь
    ShAV
    Отключали сигналку - щелчки оставались.
    Россия, Волгоград
    Отключал сигналку
    Как ты её отключал?Опиши.
    Беларусь
    Тот кто ставил показал. Есть какое-то соединение похожее на штекер возле порога. Разъединяешь и коротишь проводником любым один из штекеров. Сигналка напрочь не работает. Машина заводится. Он сказал, что в этом случае сигналка из цепи совсем исключается.
    Россия, Волгоград
    Проблема проподает?
    Я продаю шер ханы.
    Беларусь
    Нет
    Россия, Волгоград
    Ты точно ставил её в ВАЛЕТ?
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 05.06.2009, 15:27
  2. Прошу помощи с электрикой
    от Корефан в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 06.04.2006, 08:57
  3. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 06.10.2005, 09:27
  4. Прошу помощи очень много вопросов
    от WHITE в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.06.2005, 08:49
  5. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 15:47
