Помогите разобраться с топливоподачей
    Беларусь, Минск
    По умолчанию Помогите разобраться с топливоподачей
    Всем здравствуйте !
    У меня passat b6 2.0 tdi
    выпущен 11.2005 с противосажевым фильтром.
    Проблема вот в чем,машину покупал с рук,проездил 11 тыс.км. без проблем,и тут проблема:
    До проблемы ездил на почти пустом баке,по компу оставалось на 20 км.
    Но доехал до заправки и поехал.
    На следующий день вечером еду-еду тут резко обороты с 3 тыс. в течении 5 секунд падают на 0.Короче пытаюсь заводить,бесполезно,маслает стартером,но помослав минут 5 она заводится и едет буквально секунд 10-20 и снова тоже самое.
    Вообщем поменял топливный фильтр,в итоге получается машина глохнет от недостатка топлива.В стакан к фильтру заливаем солярку и едем километров с 10.Вообщем топливо из бака не поступает,залил я полный бак под заглушку и чудо,машина ездит как ничего и небыло,но как только остается в баке на 300-350 км(чуть меньше половины бака) опять начинается такая проблема.
    Я не желаю просто ездить вечно на полном баке,тем более в баке впустую получается плескается литров 30.
    Вообщем,кто что может предложить ?
    Слышал про насос в баке,но как до него добраться ?
    Всем спасибо кто будет помогать!
    Passat Аватар для ALEX K.
    Получено: 59
    У тебя в баке скорей всего должен быть перекачной насос который перекачивает топливо из одной половины бака в другую.если он помер то уровень горючки будет показывать а по факту топлива в той части где стоит насос подачи не будет.но не уверен есть ли он там.
    Phaeton Аватар для толстый
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    перекачивающий на 4mo только
  1. ДМРВ, помогите разобраться!
    от filin в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 12.07.2005, 16:18
  2. Помогите разобраться в электронной диагностики авто.
    от Grand. в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 08.06.2005, 11:28
  3. Бортовой компьютер vw B5 помогите разобраться
    от Drunchik в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 21.04.2005, 10:59
  4. Помогите разобраться с наружним шрусом
    Последнее сообщение: 21.02.2005, 20:43
  5. помогите разобраться
    Последнее сообщение: 08.02.2005, 10:59
