Опять бедная смесь... какие будут идеи
    Винница
    По умолчанию Опять бедная смесь... какие будут идеи
    Здраствуйте господа,
    Машинка А6Q 2003, двигло BDV. Последнее время несколько вырос расход и стала вылазить ошибка бедной смеси по 1-й банке. Поехал на сервис, все равно надо было ТО делать. Поменяли масло, все фильтры. Ради эксперимента поменяли лямбды местами. После этого расход вырос еще больше, в городе 23 жрет. И по прежнему бедная смесь в первой банке!
    Расходомер менялся, стоит новый оригинальный. Его показания в норме. Каты удалены по причине забитости.
    Показания в группе 032, мультипликатив порядка 20% что вроде как черезчур. Грешили на лямбды - поменяли их для чистоты эксперимента. Расход остался такой же высокий, но машина стала несколько резвее. И вот спустя день после замены лямбд - опять бедная смесь в той же самой первой банке.
    Куда еще смотреть? Почему только одна половина двигла глючит, лишний воздух где-то тянет?
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    sergeime
    Все?
    04/AWT/GFY
    Винница
    Цитата Сообщение от Mex@n!K
    sergeime
    Все?
    Да
    Про давление топлива не слова.
    Винница
    Не меряли. Вернее меряли, где-то год назад - когда с мисфайрами боролись. Был порядок.
    Надо полагать если б не хватало давления - то она бы не ехала?
    Может форсунки переставить лево-право, ради интереса, заодно их уплотнения проверить?
    Винница
    Это вариант, да. Форсунки мыли весной, меняли колечки под ними. Катался, все было гуд, и расход более менее приемлимый (я люблю тапка надавить), потом машина месяц стояла в гараже пока я по заграницам катался. Трубка какая-то могла пересохнуть?
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    sergeime
    Компрессия?
    04/AWT/GFY
    Винница
    sergeime
    Компрессия?
    Меряли, цифр не помню - сказали все гуд.
    Винница
    Так что, есть ли конструктивные идеи? Что в ней еще поменять
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    sergeime
    Посмотри еще регулятор фаз...
    04/AWT/GFY
    точно тянет посм рядом все цело нет нигде слетевших или лопнувших вак, трубок,удачи.
    Винница
    Советуют еще почистить клапан перепуска выхлопных газов. Это EGR? Я не уверен есть ли он у меня вообще.
    А может быть дырявый выхлоп причиной тому что показания лямбды не в норме (мультипликатив), типа кислород хватает вместо выхлопа.
    Вообще-то странная последовательность возникновения проблемы. Сначала растет расход, вылазит ошибка бедной смеси, потом - после замены масла и фильтров - расход растет еще больше.
    Это закономерность подсоса воздуха Л.З видит бедную смесь дает сигнал ЭБУ идет увеличение времени открытия форсунок обогощение смеси вот и расход, а когда подсос зашкаливает л.з подает сигнал вот и твоя ошибка ,у меня было такое когда вак. шланг на байпас лопнул посмотри или опресовку впуска сделаи на той половинке где ошибка ,удачи.
    Винница
    Завтра попробую опресовку сделать.
    Вот кстати логи, утром снял. Может спецы по ним что-то могут сказать?
    Винница
    Опресовывали - нифига, ничего не слышно, нигде не пропускает.
    Почистили клапана выпуска ОГ на каждой голове, нагара там было прилично. Не помогает.
    Я конечно допускаю что воздух сосет только когда газуешь, но как это определить?
    День покатаешься, лямбда из первой банки до 20% дойдет в группе 032 и привет чекэнжин.
    Я уже начинаю ненавидеть это чертову машину
  1. Бедная смесь.
    от gennadiy в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 24.05.2007, 12:49
  2. Бедная смесь.
    Последнее сообщение: 23.05.2007, 19:11
  3. "Глаза ангела" перегорели - какие будут предложени
    от *****DragoN***** в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 20.07.2006, 21:47
  4. Какие будут последствия
    от kucap в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 19.11.2005, 14:41
  5. АКПП без щупа. Какие будут мысли?
    от Andrus в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.09.2005, 15:39
